Seite 1 von 2
template error
Verfasst: 26 Mai 2010 15:28
von DL1SEW
seit 2 tagen habe ich das problem das ich oben genannte meldung bekomme.
day3 txt tempate error rewwrite, dann ist in der Schnellstartleiste ein 2 tes wswin symbol zusehen, aber die Aufzeichnung hält an, und es wird auch nix mehr übertragen.
Was soll ich machen??
Verfasst: 26 Mai 2010 18:18
ich würde versuchsweise alle durch das template erzeugten Dateien (nicht das template selbst) löschen und vor allem auch das Programmverzeichnis kontrollieren, ob sich dort eine Datei befindet, die eigentlich im html-Verzeichnis landen sollte. Wenn ja, dann löschen.
Verfasst: 07 Okt 2010 22:34
von ben67
HELP HELP HELP..... bei mir genau so,, habe auch schon die genannten gelöscht.. Templete-Error Day4.txt... dann bricht er die aufzeichnung ab,, habe vor kurzen.. bei interneteinstellungen/ BeiAufzeichnung Mini Grafiken erzeugen/ Tag deaktiviert,,,
alles lief super nun garnix mehr,,,, alles hängt alles steht,,,, keine Aufzeichnungen mehr,,, ich werd Wahnsinnig,,,,
Auch nach Beendigung von Wswin finde ich es noch im Taskmanager.... und bei Neustart fängt er dann auch mal an von vor einer Woche an auszulesen... ich will ein funktionierendes System wie vorher,,, aber wie??????????????????????
Verfasst: 08 Okt 2010 15:03
von ben67
das nervt,, kommst nach Hause,, und wieder so was nun hat er wieder ne Day5.txt ins wswin verzeichnis geschrieben und dann aufgehangen,,, im taskmanager liefen auch wieder 2 Wswin.exe
Verfasst: 08 Okt 2010 16:12
von moppedhausi
ben67 hat geschrieben:das nervt,, kommst nach Hause,, und wieder so was nun hat er wieder ne Day5.txt ins wswin verzeichnis geschrieben und dann aufgehangen,,, im taskmanager liefen auch wieder 2 Wswin.exe
Was steht denn in der WSWINERR.TXT?
Verfasst: 09 Okt 2010 08:18
von ben67
keine disbezügliche Meldung,, die letzte vom 20.09 das war Daten senden an internetwetter.de.. das ist behoben.. heute morgen wieder day6.txt... ich werd wirklich bald sauer,, kann ich irgendwie neu installieren ohne meine daten zu verlieren??? oder wie bekomme ich das hin.
Verfasst: 09 Okt 2010 11:08
von moppedhausi
ben67 hat geschrieben:keine disbezügliche Meldung,,
Hast Du den Debug Modus und die Kästchen 8 und 11 aktiviert?
Verfasst: 09 Okt 2010 13:26
von ben67
hab ich gemacht,, nun mal auf die Fehler warten... poste dann hier
Verfasst: 09 Okt 2010 13:47
von ben67
0 14:30:02.359 V2.96.0 1 50 10 T0 template_d.txt -> dayx.txt
09.10.2010 14:30:20.140 V2.96.0 1 50 10 T0 template_d.txt -> C:\Wswin\Text\day6.txt 2
09.10.2010 14:30:21.593 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> custom.html
09.10.2010 14:30:23.500 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> C:\Wswin\Html\custom.html
09.10.2010 14:35:03.343 V2.96.0 1 50 10 T0 template_d.txt -> dayx.txt
09.10.2010 14:35:10.843 V2.96.0 1 50 10 T0 template_d.txt -> C:\Wswin\Text\day6.txt 2
09.10.2010 14:35:12.312 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> custom.html
09.10.2010 14:35:14.203 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> C:\Wswin\Html\custom.html
09.10.2010 14:40:03.343 V2.96.0 1 50 10 T0 template_d.txt -> dayx.txt
09.10.2010 14:40:11.031 V2.96.0 1 50 10 T0 template_d.txt -> C:\Wswin\Text\day6.txt 2
09.10.2010 14:40:12.421 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> custom.html
09.10.2010 14:40:14.312 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> C:\Wswin\Html\custom.html
sind das Fehler???
Verfasst: 09 Okt 2010 14:15
von moppedhausi
sind das Fehler???
Nein, alles noch im grünen Bereich.
