Benutzerdefinierte Tagestemplates werden um 0.00 Uhr...
Verfasst: 05 Aug 2010 16:45
von weidenwetter
Hi,
leider sehe ich gerade offenbar den Wald vor lauter Bäumen nicht: Im Frühjahr muss ich irgendeine Einstellung geändert haben. Seitdem werden meine benutzerdefinierten Tagestemplates nicht mehr um 0.00 Uhr abgearbeitet, d. h. am 2.1. um 0.00 Uhr werden die Tagestemplates für den 1.1. nicht verarbeitet. Da ich die Tagestemplates ansonsten jede Stunde neu erstellen lasse, sehe ich, dass um 23.00 Uhr der letzte Durchlauf erfolgt.
Wenn jemandem von euch sofort ein Ansatzpunkt einfällt, wäre ich euch dankbar!
Sandro
Verfasst: 06 Aug 2010 10:25
@Sandro,
eingestellte Uhrzeiten von 00:00 bedeuten im Programm generell
diese Funktion ist nicht aktiv.
Verfasst: 28 Sep 2010 00:19
von weidenwetter
das verstehe ich jetzt leider nicht ganz... Die Templates werden ja jede Stunde erzeugt – nur eben nicht um 0 Uhr die für den Vortag. Im Ergebnis wird jedes Template um 23 Uhr das letzte Mal aktualisiert.
Danke i. V. für deine Hilfe
Sandro
Verfasst: 28 Sep 2010 10:41
Hallo Sandro,
mir ist ehrlich gesagt nicht klar, wovon Du sprichst, wen Du sagst
Ein Tagestemplate wird nicht jede Stunde, sondern fortlaufend erstellt. Wenn Du also ein Speicherintervall von 5 Minuten hast, wird das Tagestemplate alle 5 Minuten abgearbeitet.
Du erhältst also eine Zeitreihe in dieser Form:
00:00;
00:05;
00:10;
00:15;
00:20;
Verfasst: 28 Sep 2010 13:32
von weidenwetter
Schau mal hier: http://www.weiden-wetter.de/index.aspx?id=135
Gib bitte den 27. September 2010 an und wähle eine Textausgabe, die Variable ist egal. Wenn du dann ganz nach unten scrollst, siehst du, dass die Datei um 23.00 Uhr das letzte Mal aktualisiert wird.
Danke i. V.!
Verfasst: 28 Sep 2010 13:45
ja, ich sehe, was Du meinst.
Kommen diese Daten auch wirklich aus dem Tagestemplate (template_d.txt)?
Verfasst: 28 Sep 2010 17:45
von weidenwetter
Ich hoffe: template_d.txt und template_day.txt sind identisch.
Wenn du Config-Dateien brauchst, lass es mich bitte wissen.
Danke i. V.!
Verfasst: 28 Sep 2010 18:22
nein, die sind nicht identisch. Ich kenne nun den Inhalt Deiner template-Datei nicht, aber ich würde sie template_d.txt nennen (und zwar exakt so) und dann eben die Abarbeitung einschalten unter "Steuerung - Einstellungen Templat/APRS/Synop/Metar" und dort Haken bei "Tages Template abarbeiten"
Auszug aus der WSWIN-Hilfe, wenn Grafiken/Tabellen aktualisieren verwendet wird
Besonderheit:
Bei der Tages-Aktualisierung wird anstatt template_d.txt die Template-Datei „template_day.txt“ verwendet
(damit Entkopplung von aktuellen Tageswerten und allgemeinen Tageswerten)
Verfasst: 28 Sep 2010 18:28
von weidenwetter
weneu hat geschrieben:Hallo,
Ich meinte damit: Sie haben denselben Inhalt.
Verfasst: 28 Sep 2010 18:31
von weidenwetter
Ah, danke, da hatte ich in der Tat einen Haken falsch gesetzt. Damit müsste das Problem behoben sein.
