2 Wochen ohne Werte
Verfasst: 24 Jul 2010 15:18
von gau55
Ich benutz WsWin nun ein halbes Jahr ohne Probleme. Nun habe ich ein zeimlich kurioses.
Es gibt den Zeitbereich von 13.7 bis 22.7. wo ich keine Daten ins Programm bekomme.
Wetterdaten auslesen über Menu. Es kommt auch der Dialog zun zeigt mir, dass nun die Werte von der Wetterstation eingelesen werden (auch aus dem fraglichen Zeitraum). Aufgrund der Einstellung komme ich da gut 3 Wochen in die Vergangenheit. Nach dem Einlesen fehlt obiger genannter Zeitraum. Man beachte, ab 23. hat er normal importiert!
Kann sein, dass wswin glaubt, für den Zeitraum schon was importiert zu haben und deshalb nix ausliest?
Hat irgendwer eine Idee was ich noch testen könnte? Ich habe eine Cresta und dass Daten in der Wetterstation gespeichert sind, sehe ich im Weather Capture Advance, mit dem ich jetzt mal die Daten gesichert habe, damit ich keine Daten verlier.
Gerhard
Verfasst: 24 Jul 2010 17:21
von Sprite01
Kannst du deine Quelldatei auf falsches Datum kontrollieren ?
Meine spontane Idee, irgendwo folgt direkt auf dem 13.7. ein falsches 22.7.
Verfasst: 24 Jul 2010 22:42
die Idee von Dirk geht in die richtige Richtung,versuche mal folgendes:
Monatsdatei exportieren ("Datei - exportieren - Monatsdatei exportieren") und anschließend diese Datei Exp07_10.csv gleich wieder importieren.("Datei - Wetterdaten importieren") und kein Haken bei "nur neue Daten"
Verfasst: 27 Jul 2010 07:54
von gau55
Eure Anregungen haben mich noch ein wenig mit der Export/Import-Funktion spielen lassen und ich habe nun meine Daten über einen Umweg reinbekommen. Danke!
Vielliecht hat ja mal wer ähnliche Probleme drum kurz was ich gemacht habe:
1.) Datei exportiert. Habe sie mir Editor angeschaut. Nichts auffälliges, ausser, dass eben für besagte Zeitraum keine Daten in der Datei waren. Import funktioniert (Datenloch immer noch vorhanden).
2.) Alles aus der Datei rausgeschmissen, was nach dem besagten Zeitraum an Daten vorhanden war und importiert. Jetzt fehlte zwar alles ab dem 13, aber Wetterstation ausgelesen und hurra, alles was in der Wetterstation gespeichert ist wird eingelsen. Naja ein Tag fehlt mir, war nicht mehr im Speicher.
3.) Ich sichere alles auch noch mit Weather Caputre Advance weg, also habe ich alle Daten auch al TE923 Format. Import gemacht, leider werden keinen Daten für den einen fehlenden Tag in wswin gespeichert (Daten im Importdatei aber drin).
4.) Schritt 2 wiederholt und nun TE923 Datei importiert und endlich alle Daten sind nun in wswin!
Lange Rede kurzer Sinn, die Import funktionen wollen anscheinend keine Löcher mit Daten auffüllen, sondern beginnen immer erst nach dem letzten Datensatz zu importieren.
VG
Gerhard
Verfasst: 27 Jul 2010 16:29
von Trix
Hi
gau55 hat geschrieben:...Lange Rede kurzer Sinn, die Import funktionen wollen anscheinend keine Löcher mit Daten auffüllen, sondern beginnen immer erst nach dem letzten Datensatz zu importieren. ...
Ja, genau so ist es.
Daten, die vor dem letzten Datum/Zeit in WSWin liegen, kann man nur auf die von Dir, sehr gut, beschriebene Weise einfügen.
Wenn man ein Loch hat und die Daten für das Loch noch vorliegen, aber nicht aus einer Station ausgelesen werden können, muß man die Exportdatei mit dem Loch teilen. Ein Teil mit den Daten vor dem Loch und ein Teil mit den Daten nach dem Loch. Bei der Datei von nach dem Loch muß man den gleichen Header wie in der Datei von vor dem Loch einfügen.
Dann importiert man erst den Teil von vor dem Loch dann die Daten vom Loch und dann den Teil von nach dem Loch.
Wichtig ist, daß man chronologisch bleibt und kein Datum/Zeit doppelt ist.
Gruß Steffen
Verfasst: 27 Jul 2010 17:31
von gau55
Hi
Ich kann mir zwar nicht erklären, wie ich ursprünglich das Loch bekommen habe, aber zumindest weiss ich mir zukünftig zu helfen.
Danke nochmal.
VG
Gerhard
