Hygrosens-Regendauersensor mit VantageProPlus
Verfasst: 12 Mai 2010 20:20
von Sprite01
Hoffentlich bringe ich es einigermaßen rüber.
Seit gestern läuft nun meine neue VP2 mit Extra-6345 für die Erfassung der Bodentemperatur und Regendauermessung.
Der Regendauersensor ist als Bodentemperatur 2 in Spezialsensoren mit der ID 14 eingebunden.
Die angezeigten Grad-Werte stimmen auch mit denen aus der Hilfe-Datei.
Trocken: 62,8 °C
Nass: 73,3 °C
Sensor ID ist die 14, dort kann ich ja unter Eigenschaften nur °C oder F einstellen.
Wie komme ich nun auf die Zeit der ID 14 ?
Die ID 39 ist zwar Zeit Regendauer, hat aber wohl nichts mit dem zusätzlichen Regendauersensor zu tun ?
Hier wird ja die berechnete Zeit aus dem Regen berechnet ?
Ich habe hier ein Verständnisproblem.
Aufzeichnung der Regendauer heute 39 Minuten.
Der neue Regendauersensor war vorhin aber höchstens mal 5 Minuten aktiv (Test).
Diese 2 Striche werden mir auch in der Grafik angezeigt (2 Minuten-Intervall).
Also wird doch für die Regendauer (ID 39) der Regen ohne zusätzlichen Regendauersensor erfasst (hatte ich vorher bei der WMR928 auch).
Gesucht wird hier nun eine/mehrere Variable/n die nur die Regendauer des Sensors mit der ID 14 erfasst.
Also die Nass/Trocken-Temperaturwerte umwandelt.
Verfasst: 12 Mai 2010 21:28
@Dirk,
zeig doch mal Deine Einstellungen unter
Wetterstation, Spezial Sensoren, #3
-- insbesondere ist dort = Niederschlagsdauer gewählt
Verfasst: 12 Mai 2010 22:02
von Sprite01
Danke Werner, gerne doch ... :D
Verfasst: 12 Mai 2010 23:22
@Dirk,
ich hab die gleichen Einstellungen (ausser bei mir ist der Regendauersensor ID10) und so sollte es auch funktionieren
Verfasst: 13 Mai 2010 10:46
von Sprite01
Ich werde zukünftig immer einen vollen Tag warten, bevor ich Probleme poste.
Heute hat nur der Hygrosens Regen gemeldet, diese Zeit habe ich auch.
Es funktioniert also.
Die 39 Minuten gestern haben mich irritiert, da es dann 4 Minuten Hygrosens und 35 Minuten Vantage gewesen sein müssten.
Kann es sein ?:
Wenn der Regendauersensor meldet, werden dessen Zeiten gezählt,
Wenn der Regendauersensor nicht meldet aber die Vantage Regen aufzeichnet, werden die Vantage-Zeiten dazu gezählt.
Verfasst: 13 Mai 2010 19:19
@Dirk,
ja und nein - kommt auf Deine Einstellung an.
-> wenn die Option = Regendauersensor
gewählt wurde, dann ja.
Verfasst: 13 Mai 2010 19:55
von Sprite01
Ich habe es gerade einmal "künstlich" getestet.
Es ist so.
