Wo ist die richtige custom.txt?
Verfasst: 20 Jun 2010 09:35
von ups11
Liebe Wettergemeinde,
wahrscheinlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht!
Habe wswin auf c:\wswin installiert. Dort ist auch meine custom.txt. Mit dieser wird - soweit ich weiß - die custom.html und dann die current.html erzeugt. Soweit so gut.
Mein Problem ist, dass - wenn ich diese custom.txt bearbeite - keine Änderung in der current.html ankommt. Die Änderungen werden aber in der .txt gespeichert...
Ich habe schon verzweifelt gesucht, ob auf meinem Rechner eine andere custom.txt vorhanden ist: Fehlanzeige. Es gibt nur eine einzige custom.txt auf dem Rechner (zumindest finde ich keine). Auch die empfohlene 1. Zeile "customfile=..." habe ich drin.
Schreibschutz ist auch keiner auf dieser Datei.
Muss ich in wswin irgendetwas ändern?
Bin ratlos?
Wer kann mir helfen?
ups 11
Win 7/64 Bit
wswin 2.95.9
VantagePro2 plus
Verfasst: 20 Jun 2010 10:17
die custom.html ja, die current.html nein.
Die current.html ist von WSWIN sozusagen hardcodiert. Du kannst ihr Aussehen nur bei "Internet - Einstellungen - current.html" beeinflussen. Dagegen ist die custom.html aus der custom.txt völlig frei konfigurierbar und genau das willst Du ja machen.
Du solltest Dir mal meine Seite
http://faq.wernerneudeck.de
durchlesen, ich hoffe, dass dann manches klarer wird. Danach frage nochmals, wenn nötig.
Verfasst: 20 Jun 2010 11:21
von ups11
herzlichen Dank. Mit der current bin ich tatsächlich einen ganzen Tag in die falsche Richtung gelaufen.--
Aber:
Ich habe die custom.txt mit der 1. Zeile "customfile..." und 2. Zeile "openfile..." versehen. Trotzdem ist auf dem ganzen Rechner keine custom.html zu finden.
Muss ich in wswin noch irgendetwas einstellen, dass die txt abgearbeitet wird?
Schöne Grüße
Verfasst: 20 Jun 2010 11:37
Ja.
"Internet" und dort anhaken "Benutzer HTML/WML-Dateien.."
Wenn dies grau unterlegt ist, die Aufzeichnung stoppen.
Steht aber alles in der von mir genannten Hilfeseite.
Verfasst: 20 Jun 2010 12:53
von ups11
danke für die Geduld.
Das Ding ist angehakt. Irgendwann heißt es dann, dass eine Java-Script Datei nicht vorhänden wäre.
Kanns damit zusammenhängen?
Schöne Grüße
Verfasst: 20 Jun 2010 13:19
ich muss hier auf 2 Dinge eingehen:
Du schreibst weiter oben:
"Auch der openfile-Befehl ist vorhanden". Wenn Du nicht eine weitere Datei außer der custom.txt abarbeiten lassen willlst, brauchst Du den openfile nicht. Entferne ihn also aus der 2. Zeile.
Vielleicht geht es dann bereits.
Kontrolliere, ob im WSWIN-Verzeichnis die Datei libsmbm.js vorhanden ist. Sollte allerdings mit Deinem Problem nicht unmittelbar zu tun haben.
Wenn sie nicht da ist, lade sie aus dem Userverzeichnis, denn diese Datei ist auch für andere Dinge zwingend erforderlich.
Verfasst: 20 Jun 2010 17:29
von ups11
peinlich, ich bekomms nicht hin -trotz intensivem Studiums der Hilfsseiten.
Also:
* Die openfile-zeile ist raus
* die Java-Datei ist drinnen
Bei der Erzeugung der current.html/aktuell.html/etc... - was in der unteren Statusleiste zu beobachten ist - kommt irgendwann die Windows-Meldung, dass eine Java-Datei fehlt.
Hilft evtl. eine Neuinstallation oder gibts noch einen Tipp?
Schöne Grüße
Verfasst: 20 Jun 2010 17:58
ich werde bei Deinen Angaben aus folgendem nicht ganz schlau: Ist die Erzeugung der custom.html inzwischen möglich?
Anders ausgedrückt: Ist das Ursprungsproblem (custom.html wird nicht erzeugt) gelöst und handelt es sich jetzt "nur noch" um diese Fehlermeldung mit der Java Datei?
Und wenn ja, wie heißt die Meldung genau?
