Benutzerdefinierte Templates
Harry120566
Beitrag von Harry120566 »
Irgendwie komme ich mit meinen Templates nicht ganz klar, kann mir mal jemand sagen wo ich welche Zeile einfügen muss damit sie auch abgearbeitet wird, habe 3 Templates, 1x Custom.txt, 1x Ticker.txt und 1x Flash.txt), wenn ich die beiden letzten in die Custom einfüge wird nur eine abgearbeitet und zwar die, die an 2ter Stelle steht) ...
Gruß harry
Hallo Harry,
genau für diesen Zweck habe ich meine Seite
http://faq.wernerneudeck.de
geschrieben, damit man nicht alles hundertmal immer wieder erklären muss.
Nach der Lektüre wirst Du auch sehen, wo Dein Fehler liegt (hoffe ich zumindest :D )
Harry120566
Hallo Werner, danke für deinen Hinweiß aber ich komme damit auch nicht weiter: im nachfolgenden mal jeweils die ersten Zeilen der besagten Templates:
Custom.txt:
<customfile>
<openfile>
ticker.txt:
<customfile>
<openfile>
flash.txt:
<customfile>
<?PHP
Gruß Harry
WetterChris
Beitrag von WetterChris »
hab meinen eigenen Beitrag wieder gelöscht... da das Board keine vernünftige Codes posten kann und diese unsinnig kürzt. (Wozu ist der Bereich Codes dann nützlich??)
Sorry, helfen wollte ich
Zuletzt geändert von WetterChris am 17 Jul 2010 14:33, insgesamt 1-mal geändert.
Harry120566
wie soll ich hier was reinstellen wen es wieder gelöscht wird .... ??????
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Harry, in jeder txt darf nur ein openfile vorkommen (sonst wird nur der letzte abgearbeitet).
(Steht aber auch in der Hilfe :) )
- in der custom.txt also die Abarbeitung und openfile ticker.txt
- in der ticker.txt also die Abarbeitung und openfile flash.txt
- in der flash.txt also die Abarbeitung und
http://www.DessauWetter.de
WetterChris
Harry120566 hat geschrieben:wie soll ich hier was reinstellen wen es wieder gelöscht wird .... ??????
Scheinbar schlägt hier ein vollkommen unsinniger Wortfilter zu. Man darf ja nicht mal das Wort S hop (mit leerzeichen gehts ;) ) posten, wird dieses gleich entfernt.
Es fiel mir vorhin auch schon auf als ich in einem Beitrag php Code posten wollte. Einleitende Tags werden ebenso entfernt. Brauchbaren, und hilfreichen Code zu posten ist sinnlos und wird von mir daher auch nicht mehr gemacht werden.
Hallo WetterChirs,
da muss Du dich beim Entwickler der Forensoftware beschweren und nicht hier bei uns.
@Harry
Der Hinweis von Sprite sollte doch hoffentlich weiterhelfen. Wenn nicht, melde Dich nochmals, ich habe aber erst morgen wieder Zeit.
WetterChris
weneu hat geschrieben:Hallo WetterChirs,
Würde ich ja gerne, aber die Anwort kenne ich bereits :) Das phbb Board kann es ja, so poste ich nämlich in anderen phpBB Boards laufend php Quelltexte ohne dass mir Tags gelöscht werden. Die Codes werden dort einwandfrei dargestellt, nur eben hier nicht ;(
Möglicherweise ist das Board auch einfach zu alt ;)
Edit: Nein, auf einem Forum der selben (älteren)Versionsnummer wurde der Code auch einwandfrei angezeigt.
joergeli
Beitrag von joergeli »
Hallo Harry,
das Abarbeiten mehrerer Templates funktioniert prinzipiell so:
______________________________________________________________
custom.txt:
--%customfile=Datei1.html% -->
-- %openfile=Datei2.txt% -->
Datei2.txt:
-- %customfile=Datei2.html% -->
-- %openfile=Datei3.txt% -->
Datei3.txt:
-- %customfile=Datei3.htm% -->
-- %openfile=Datei4.txt% -->
...etc.
(Am Anfang jeder Zeile fehlt noch ein <! , sonst wird es hier nicht richtig dargestellt)
Es wird also die custom.txt aufgerufen, welche die Datei1.html erstellt.
Dann wird Datei2.txt geöffnet, die wiederum Datei2.html erstellt.
Dann wird Datei3.txt geöffnet, die wiederum Datei3.html erstellt, usw. .
Das Ganze kann man bis zu - soweit ich weiß - 25 Dateien schachteln.
Die Templates (custom.txt, Datei1.txt,..) müssen im Root-Verzeichnis von WsWIN liegen.
Die HTML-Dateien "landen" im WsWIN/html-Verzeichnis.
Jörg
P.S.
Lösche bitte die komplette Darstellung der ws_variables in Deinem Posting, das ist ellenlang und zerreist diesen Thread.
Zuletzt geändert von joergeli am 18 Feb 2014 10:42, insgesamt 1-mal geändert.
http://www.joergeli.de
Harry120566
Danke ich werd's mal versuchen
Harry120566
habs jetzt so in meinen Templates drinstehen, funktioniert fast aber in meinem Ticker wird vorne noch sowas angezeigt!
custom.txt:
-- %customfile=custom.html% -->
-- %openfile=ticker.txt% -->
ticker.txt:
-- %customfile=data.htm% -->
-- %openfile=flash.txt% -->
flash.txt:
-- %customfile=config.inc.php% -->
Anzeige im ticker:
www.wetterstation.2-way.de
das Problem dürfte sein (wen sonst kein Fehler enthalten ist), dass Du die Tickerdatei über die custom-Schiene erzeugen lässt.
Der Ticker sollte aber über die wap-Schiene erzeugt werden.
Ich würde also über die custom-Schiene nur die Datei custom.html und die Flash-Datei erzeugen, den Ticker aber über wap.
s. auch
http://faqticker.wernerneudeck.de