Verfasst: 09 Okt 2010 14:48
von ben67
ok... noch läuft alles.... mal sehen wann und warum er das maCHT
Verfasst: 09 Okt 2010 14:51
von ben67
zu früh gefreut.... wieder aufgehangen 2x Wswin im Taskmanager...und das :
09.10.2010 15:00:48.765 V2.96.0 1 50 10 T0 template_d.txt -> C:\Wswin\Text\day6.txt 2
09.10.2010 15:00:50.203 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> custom.html
09.10.2010 15:00:52.109 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> C:\Wswin\Html\custom.html
09.10.2010 15:05:03.375 V2.96.0 1 50 10 T0 template_d.txt -> dayx.txt
09.10.2010 15:05:32.421 V2.96.0 1 50 10 T0 template_d.txt -> C:\Wswin\Text\day6.txt 2
09.10.2010 15:05:33.812 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> custom.html
09.10.2010 15:05:35.734 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> C:\Wswin\Html\custom.html
09.10.2010 15:10:02.375 V2.96.0 1 50 10 T0 template_d.txt -> dayx.txt
09.10.2010 15:16:06.234 V2.96.0 1 50 10 Timeout ... 11
09.10.2010 15:16:10.109 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> custom.html
09.10.2010 15:16:12.046 V2.96.0 1 50 10 0 custom.txt -> C:\Wswin\Html\custom.html
09.10.2010 15:20:02.671 V2.96.0 1 50 10 T0 template_d.txt -> dayx.txt
09.10.2010 15:20:02.687 V2.96.0 1 50 10 Template-Error Rewrite: "day6.txt"
09.10.2010 15:27:06.234 V2.96.0 1 50 10 Timeout ... 11
09.10.2010 15:27:08.937 V2.96.0 1 50 10 T0 template_d.txt -> dayx.txt
09.10.2010 15:27:08.937 V2.96.0 1 50 10 Template-Error Rewrite: "day6.txt"
09.10.2010 15:28:06.234 V2.96.0 1 50 10 Timeout ... 12
09.10.2010 15:28:08.843 V2.96.0 1 50 10 T0 template_d.txt -> dayx.txt
09.10.2010 15:28:08.859 V2.96.0 1 50 10 Template-Error Rewrite: "day6.txt"
09.10.2010 15:29:06.234 V2.96.0 1 50 10 Timeout ... 13
09.10.2010 15:29:08.859 V2.96.0 1 50 10 T0 template_d.txt -> dayx.txt
09.10.2010 15:29:08.859 V2.96.0 1 50 10 Template-Error Rewrite: "day6.txt"
09.10.2010 15:30:06.234 V2.96.0 1 50 10 Timeout ... 14
09.10.2010 15:30:08.843 V2.96.0 1 50 10 T0 template_d.txt -> dayx.txt
09.10.2010 15:30:08.843 V2.96.0 1 50 10 Template-Error Rewrite: "day6.txt"
09.10.2010 15:31:06.234 V2.96.0 1 50 10 Timeout ... 15
09.10.2010 15:31:08.703 V2.96.0 1 50 10 T0 template_d.txt -> dayx.txt
09.10.2010 15:31:08.703 V2.96.0 1 50 10 Template-Error Rewrite: "day6.txt"
09.10.2010 15:32:06.234 V2.96.0 1 50 10 Timeout ... 16
09.10.2010 15:32:06.234 V2.96.0 1 50 10 Com/USB-Error ... Restart
Verfasst: 09 Okt 2010 15:30
von moppedhausi
Was ich im Forum gefunden habe:
Werner hat geschrieben:Hallo,
wenn Wswin eine Datei nicht ersetzen kann, z.B. weil gerade ein FTP-Transfer dieser Datei stattfindet, erfolgt diese Fehlermeldung.
Wie und mit welchem Programm übertragst Du die WsWin-Daten zu Deinem Webspace?
Verfasst: 09 Okt 2010 18:31
von ben67
HS Upload Takt 5 minuten,,,,,
aber immer gerade bei den Day.txt datein.... wäre ja so ein Zufall.. jetzt wieder Day6.txt...gibt es irgendwie eine Möglichkeit die ganzen Daten zu sichern um eine neuinstallation zu machen ich will nicht mehr,,,,,
Verfasst: 09 Okt 2010 18:48
von moppedhausi
Dann deaktiviere doch einfach mal die template_d.txt.
