WsWin ohne WeatherLink
Verfasst: 13 Jun 2010 07:00
von RaMax
Hallo Forumsrunde!
Nach längerer Zeit musste ich meinen Wetter-PC neu aufsetzen. Soweit läuft (fast) alles.
Jetzt habe ich gemerkt, wenn WsWin nicht läuft, dass die Wetterdaten von meiner Station nur halbstündlich ausgelesen werden, obwohl ich einen Datenlogger habe.
Irgendwie ist mir noch in Erinnerung, dass WeatherLink genau deshalb laufen muss und ich in WeatherLink die Zeit auf 5 Minuten setzen muss. Ist das richtig?
Und irgendwie ist mir dann noch in Erinnerung, dass ich dann bei WeatherLink wieder etwas abstellen kann, damit nicht WeatherLink und WsWin gleichzeitig laufen.
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen.
Schöne Grüße
Max
Verfasst: 13 Jun 2010 10:09
Du solltest zunächst einmal sagen, ob Du WSWIN oder Weatherlink nutzt.
Ansonsten ist die Frage für mich etwas konfus:
Wenn WSWIN nicht läuft, werden die Daten überhaupt nicht ausgelesen, wie sollte das auch gehen.
Falls aber Deine Frage darauf hinausläuft, wie man das Speicherintervall von 30 Minuten auf 5 Minuten setzen kann, dann kannst Du dies sowohl mit Weatherlink als auch mit WSWIN machen.
WSWIN:
"Wetterstation - Einstellungen - Einstellungen" und dort in der Rubrik "Weatherlink-Intervall" die Zeit auf 5 Minuten setzen und dann natürlich den Button "Setzen" betätigen.
Zuletzt: Das sollte ja außerdem bekannt sein, dass Du nicht Weatherlink und WSWIN gleichzeitig zum Auslesen verwenden kannst.
WsWin
Verfasst: 13 Jun 2010 12:24
von RaMax
Hallo Werner!
Bei mir läuft WsWin. Die Einstellung in WsWin habe ich auf 5 Minuten gesetzt. Läuft WsWin, dann werden die Daten auch alle 5 Minuten ausgelsen. Mein Problem ist nur, wenn WsWin geschlossen ist, dass dann der Datenlogger nur alle 30 Minuten aufzeichnet.
Starte ich dann WsWin wieder, so bekomme ich auch nur die Daten in 30 Minuten Abständen. Der Datenlogger soll aber auch wenn WsWin nicht läuft alle 5 Minuten aufzeichnen.
Das ist mein Problem.
Schöne Grüße
Max
Verfasst: 13 Jun 2010 13:00
Das glaube ich Dir nicht. Wenn Du die Einstellung da setzt, wo ich gesagt habe, dann geht es auch.
Wo hast Du konkret in WSWIN 5 Minuten eingestellt?
Einstellungen
Verfasst: 13 Jun 2010 13:08
von RaMax
Hallo!
Ich habe bei "Wetterstation" - "Einstellungen" unter Aufzeichnungsintervall 5 Minuten eingestellt und bei Weatherlink-Intervall ebenfalls 5 Minuten.
Schöne Grüße
Max
Verfasst: 13 Jun 2010 15:36
dann kann ich nicht weiterhelfen, weil es für mich nicht nachvollziehbar ist.
Was Du trotzdem noch versuchen könntest:
- Daten auslesen
- Konsole in den Setup-.Modus bringen
- Konsole stromlos machen
- nach 1 bis 2 Minuten Stromzufuhr wiederherstellen und Setup-Modus der Konsole beenden
- nochmals die Einstellung in WSWIN kontrollieren, ob bei "Weatherlink-Intervall" (und nur das ist maßgeblich) 5 Minuten gewählt ist.
