Wettericon für den aktuellen Wetterzustand
Verfasst: 07 Mai 2010 15:39
von Bodo Friedrich
besteht in WsWIN die Möglichkeit, ein Wettericon für den aktuellen Wetterzustand („Istzustand“) zu genieren und dazu einen beschreibenden Text ("Mäßiger Regen" etc.) ausgeben zu lassen?
Schöne Grüße, Bodo
Verfasst: 07 Mai 2010 22:08
@Bodo,
nicht vorgesehen.
Verfasst: 08 Mai 2010 14:26
von joergeli
Hallo Bodo,
falls Du Dich mit mit den benutzerdefinierten Dateien (Templates) von WsWIN auskennst, schau mal hier:
http://www.wetterstationen.info/phpBB/v ... hp?t=17181
Dort werden verschiedene Möglichkeiten gezeigt, um zumindest die momentane Niederschlagsintensität
(leicht, mäßig, stark, Nieselregen, Schneeregen, etc.) in Textform auszugeben.
Jörg
Verfasst: 04 Jun 2010 16:42
von gargamel
Ich hab meine Vorhersage in der Customschiene, so gelöst:
(xxxxxx.txt ist die nächste custom txt-Datei)
<!-- %customfile=vorhersagebild.html% -->
<!-- %openfile=xxxxxx.txt%-->
<img src="%forecast_icon%">
%forecast_txt%
Re: Wettericon für den aktuellen Wetterzustand
Verfasst: 04 Jun 2010 18:01
von stuggi
Bodo Friedrich hat geschrieben:Hallo,
Schöne Grüße, Bodo
Für den beschreibenden Text hat ja Jörg dir das passende geliefert.
als Wettericon gibts auch die tolle Arbeit von Roman:
http://www.limmattalerwetter.ch/LiveWetter.html
Grüße in die Schweiz Chris
ps http://www.limmattalerwetter.ch/Wettericons.html
Verfasst: 04 Jun 2010 18:03
von joergeli
Hallo Wilfried,
"forecast" ist aber die Vorhersage und nicht der aktuelle Wetterzustand („Istzustand“), wie von Bodo gefragt.
Jörg
P.S.
Falls die WsWIN-eigenen Icons nicht gefallen, kann man natürlich mit den von Chris genannten Icons den momentanen Bewölkungsgrad via %ws_isdaynight=%sungif%,sunrise.gif,sunset.gif,%sdark.gif% als Grafik darstellen.
Die von Roman erstellten Icons muss man dann entspr. umbenennen: sdark.gif, shazy.gif, sstcloudy.gif, scloudy.gif, sslcloudy.gif, ssunny.gif
Zugehörigen Text kann man ebenfalls via ws_isdaynight ausgeben :
zur Zeit ( %ws_time% ) :%ws_isdaynight=%suntxt%,Morgendämmerung,Abenddämmerung,ist es dunkel%
Voraussetzung dabei ist aber ein vorhandener Helligkeits-Sensor.
Verfasst: 04 Jun 2010 19:35
von gargamel
Ach so. Danke Jörg.
Schad, das WsWin es nicht kann.
Verfasst: 27 Jan 2012 23:52
von gismoat
stuggi hat geschrieben:
Schöne Grüße, Bodo
hat von euch jemand schon mal die Icons für die VP2 verwendet?
Laut der Anleitung müssen nur die Icons und der Code:
"border: 0px solid width: 60px; height: 60px;" alt="" src="%ws_compare[4]=%curval[2]%~0~%forecast_number_vant%s.gif~%forecast_number_vant%.gif%">
verwendet werden. Den Anfang mit image.... musste ich entfernen da es sonnst nicht im Forum angezeigt werden kann.
Jedoch wird bei mir kein Bild angezeigt.
Auf der HP vom dem ersteller ist leider keine Kontakt möglichkeit vorhanden.
MfG
Verfasst: 27 Jan 2012 23:59
Du musst bei "HTML in diesem Beitrag deaktivieren" einen Haken setzen.
Verfasst: 28 Jan 2012 01:13
von gismoat
Hi Werner,
danke für die Info.
Das ist dann der komplette Code.
<img style="border: 0px solid width: 60px; height: 60px;" alt="" src="%ws_compare[4]=%curval[2]%~0~%forecast_number_vant%s.gif~%forecast_number_vant%.gif%">
Wenn ich das richtig verstehe wird mit der Variable %forecast_number_vant% eine Zahl aus der VP2 ausgelesen. An der ausgelesenen Zahl solte dann entweder s.gif (0s.gif) oder .gif (0.gif) angehängt werden. Und an Hand der Zahl soll dann das entsprechende Bild angezeigt werden. Die Bilder bestehen aus 300 Icons.
Die Icons gehen von 0 - 196 oder 0s - 196s.
Kann das mit dem oben angeführten Code Funktionieren?
Ich verwende Wswin V2.96.10
MfG
Verfasst: 28 Jan 2012 10:55
nur eine allgemeine Auskunft, da ich im Moment nicht die Zeit habe, mich mit dieser Problematik zu beschäftigen.
Es ist letztlich entscheidend, nicht einfach einen Code zu übernehmen, sondern zu verstehen, was er macht.
Und hier ist es so:
Es wird mit compare verglichen, ob die aktuelle Temperatur (Curval[2]) kleiner als Null Grad ist.
Wenn ja, wird z.B. 0s.gif ausgegeben, wenn nein, wird 0.gif erzeugt.
Wobei die Zahl dann eben dem Wert entspricht, der von der Vantage geliefert wird. Ich denke also, Du hast das Prinzip verstanden.
Ich sage daher mal so: prinzipiell müsste es gehen, aber das sollen die sagen, die die Funktion so verwenden oder Du testest es einfach selbst.
Verfasst: 28 Jan 2012 11:45
von joergeli
Hallo gismoat,
gismoat hat geschrieben:.....Laut der Anleitung müssen nur die Icons und der Code: ...
... welche Anleitung meinst Du, bzw. was möchtest Du überhaupt darstellen - ein Wettervorhersage-Icon ?
Die Anleitung auf http://www.limmattalerwetter.ch/LiveWetter.html bezieht sich auf Vorhersage-Icons.
Der Code im weiter oben geposteten Link http://www.wetterstationen.info/phpBB/v ... hp?t=17181 ? prüft "nur" auf den aktuellen Niederschlagszustand.
In Ermangelung einer Vantage kann ich Dir zur ersten Anleitung leider nichts sagen, aber evtl. hilft Dir dieser Thread weiter ?:
http://www.wetterstationen.info/phpBB/v ... hp?t=12791
Jörg
Verfasst: 28 Jan 2012 18:45
von gismoat
joergeli hat geschrieben: In Ermangelung einer Vantage kann ich Dir zur ersten Anleitung leider nichts sagen, aber evtl. hilft Dir dieser Thread weiter ?:
Jörg
Hallo joergeli,
danke der Thread hilft mir weiter.
MfG Werner
Verfasst: 29 Jan 2012 11:20
von stuggi
also auf deiner HP ists doch stimmig.
Oder?
