kein 24/7 Betrieb: Tag-Grafik meist nicht vollständig
Verfasst: 02 Mai 2010 23:02
von VolkerL
eine meine beiden Wetterstationen (WH-1080 über CSV-import) läuft von ca. 07:00 bis 18:00 täglich. Dann wird der Rechner runtergefahren und am nächsten morgen wieder gestartet.
Unter Internet-Einstellungen-Grafik habe ich die Tag-Grafik ausgewählt.
Die Grafiken werden auch für jeden Wochentag erstellt. Meistens zeigen sie aber nur den Zeitraum von 0.00 bis 18.00 Uhr. An manchen Tagen zeigt die Grafik aber von 0.00 bis 24.00 Uhr.
Unter Internet-Einstellungen-Allgemeines ist ein Haken bei "autom. Internet-Dateien aktualisieren" und "nach Programmstart immer aktualisieren".
Wie krieg ich es hin, dass immer der komplette Tag angezeigt wird.
Volker
Verfasst: 03 Mai 2010 15:49
von Dete
Hallo Volker,
wie schauts denn bei dir unter:
WsWin > Ansicht > "Tag" aus? (Tag ist angehakt und die anderen Werte [Zeit, Woche, Monat, Jahr] sind grau hinterlegt)
Wähle doch mal "Normalanzeige [F12]"
Dann wird eigentlich die Grafik von 00.00 Uhr bis 24.00 Uhr angezeigt.
Verfasst: 03 Mai 2010 16:45
von VolkerL
ich werde es mal probieren ob diese Einstellung Auswirkungen auf die Anzeige im Internet unter Aktuell-Tage hat.
Ich berichte was sich tut.
Volker
Verfasst: 04 Mai 2010 17:52
von VolkerL
kurze Rückmeldung. Die Einstellung "Normalanzeige" unter Ansicht hat nicht das erwünschte Ergebnis erzielt.
day1.gif von gestern geht von 0.00 Uhr und endet auch nur zum Zeitpunkt wenn der Rechner runtergefahren wird.
Volker
Verfasst: 08 Mai 2010 16:55
von VolkerL
Mir ist jetzt aufgefallen, wenn ich die Software beende und neu starte wird anschließend die Grafik vom Vortag unter "Ansicht-Tage" korrekt erstellt.
Ich lasse das jetzt mal über "Datei-Optionen-Zeitsteuerung" automatisch ausführen.
Ich vermute es hängt damit zusammen, dass ich Easyweather und Wswin über den Autostart starte und vielleicht Easyweather die Daten noch nicht komplett von der Station eingelesen hat.
Volker
Verfasst: 08 Mai 2010 18:54
von BerlinerSterne
Hi Volker,
vor dem gleichen Problem stand ich auch, nur das es bei mir mit heavyWeather war.
HeavyWeather musste erst die Station auslesen und die history.bat zuende gespeichert haben, bevor wswin die richtig auslesen kann.
Da brauchtet ich auch keine zeitsteuerung einstellen. einfach wswin später starten.
Verfasst: 08 Mai 2010 19:46
von joergeli
falls es an Timing-Problemen zwischen den verschiedenen Programmen liegt,
lasst doch z.B. WsWIN später als heavyWeather starten.
Dazu eine Batch-Datei via Autostart ausführen lassen:
start c:\heavyweather\heavyweather.exe
c:\wait.exe 60000
start c:\wswin\wswin32.exe
Es wird zuerst heavyweather gestartet, dann z.B. 1 Min. (=60s =60000 ms) gewartet
und anschließend WsWIN gestartet.
Die wait.exe kann man z.B. hier herunterladen:
http://www.petersen.de/content/contenid ... ?idart=163
Jörg
Verfasst: 08 Mai 2010 23:19
von VolkerL
vielen dank für die Tipps. Ich werde es ausprobieren.
Das Problem ist: es liegen ca. 8400km zwischen hier und der Wetterstation und muss bis ich wieder hin komme, alles per Fernwartung machen, das dauert immer recht lange.
Volker
Verfasst: 12 Mai 2010 17:05
von VolkerL
Ich habe nun ein paar Einstellungen probiert und bin nun bei "wait.exe 150000" (=150s) angekommen und es funktioniert nun bereits 2 Tage in Folge.
Volker
Verfasst: 12 Mai 2010 20:23
von joergeli
Hallo Volker,
toi, toi, toi
Jörg
