Leaf/Soil-Moisture (6345) einbinden
Verfasst: 09 Mai 2010 16:36
von Sprite01
Ich bin gerade dabei meine VP2 in Betrieb zu nehmen.
Zusätzlich habe ich noch eine Leaf/Soil-Moisture Station 6345 in Verwendung.
Diese habe ich in der Console als Station 2 eingestellt (LEAF/SOIL).
Hoffe, das es bis hier hin richtig ist.
Mit der Zusatzstation sollen 2 Temperatursensoren empfangen werden.
- Bodensensor 5cm
- modifizierter Regendauersensor
Die Temperatur des Bodensensors wird mir in der Console (unter Temp) angezeigt,
jedoch habe ich diese noch nicht in WsWin finden können.
Auch bei "Wetterstation" - Haken bei allen verfügbaren Sensoren finde ich diese Temperatur nicht.
Der Bodensensor "hängt" an TEMP 1 der Zusatzstation.
Verfasst: 09 Mai 2010 17:16
von gargamel
Bei mir ist es ID13 und ID14 Habe es allerdings als Station 3 definiert.
Bei Meiner Station 2 fängt es mit ID 3 an
Verfasst: 09 Mai 2010 17:38
von Sprite01
Die ID ist mir ja erst mal egal, aber beim Anhaken aller Sensoren müsste ja
der angezeigte Wert aus der Console irgendwo auftauchen.
Oder anders, bei Soil Moisture sollte der Sensor 1 unter Temperatur dann einen Wert bringen.
Oder aber, ich liege ganz falsch ... ?
Verfasst: 09 Mai 2010 17:45
von gargamel
Dirk, so wie ich das verstehe, vergibt WsWin die Ids nach einer best. Reihenfolge.
Wähle doch einfach mal ID13 +14 in WsWin an und Vergleiche dann diese Werte mit deiner Konsole.
Ich selbst wusste auch nicht welcher Sensor in WsWin für SoilMosture Statin zuständig war.
Verfasst: 09 Mai 2010 17:59
von Sprite01
Aber so lange im Status Interface der Wert nicht auftaucht brauche ich doch nach keiner ID zu suchen.
In der Console ist er aber vorhanden.
Verfasst: 09 Mai 2010 18:51
von Skulli
Hallo Dirk,
ich habe den +5 cm Sensor in WsWin eingegeben unter:
"Wetterstation" " Spezial Sensoren" bei #1 ganz unten "Sensor Bodentemperatur"
Verfasst: 09 Mai 2010 19:41
von gargamel
Dirk, wenn unter wetterstationen-Verfügbare Sensoren der entspr Sensor NICHT Aktiviert ist, zeigt auch im Status Funkinterface dieser Sensor nicht an. Habe es gerad ausprobiert. Also ID3,ID13 oder 14 Ausprobieren. Versuchs doch einfach mal Dirk. Wie gesagt als ich meine ZusatzStation in Betrieb genommen habe, habe ich es so gemacht.
Verfasst: 09 Mai 2010 20:01
von Sprite01
Wilfried, die sind ja alle angehakt.
Das Problem ist trotzdem gelöst, man muss schon sehr genau hin schauen.
Es ist der Sensor mit der ID13, jetzt mit der Einheit °C.
In WsWin standen die Bodentemperatur-Sensoren auf °F.
Es ist mal wieder so einfach ...
Nun stehe ich noch vor dem Problem meinen alten Bodensensor mit der ID3 irgendwie
mit dem neuen ID13 zusammen zu bringen und als neuen ID13 zu nutzen.
(Hatte ja gehofft das der neue auch die ID3 hat, dem ist aber nicht so)
Bringt es etwas, im Ordner AllData bei den ganzen csv-Dateien die ID3 in ID13 umzubenennen und dann erst zu importieren ?
Verfasst: 09 Mai 2010 20:51
von gargamel
Also, genau wie bei mir ID13. Wenn alles angehakt war, hatte ich irgendwie überlesen, musste ja ein Wert angezeigt werden. Tja ja F und Celsius.
Gut das du es nun gelöst hast.
Kann man nicht deine Alten Werte ID3 nicht in einem Texteditor umwandeln und dann da ID3 in ID13 umwandeln?
Damit man nicht allen händisch machen mus, vielleicht gibt es dafür dementsprechende Programme dafür.
Ansonsten bin ich in diesem Teil leider Überfragt, sorry.
Verfasst: 09 Mai 2010 21:06
von rabit
Ja ist im Prinzip der einzig brauchbare Weg. Auch bei Umstellung von Wetterstationen. Aber vorher sichern (backup) nicht vergessen!!
Verfasst: 10 Mai 2010 20:16
von Sprite01
Hat alles so weit geklappt.
Auch wenn es jetzt am Thema vorbei geht:
Frage: Wieso bringt mir %minval[0]% um %mintime[0]% als Ergebnis 0,0 °C um 00:00 Uhr ?
Mit maxval funktioniert es.
Nachtrag:
In der eben mal exportierten csv habe ich bei der Außentemperatur einen Min-Wert von 8,7 stehen.
Nachtrag2:
Muss wohl ein vollständiger Tag vorliegen ?
Jedenfalls bringt die Variable jetzt am nächsten Tag (1. ab 00:00 Uhr mit VP2 erfasst) richtige Werte.
ERLEDIGT
