Seite 1 von 2
WS-speech.wav wird nicht mehr automatisch generiert
Verfasst: 23 Jul 2010 08:31
von zoomer
wir haben WSWIN Ver. 2.93.17 vom 21.06.2007 im Einsatz und waren bisher sehr zufrieden.
Leider geht seit ca. 3 Wochen die zeitgesteuerte automatischer Erstellung der Sprachdatei nicht mehr. Wir haben keinerlei Änderungen vorgenommen. Kann mir jemand helfen?. Wenn ich manuell unter Steuerung/Einstellung/sprache auf den Knopf TXT-Datei- Wave Datei drücke, wird wie gewohnt eine MP3 Datei ins html Verzeichniss gestellt. Nur der Automatissmuss, alle 10 min etc geht nicht mehr. Ich habe es auch schon mit einer Stunde probiert - kein Erfolg. PC runtergefahren neu gestartet - kein Erfolg. Weiß jemand woran das liegen kann?
Danke für die Hilfe
Marcus
Verfasst: 23 Jul 2010 10:31
Hallo Marcus,
das ist aus der Ferne nicht zu sagen.
Ich würde zunächst einmal, obwohl dies mit Deinem Problem nicht zusammenhängen dürfte, auf die neueste Version von WSWIN updaten.
Dann stelle mal hier das Fenster von"Steuerung - Einstellungen - Sprache" ein, damit man sieht, ob hier ein Fehler vorliegen könnte.
Verfasst: 23 Jul 2010 18:56
von Andy-SHO
Moin,
ich habe gerade mal bei mir guckt unter "Steuerung - Einstellungen - Sprache"
Wenn ich mit der Maus nur über "Wave Datei erzeugen" oder "Txt Datei -> Wave Datei" fahre, kommt sofort das Warterädchen neben dem Mauszeiger!?!
Wenn ich dann auf den Button klicke, ist im html Verzeichnis von WSWIN eine Datei mit dem Namen "ws_speech". Wenn ich diese dann öffne kommt nur der Text: "Wetterdaten Mon" und bricht dann ab.
WSWIN V2.96.0
Davis Vantage VUE
PC TEO-XS
Intel Atom 330
2 GB RAM
32 Bit Windows 7 Professional
Gruß Andy
Verfasst: 25 Jul 2010 08:51
von zoomer
danke für Eure Antworten,
die Sanduhr kommt bei mir auch, aber er erstellt eine wav und mp3 Datei in den richtigen Verzeichnissen. Nur der Automatissmuss funktioniert seit kurzem nicht mehr und ich weiß nicht warum.
Ich hab mal einen Screenshot von Einstellungen bei Sprache gemacht:
http://www.bilder-hosting.de/show/PCZ3V.html
Vielleicht weiß jemand wo der Fehler liegt
Marcus
Verfasst: 25 Jul 2010 09:18
Hallo Marcus,
zunächst: habe Deinen Link korrigiert.
Ich kann keinen offensichtlichen Fehler entdecken. Wenn sich nicht demnächst jemand (evtl Werner) meldet, sende mir mal Deine wswin.cfg und eine Monatsdatei, dann teste ich es auf meinem System.
w.neudeck@web.de mit Betreff "Sprache"
Verfasst: 03 Aug 2010 20:13
von gargamel
Ich bin auch schon Tagelang am verzweifeln.
Habe es GENAU nach Anleitung die Sprachsteuerung Installiert und habe GENAU das selbe Problem mit WsWin V96.0.
Die Sprachdatei ist nur bei Steuerung - Einstellung - Sprache - Sprechen aktuell.
WndowsXp (SAPI4 habe ich installiert)
Verfasst: 04 Okt 2010 18:34
von Sprite01
Der Thread ist ja noch nicht so alt, darum hänge ich mich mal dran.
Neuer PC mit Windows7.
SAPI4 installiert.
Unter Spracherkennung -> Text-zu-Sprache -> Andere wird angezeigt das SAPI4 vorhanden ist.
Wenn ich dann auf die SAPI4-Schaltfläche klicke (Speech Properties) ist keine Stimmenauswahl möglich (alles grau hinterlegt und leer).
In WsWin steht dann auch das keine SAPI4 vorhanden ist.
Hat jemand das Tool unter Windows 7 laufen ?
Was muss eventuell noch wohin kopiert werden ?
Verfasst: 05 Okt 2010 17:21
von Sprite01
Kurze Rückmeldung, war nicht ganz ohne-da ich nicht wirklich wusste was ich gemacht habe.
Nach dem Installieren diverser exe-Dateien tauchte die SAPI dann in WsWin auf.
- AgtX0407.exe
- lhttsged.exe
- spchapi.exe
Hatte zwar schon eine spchapi.EXE und spchcpl.exe installiert, aber vielleicht war es eine falsche.
Wie oben schon geschrieben: Ein wenig im trüben gefischt.
Der Virenscan auf dem Testrechner war jedenfalls ohne Befund.
Verfasst: 24 Okt 2010 20:12
von gargamel
gargamel hat geschrieben:Ich bin auch schon Tagelang am verzweifeln.
Dieses Problem hat sich von meiner Seite erledigt.
Siehe:
www.pc-wetterstation.de/forum/viewtopic.php?t=1334
Verfasst: 07 Dez 2010 20:51
von Sprite01
Schwierige Sache, aber vielleicht hatte ja jemand so etwas schon und kann helfen ?
Seit 31.10. läuft meine Sprachausgabe nicht mehr.
SAPI4 fehlt meint mein WsWin.
Es wurde zu diesem Zeitpunkt eine neue (SSD) Festplatte eingebaut und die Acronis-Sicherung eingespielt.
Alles andere funktioniert auch soweit fehlerfrei, die Sprachausgabe hat vorher ebenfalls funktioniert.
Auf meinem parallel laufendem System messe ich die Innentemperaturen im Haus.
Auf diesem System, auch Windows 7 Home Premium 32bit auch mit WsWin und auch mit den gleichen installierten Sprachprogrammen funktioniert die Sprachausgabe.
SAPI4 wird gefunden.
Unter "Speech" und "Spracherkennung" in der Systemsteuerung sehe ich bei beiden Rechnern die gleichen Fenster mit den Einstellungen.
Nun habe ich keine Idee mehr zur Ursachenforschung. :?
Verfasst: 07 Dez 2010 22:24
Hallo Dirk,
ich würde versuchsweise aus dem Userverzeichnis (und dort im Verzeichnis "speech") die notwendigen Dateien laden und installieren.
Verfasst: 08 Dez 2010 19:06
von Sprite01
War eine gute Idee.
Leider ohne Erfolg.
Verfasst: 08 Dez 2010 23:19
habe dazu leider keinen Einfall.
Verfasst: 10 Dez 2010 11:00
von Sprite01
Danke Werner,
so geht es mir auch.
Dann stelle ich die wav-Erzeugung (erst mal) ein.
Verfasst: 10 Dez 2010 13:44
von Mado
@Dirk,
Geh mal auf die Seite und versuche diese 3 Dateien zu installieren.
http://deltaos.de/data/pages/msagent.php
Vorher die alte Sprachversion entfernen.