Verfasst: 20 Jun 2010 18:30
von ups11
nein die custom.html wird noch immer nicht erzeugt. Zumindest kann ich sie weder in c:\wswin bzw. in c:\wswin\html noch mit Windows-Suchfunktion am ganzen Rechner entdecken.
Die Meldung, die die Erzeugungsprozedur (verschiedene Meldungen links unten blinken auf) beendet, ist in einem Windowsfenster mit dem Text: "Notwendige Javascript-Satei nicht gefunden".
Schöne Grüße
Verfasst: 20 Jun 2010 18:40
damit wir hier zu einem Ergebnis kommen: sende mir folgende Dateien:
- wswin.cfg
- custom.txt
- die Monatsdatei des Juni, also wd_06_10.dat (kann auch ws??? oder wm??? sein)
Und gib an, welche Station Du verwendest.
w.neudeck@web.de mit Betreff "custom"
Verfasst: 20 Jun 2010 22:21
Mail ging soeben raus.
Es dürfte ein Installationsproblem sein, bzw. ein "Wechselproblem" auf Windows7
WSWIN ist in c:\wswin\ installiert, aber das Datenverzeichnis zeigt auf c:\programme\wswin\
Dadurch landen die Datendateien in einem virtuellen Ordner.
Außerdem ist in WSWIN das html-Verzeichnis falsch angegeben, nämlich in c:\programme\wswin\html
anstatt in c:\wswin\html
Verfasst: 03 Jul 2010 17:51
eigentlich wollte ups11 sich hier wegen der Problemlösung nochmals melden, aber da er es nicht tut, mache ich es.
Das Problem war in der Tat, wie von mir vermutet, einmal eine falsche Installation (missglückter Umzug, bei dem dann die Dateipfade in der wswin.cfg nicht mehr stimmten) und zum anderen dann eine Problem mit der custom.txt, die nämlich die Bezeichnung
custom.txt.txt
trug.
Daher rate ich immer, sich in Windows die Dateiendungen anzeigen zu lassen, dann passiert so etwas nicht.
Danke und Fehlerbeschreibung
Verfasst: 25 Jul 2010 10:15
von ups11
hallo Forum,
sorry ich war die ganze Zeit beruflich verhindert, möchte aber jetzt mein Versprechen einlösen, Bescheid zu geben, was nicht gepasst hat.
1. Der Umzug von einem Rechner mit XP 32 Bit auf Windows 7 64 Bit war ein Hauptproblem.
Das einfache Kopieren war ein Unglück, da es z. B. einen Ordner "Programme (x64)" gibt. Wenn Werner nicht widerspricht würde ich wswin ins C:\ Root-Verzeichnis installieren.
2. Wertvolle Hinweise über das Innenleben von wswin gibt die Datei wswin.cfg! Dort findet man alle Informationen über die Pfade, Dateien, Konfiguration. Wenn es Probleme gibt, würde ich mir nach den Erfahrungen erst einmal diese Datei ansehen.
3. In meinem Windows 7 war die Dateiansicht so konfiguriert, dass die Dateiendung ausgeblendet war. Deshalb fügte ich beim Abspeichern der custom-Datei ein .txt dran. Die Folge war, dass eine Custom.txt.txt erzeugt wurde. Ein Anfängerfehler, aber mit dem Windows 7 habe ich mich noch nicht so intensiv beschäftigt/komme ich noch nicht so zurecht.
Werner Neudeck hat sich so richtig reingehängt und ein paar Stunden investiert. Dafür möchte ich mich herzliche bedanken. Ich habe jetzt so richtig Spaß an meiner Vantage pro.
Sorry nochmals für die verspätete Rückmeldung, ist nicht mein Art. Komme heute endlich auch dazu meinen Regenmesser zu kalibrieren.
ups11
Verfasst: 25 Jul 2010 11:15
dank für die (verspätete) Rückmeldung. Es ging mir nicht darum, hier "hervorgehoben" zu werden, sondern das Problem ist folgendes:
Manchmal ist ein Problem so komplex, dass es hier im Forum zu langatmig wäre, nach einer Lösung zu suchen. Und da biete ich eben dann in der Regel Hilfe per Mail oder Teamviewer an.
Aber wenn dann eine Lösung zustande kommt, sollen auch die Mitleser davon profitieren.
Das ist der einzige Grund, warum am Ende einer Lösung hier ein posting erfolgen sollte.
Wenn es nun mal beruflich nicht klappt, wie bei ups11, ist das natürlich eine andere Sache und auch völlig akzeptabel.
