WSWIN geht in Wochenansicht, dann geht nix mehr
Verfasst: 28 Jun 2010 07:21
von Tanner
Bei mir geht WSWIN regelmäßig (einmal wöchentlich) in den Wochenmodus.
Mit der neuen Version heute wieder. Ich nutze die Dateiüberwachung (Meteohub, VP2). WSWIN reagiert auf nix mehr, nur die Zeit läuft unter weiter. Displayleiste ist weg und die Min/Max Leiste ohne Werte. Ich muss WSWIN immer neu starten.
Gruß Mark
Verfasst: 28 Jun 2010 08:58
Hallo Mark,
ich weiß nicht, was Du mit Wochenmodus meinst, den gibt es nicht.
Skeptisch werde ich aber immer, wenn ich von Dateiüberwachung usw. lese. Ich gehe einfach mal davon aus, dass die zu überwachende Datei falsche Datumswerte liefert. Du solltest dort mal ansetzen.
Verfasst: 28 Jun 2010 18:13
von Tanner
Ich meinte die Wochenansicht. Dann schaue ich mir das nächstemal die import.csv vom Meteohub an.
Gruß Mark
Verfasst: 28 Jun 2010 18:22
Ja, das ist die erste Ansatzmöglichkeit. Das einzige was mich stört, ist die Tatsache, wenn es immer genau im selben Rhythmus auftreten sollte, aber wir werden ja sehen.
Verfasst: 28 Jun 2010 21:07
von Tanner
Das "regelmäßig " ist so eine ungefähr gemeinte Zeitkomponente. Abstände zwischen diesen Vorfällen habe ich nicht gemessen. Das nächstemal passiert es sicherlich wenn ich im Urlaub bin. Muss ich WSWIN täglich neu starten lassen. Nur das es dort manchmal nicht weitergeht, weil die import.csv nicht eingelesen wird (erst nach stoppen/starten) wieder. Aber das soll nicht heißen das es an wswin liegt.
