Seite 1 von 2
start.htm Seite
Verfasst: 07 Jul 2010 16:19
von Heinerle
Hallo guten Tag, ich bin es mal wieder, und habe ein kleinses Problem.
Dieses problem ist seid ich die Ordner Wetterstation, WSwin auf einen neuen Rechner kopiert habe.
Bei der Start. htm wird das linke Fenster vom Frameset nicht an gezeigt. Besucher der Seite sehen das nicht, wenn ich hier meine Seite anklicke fehlt es bei mir auch. Ich gebe hier mal den Link der Seite rein, zum testen.
http://www.grimmelsmann-heinrich.de/start.htm Was könnte ich wohl falsch gemacht haben. Mein Dank in voraus, für jede Mitteilung.
Gruß Heinrich
Verfasst: 07 Jul 2010 16:55
von Sprite01
Liegt das alles auf dem Server wirklich im richtigen Ordner ?
Das die Bildchen nicht zu sehen sind macht mich stutzig.
Frameset sehe ich, nur die Links gehen nur teilweise.
Hast du schon: "Internet" -> "Grafiken/Tabellen aktualisieren" durchgeführt ?
Die Haken unten dabei nicht vergessen ?
Verfasst: 07 Jul 2010 18:55
von Heinerle
Hallo Dirk, danke für die schnelle Antwort. Nun habe ich mal wie Du beschrieben, nach geschaut. Aufgefallen war mir, das bei Startseite Dateiname: start.html stand, und nicht htm. Dieses habe ich gändert, nun sehe ich auch die linke Framseite. Leider fehlen noch die Bildchen und Links. Da muss ich dann mal schauen, aber nochmals danke. Nun ist ja erstmal Fussball angesagt.
Gruß Heinrich
Verfasst: 07 Jul 2010 18:58
von Mado
Die Seite wird einwandfrei angezeigt, nur hier fehlen einige Dateien - b.z.w. die 6x6.gif, auf und zu.gif.
Diese noch nachträglich hoch laden, dann müsste eigentlich alles wieder gehen.
Verfasst: 08 Jul 2010 12:33
von Heinerle
Mado hat geschrieben:Die Seite wird einwandfrei angezeigt, nur hier fehlen einige Dateien - b.z.w. die 6x6.gif, auf und zu.gif.
Danke für die Mitteilung
Gruß Heinrich
Verfasst: 21 Nov 2010 20:29
von Blaz88
Ich begrüsse Sie, ich möchte wüssen was muss ich tun, dass ich start.html website, link oben eröffnen kann. Ich kann nämlich nicht starten daten die ich haben möchte.
Beispiel:
http://meteovelenje.slohosting.com/podatki/start.html
Es ist jetzt meine meinung nach alles mangelhaft.
Verfasst: 21 Nov 2010 23:23
nur eine Vermutung: kann es sein, dass Du die Datei libsmbm.js verändert hast? Das könnte zu solchen Fehlfunktionen führen.
Verfasst: 22 Nov 2010 13:16
von Blaz88
Ich habe nicht geändert, aber ich bin im Umgang mit dieser start.html bearbeiten interesierrt.
Verfasst: 22 Nov 2010 22:41
von Mado
Anscheinend hast du doch was in dieser Datei verändert, weil oben links ein grauer/weißer Balken mit dem Link "
http://www.slohosting.com/" enthalten ist. Die Datei sollte eigentlich nicht verändert werden.
Verfasst: 22 Nov 2010 23:08
So ist es.
Verfasst: 23 Nov 2010 09:03
von Blaz88
Was raten Sie mir jetzt, wie behebe ich das jetzt, dass die Website richtig angezeigt?
Danke, Blaž
Verfasst: 23 Nov 2010 09:45
die Datei libsmbm.js nochmals aus dem Userbereich laden und ins Programmverzeichnis von WSWIN kopieren.
Verfasst: 23 Nov 2010 12:34
von Blaz88
Verfasst: 23 Nov 2010 13:10
von Mado
Wenn du die libsmbm.js aus dem User-Bereich herunter geladen hast, und anschließend in das WSWin-Verzeichnis kopiert hast....
solltest du noch diese Schritte machen:
---> Aufzeichnung beenden, "Internet" "Internet-Dateien aktualisieren" anklicken.
Dann die neue Start.html auf den Webserver hochladen.
.... müsste alles wieder auf der linken Seite sichtbar werden.
Verfasst: 23 Nov 2010 15:18
von Blaz88
Danke weneu und mado, aber noch immer nicht funktioniert
Kann mir einer von euch helfen mit Remote assistance (Tight VNC service) bitte
