Grafik für Windböen Fehler ?
Verfasst: 23 Mai 2010 09:42
von Sprite01
Ich hätte eine Frage zu der Windböengrafik (dünnere hellgrüne Linie)
1. Ist das ein normales Sensorverhalten des Windsensors der VP2 ?
Die Linie bis 03:00 Uhr sieht mir bei den Böen recht seltsam aus.
Dort sind so viele gleichbleibende Werte mit plötzlichen Sprüngen.
(Ausleseintervall 2 Minuten)
2. Gleich dazu, kann man mit einer Variable den Empfang der einzelnen Sensoren anzeigen lassen ?
3. Was macht
%ws_calc1[*]=%ws_calc[/]=%ws_stateakt_sens[0]%~%ws_stateakt_sens[00]%~4%~100~2% %[/i] ?
Da kommen bei mir nur Striche.
Verfasst: 23 Mai 2010 11:49
Hallo Dirk,
das mit den Windböen kann durchaus sein, ich würde es einfach mal beobachten.
Bei der Vantage kann die Empfangsgüte der einzelnen Sensoren nicht erfasst werden, weil es nicht nötig ist. Es wird ja durch die ISS sozusagen das Gesamtpaket übertragen (und nicht ein einzelner Sensor), das entweder gut oder schlecht ankommt.
Damit hat sich auch die Frage nach der calc-Varoablen erübrigt.
Es gibt aber spezielle Vantage-Variablen wie z.B.
Gesamt Empfangsgüte %ws_receiveprozvt%
die einen guten Anhaltspunkt liefern.
Verfasst: 23 Mai 2010 12:49
von Sprite01
Danke Werner,
dann werde ich den Fall weiter beobachten.
Ich habe jeden Tag solche gleichen Böen bei gleicher Windrichtung.
Nur der Wind ist in diesen Zeiten eben unterschiedlich.
Das mit der Empfangsgüte hat sich dann auch geklärt, die anderen Variablen sind mir bekannt.
Zur Zeit:
Anzahl Gesamtpakete <--> ws_totalpacketsvt <--> 13404
Anzahl Fehl Pakete <--> ws_mispacketsvt <--> 160
Pakete in Reihe <--> ws_rowpacketsvt <--> 1554
Anzahl Resync <--> ws_resyncvt <--> 2
Anzahl CRC Errors <--> ws_crcerrorsvt <--> 15
Batterie Console <--> ws_batteryvt 4.83 V
Bat-Status Empf 8..1 <--> ws_batteryreceivvt <--> 00000000
Ansonsten bitte ich Verständnis, als Neu-Vantage-Besitzer tauchen eben am Anfang immer wieder neue Fragen auf.
Verfasst: 23 Mai 2010 12:58
Das ist schon klar, denn in gewisser Weise unterscheidet sich die Vantage doch erheblich von allen anderen Modellen.
Re: Grafik für Windböen Fehler ?
Verfasst: 23 Mai 2010 19:39
von Stefan Schnidrig
Sprite01 hat geschrieben:Ich hätte eine Frage zu der Windböengrafik (dünnere hellgrüne Linie)
Hallo Dirk.
Mach dir keine sorgen. Das sieht bei mir gleich aus
. Kannst ja mal auf meiner Page nachsehen.
