aktuell.gif nur mit Tilde
Verfasst: 08 Jun 2010 16:07
von Sprite01
Seit gestern Abend wird meine aktuell.gif nicht mehr erzeugt.
Am Rechner war ich nicht dran.
Statt einer aktuell.gif ist im html-Ordner nur eine aktuell.gi~
Wenn ich diese lösche erscheint dies nach der Aktualisierung
(mit einem Plop-Sound) wieder.
Die aktuell_1 bis aktuell_3.gif funktionieren.
Bisher durchgeführt: WsWin-Neustart ohne Änderung.
In der WSWINERR.txt ist auch kein Eintrag zu finden.
Hat jemand eine Erklärung oder Idee ?
Nachtrag:
Neustart des PC durchgeführt: keine Änderung.
Haken bei "Internet" - "Einstellungen" "nicht aktuell.gif" gesetzt, gewartet
und wieder entfernt: keine Änderung.
Nachtrag2:
Versuch die aktuell.gi~ in aktuell.gif umzubenennen schlägt fehl.
Datei ist schon vorhanden wird angemeckert.
Diese gibt es aber nicht (alle Dateien Anzeigen ist Ein und auch die Suche ohne Ergebnis).
Nachtrag3:
Version 2.95.11 nochmals drüber installiert: keine Änderung.
(Die Datei auf dem Server pflege ich derzeit händisch nach, die gi~ ist nach umbenennen in einen anderen Namen eine ordentliche gif.)
Verfasst: 08 Jun 2010 20:52
von joergeli
Hallo Dirk,
ist evtl. im WsWIN-Ordner (also z.B. c:\wswin ) noch eine aktuell.gif ?
Meine Wissens wird sie zuerst temporär dort angelegt, bevor sie im html-Ordner gespeichert wird.
Jörg
Verfasst: 08 Jun 2010 21:03
von Sprite01
Nein, dort habe ich auch geschaut und gesucht.
Die Ursache bleibt mir schleierhaft, allerdings konnte ich das Problem für mich lösen.
- die defekte Datei in einen anderen Ordner verschoben
- die defekte Datei in aktuell.gif umbenannt und zurück kopiert
- Abfrage nach überschreiben (warum ?) bestätigt
- die gif erschien dann mit einem kleinen Kreuz im Icon
- WsWin hat sich aufgehangen
- nach "Abwürgen" mittels Taskmanager und löschen der aktuell.gif Neustart
- das Programm läuft wieder ohne Fehler ...
Verfasst: 08 Jun 2010 21:50
Hallo Dirk,
es gibt nach meinem Kenntnisstand nur die Erklärung von Jörg.
Vielleicht hast Du die Datei im Programmverzeichnis ja auch einfach übersehen.
Aber letztlich ist die Hauptsache, dass es nun wieder läuft.
Verfasst: 09 Jun 2010 12:10
von joergeli
Hallo Dirk,
nur zur Ergänzung:
Ich glaube, in Deiner letzten Aussage (Abfrage nach Überschreiben) lag das Problem.
Es hört sich für mich so an, als ob ursprünglich im html-Ordner sowohl eine aktuell.gi~, als auch eine aktuell.gif vorhanden waren,
denn sonst würde ja die Abfrage nach Überschreiben der aktuell.gif nicht kommen.
Könnte es sein, dass die ursprünglich vorhandene aktuell.gif im Windows-Explorer übersehen wurde,
weil z.B. die Anzeige von Erweiterungen (.gif) ausgeblendet ist ?
Jörg
Verfasst: 09 Jun 2010 16:33
von Sprite01
Jörg, das kann auch nicht sein, lasse auch die Endungen anzeigen.
Ich verstehe es ja auch nicht, aber habe sicherlich auch genau geschaut.
Es war im WsWin-Ordner und auch im html-Ordner keine aktuell.gif zu sehen.
Was auch noch passiert ist: Mit deiner Batch-Datei zur Sicherung von WsWin
wird die jetzt wieder funktionierende aktuell.gif auch nicht gesichert.
Hier hatte ich nochmals die Chance genau zu schauen und auch hier war die
Datei nicht zu finden.
Erst durch das manuelle Neuanlegen eines WsWin-Ordners auf meiner
Sicherungsplatte wird die Datei wieder kopiert.
Halte erst mal fest: es gab eine aktuell.gif die nicht sichtbar war.
Wie schon oben mal geschrieben: Auch die Suche von Windows
(mit versteckten Dateien anzeigen und auch suchen)
weder in WsWin noch in der Sicherung ein Ergebnis.
Verfasst: 09 Jun 2010 18:09
von rf-leo
Hallo Dirk,
ohne jetzt schwarz zu malen, aber die Problematik kommt mir ein wenig bekannt vor.
Ich hatte seiner Zeit ein Problem mit Grafikdateien, bei denen keine Fileinformationen, wie z.B. Dateigröße und Datum der Datei angezeigt werden konnte. Auch stieg mein Backup-Tool an genau diesen Dateien immer aus.
Bei mir war es dann leider so, dass ich defekte Sektoren auf der Platte zu verzeichnen hatte, in denen nicht mehr gelesen und geschrieben werden konnte.
Mit geeigneten Werkzeugen lässt sich aber hier dennoch noch etwas ausrichten, muss mal schauen welche es bei mir waren!
Vielleicht ist dieses ja noch ein Denkanstoß für Dich!
Rainer
Verfasst: 09 Jun 2010 19:53
von joergeli
Hallo Dirk,
Ich würde sagen, dann wurde die "Geisterdatei" einmalig kopiert und konnte anschl. - aus was für Gründen auch immer -
beim nächsten Kopieren (Sichern) nicht mehr überschrieben werden.
Evtl. hätte der DOS-Befehl
dir /p mehr "sehen" können, als der Windows-Explorer.
Aber egal, ich würde auf jeden Fall Rainer's Tipp beherzigen und mal die Festplatte checken (z.B.
chkdsk /F).
Wenn viele fehlerhafte Sektoren gefunden werden, ist wohl eine neue Festplatte fällig.
Jörg
Verfasst: 09 Jun 2010 21:06
von Sprite01
Jörg, sehe ich auch so.
Zumindest positiv: chkdsk ohne Befund !
Verfasst: 10 Jun 2010 11:43
von joergeli
Hallo Dirk,
... na dann wollen wir hoffen, daß das Phänomen eine einmalige (unerklärliche) Sache war.
Jörg
