Datenbank nachträglich korrigieren
Verfasst: 14 Mai 2010 09:54
von Mallorca
Ich habe meinen Regensensor überprüft ... leider habe ich dabei nicht bedacht, dass sich die 1,5 Liter Wasser in der Aufzeichnung mit 150,9 Liter/m² niederschlagen würden :oops:
Da sich dieser Fehler künftig nun in allen Auswertungen fortsetzt, möchte ich gerne die Datenbank korrigieren. Geht das und wenn JA, wie?
Danke im voraus für eure Hilfe!
P.S.: ich habe die Suche bemüht, aber nichts gefunden.
Verfasst: 14 Mai 2010 17:33
von SuestedtWetter
Was meinst du mit Datenbank? Möchtest du die Daten im WsWIN ändern, oder bei dir auf dem Server in der Datenbank (falls du so etwas pflegst)?
Grüße
Verfasst: 14 Mai 2010 17:45
von Royi
Es gibt in WsWin einen button Messwerte editieren, da dann regenmenge auswählen die werte auf null setzen und fertig :D
Verfasst: 15 Mai 2010 11:04
von Mallorca
H2-Fanatiker hat geschrieben:Was meinst du mit Datenbank? Möchtest du die Daten im WsWIN ändern, oder bei dir auf dem Server in der Datenbank (falls du so etwas pflegst)?
Grüße
Ich möchte die Daten nachträglich in der WsWin-Datenbank editieren.
Verfasst: 15 Mai 2010 11:07
von Mallorca
Royi hat geschrieben:Es gibt in WsWin einen button Messwerte editieren, da dann regenmenge auswählen die werte auf null setzen und fertig :D
Danke für den Hinweis. Leider lassen sich Messwerte nur in der Tagesansicht editieren. Bei größeren Betrachtungszeiträumen bleibt der Button angegraut. Damit kann man rückwirkend nichts verändern.
Verfasst: 15 Mai 2010 11:40
von SuestedtWetter
Gut, dann musst du vorgehen, wie von Royi beschrieben.
Die Daten kannst du in der Tagesansicht korrigieren. Wenn du dies getan hast, sind die Daten an sich korrigiert. In welchem Zeitraum du die Daten danach betrachtest spielt dafür keine Rolle.
Grüße
Edit: ich glaube ich weiß was du meinst...... Du kannst über die Pfeile oben Tageweise zurückgehen zu dem Tag, an dem die falschen Daten aufgenommen wurden. (Wenn der Tag länger zurückliegt und du schneller zum Ziel kommen möchtest, kannst du auch erst in der Monatsansicht zum entsprechenden Monat gehen, dann in der Wochenansicht zur entsprechenden Woche, usw.)
Verfasst: 15 Mai 2010 12:23
von Mallorca
H2-Fanatiker hat geschrieben:Gut, dann musst du vorgehen, wie von Royi beschrieben.
Grüße
Hallo und vielen DANK!
Das war's ... manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht ...
Der Thread kann geschlossen werden.
Liebe Grüße und ein schönes Wochenende nach Deutchland
Verfasst: 23 Jul 2010 09:17
von Marc S
Hi
Ich habe ein Problem mit dem editieren. Es lassen sich einige Werte einfach nicht umschreiben. ZB. habe ich einige Ausreißer an einigen Tagen festgestellt und wollte diese ändern. Tagesansicht ---> Editieren ----> Wert geändert, aber siehe da er ändert sich nicht. Egal wie ich es versuche , die Werte bleiben bestehen.Wenn es ein kleiner Ausreißer wäre , wäre es mir noch egal aber von 33°C auf -33°C ist schon etwas zu groß^^. Mache ich etwas falsch, oder liegt es an etwas Anderem
Neuste Programmversion : V2.96.0
Verfasst: 23 Jul 2010 10:25
was heißt: "er ändert sich nicht"?
Du öffnest das Editierfenster, überschreibst den fehlerhaften Wert mit dem richtigen und schließt das Fenster mit dem Button "schließen"
Steht er danach immer noch in der Tagesansicht?
Oder meinst Du evtl die von WSWIN erzeugte html-Seite?
Außerdem: Handelt es sich um einen älteren Wert oder kann es sein, dass er einfach erneut fehlerhaft aus dem Interface ausgelesen wird?
Du siehst, eine Menge Fragen und vor allem hast Du auch nicht die verwendete Wetterstation genannt.
Verfasst: 23 Jul 2010 10:57
von Marc S
Vielen dank erstmal für die schnelle Antwort
Zu den Fragen. Mit "er ändert sich nicht" meine ich, ich ändere den Wert und schließe das Fenster. Aber der geänderte Wert wird nicht übernommen. Der alte Wert bleibt in der Tagesübersicht, so wie überall anders , bestehen.
Zur Frage ob es sich um ältere Werte handelt: Ja es sind ältere Werte die nicht mehr im Interface stehen bzw vorhanden sind.
Zur Frage der Wetterstation. Habe zwei Stationen : WS 2500 und die Vantage Pro 2. Der Fehler, wenn´s einer ist , tritt bei beiden auf.
Das komische ist die meisten fehlerhaften Werte bekomme ich korrigiert , aber einige halt nicht.
zB. vortlaufende Wert eine Sensors 33,1 °C 33.2 °C -33,1° 33,2C
Wenn ich jetzt versuche den Wert -33.1°C zu 33.1°c umzuschreiben bleibt dieser erhalten. Aber auch Werte ohne negativen Vorzeichen ändern sich nicht. Aber nur einer nicht. Wenn ich eine folge vom mehreren fehlerhaften Werten ändere zB 10 ,10 ,10 ,10 ,1 ,1 ,1 ,1 , 1 , 10 ,10 ,10 dann bleibt eine 1 immer da. Die anderen werden geändert
Verfasst: 23 Jul 2010 11:02
ich kann es mir nicht erklären.
Wenn Du willst, sende mir folgendes zu:
- wswin.cfg
- Monatsdatei (wd_mm_jj.dat) mit den fehlerhaften Werten
- genaue Angabe, wo der Fehler ist, damit ich nicht lange suchen muss
an:
w.neudeck@web.de mit Betreff "Datenkorrektur"
Nachtrag:
Du könntest aber auch folgendes versuchen:
Exportiere den betreffenden Monat, editiere die csv-Datei und importiere ihn wieder.
Verfasst: 23 Jul 2010 11:19
von Marc S
Danke. Der Tipp mit der csv-Datei klappt wunderbar. Sollte es noch öfters zu dem Fehler bei mir kommen werde ich auf dein Angebot mit dem Zusenden der Daten zurückommen . Erstmal vielen Dank.
