Heavy weather - wswin
Hat sich bedankt: 75 mal
Beitrag von Blaz88 »
Ich habe eine Frage, nämlich, ein wenig früher, wenn ich auf drehte den PC bemerkte ich, dass die Zahlen für die vergangenen Nacht hatte es versäumt, die WSWIN zu implementieren, während in heavy weather normalerweise in einem Graphen wswin aufgezeichnet, aber nur bis 00.10 Uhr und dann vorne die Daten nicht mehr aber ich WSWIN Reset und starten Sie es versuchen, die Geschichte ist immer die gleiche, werden die Daten aktualisiert oder überhaupt nicht aus der WSWIN heavy weather übertragen.
diese offenbar automatisierte Übersetzung ist nicht verständlich.
Bitte die Frage dann entweder auf Englisch stellen oder es sein lassen, so geht es jedenfalls nicht.
I have a question, namely, a little earlier when I turned on the pc I noticed that the figures for the previous night had failed to implement the wswin while in heawy weather normally recorded in a graph wswin but only until 00:10 and then forward the data no longer but I try to reset wswin and restart it, the story is always the same, the data is refreshed or not at all not transferred from the wswin heawy weather
