Aufgabenplanung unter Win 7 64 bit
Verfasst: 30 Jul 2010 18:18
von herwig
WsWin lässt sich bei auf meinem PC nicht über die Aufgabenplanung (früher Taskplaner) starten.
Wenn WsWin im direkten Dialog ausgeführt wird, (bzw. durch eine Batchdatei mit der Zeile "C:\Wswin\Wswin32.exe /Auto /All /Ftp" funktioniert es ohne Probleme.
Ich möchte aber, dass das Programm bei Systemstart unabhängig vom Benutzer automatisch ausgeführt wird, die Daten aus der Wetterstation (Conrad TE831) ausliest, die html-Dateien erstellt und auf mein Webspace hochlädt. Mit der zur Station gehörenden Software Weather Capture funktioniert zumindest das Auslesen auf diese Art ohne Probleme. Wswin wird zwar gestartet und verursacht kurzeitig Prozessorlast (lässt sich im Taskmanager beobachten) - es passiert aber nichts. Allerdings wird irgend etwas in der WSWIN.CFG geändert, da diese anschließend ein aktualisiertes timestamp hat.
Probleme mit Zugriffsrechten möchte ich ausschließen da das Programm mit Adminrechten gestartet wird und das entsprechende Konto auch Besitzer aller Dateien unter c:\wswin ist.
Ich habe auch schon alle möglichen Startvarianten durchprobiert: nur die wswin32.exe (gibt es den ein wswin64.exe?), wswin32.exe mit diversen Komandozeilenparametern und o.g. Batdchdatei.
Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar, da ich inzwischen mit meinem Latein am Ende bin.
Grüße aus der Altmark
Herwig
Verfasst: 30 Jul 2010 18:32
Das wird der Knackpunkt sein.
Es muss ein user angemeldet sein, sonst funktioniert das ganze nicht zufriedenstellend. Daher lässt sich WSWIN auch nicht als Dienst starten.
Verfasst: 31 Jul 2010 17:59
von herwig
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Da brauch in der Richtung nicht weiter Zeit investieren. Werde also mal mit tasks bei angemeldetem Benutzer experimentieren.
Herwig
