Keine Daten vom Funk-Interface empfangen
Verfasst: 11 Aug 2010 16:44
von ich74
Ich habe folgendes Problem:
Das Auslesen des USB-Datenloggers der VP2 funktioniert nur manuell.
Wenn ich in WsWin "Wetterdaten beim Start automatisch auslesen" einstelle, wird die VP2 nicht gefunden und es kommt die Meldung "Keine Daten vom Funk-Interface empfangen".
WsWin Version 2.96.0
Betriebssystem Windows7
Gruß Michael
P.S. einige "Aktionen" wurden schon vorgenommen....siehe hier:
http://www.wetterstationen.info/phpBB/v ... 0bc901dd00
Verfasst: 11 Aug 2010 20:57
wenn Wswin automatisch beim Starten von Windows7 gestartet wird, sollte man den Start verzögern
z.B. mit Startup Delayer
Ausserdem sollte man sicherstellen, dass der bzw. alle USB-Anschlüsse nicht in den Powersave-Mode wechseln dürfen.
Verfasst: 11 Aug 2010 22:02
von ich74
hallo
habs wie beschrieben gemacht und es läuft...
danke
gibt es auch noch einen "trick" zur prozessorauslastung? liege bei wswin im schnitt bei 30%. habe einen intel atom330 1,6 GHZ (4GB arbeitsspeicher).
oder ist das normal? meine, daß es bei mir schonmal bedeutend geringer war.
gruß michael
Verfasst: 14 Aug 2010 08:16
von ich74
Da habe ich mich wohl zu füh gefreut.
Gestern Morgen lief das Auslesen nach zeitverzögertem Programmstart. Um 18 Uhr die Meldung "Davis vantage nicht gefunden" (genau zum Zeitpunkt als Aktuell- und Internetdaten aktualisiert wurden. Nach Neustart Sytem lief wieder alles. Heute Morgen nach Start des Pc`s und zeitversetzem Start von WSWin die Meldung "Davis unknown not supported".
Neustart und alles leif- bis um 9 Uhr (wieder zum Zeitpunkt Aktuell- und Internetdaten aktualisieren) dann kam die Meldung Schnittstellenfehler.
Vielleicht hängt es mit der plötzlich hohen Prozessorauslast (im Schnitt knapp über 30%) zusammen...?
Ab und zu "hängt" WsWin, lässt sich nicht mehr minimieren, liest aber weiterhin aus.
Sollte ich WsWin mal neu installieren?
Absonsten läuft mein PC wie immer, nur WsWin macht Probleme. Weiß jemand Rat?
Gruß Michael
P.S. Werde dieses auch im PC Wetterstationsforum Posten, also nicht wundern.
Verfasst: 22 Aug 2010 09:32
von ich74
das problem war ein schnittstellenproblem-durch häufiges umstecken anderer usb geräte. ein usb hub mit netzteil brachte abhilfe.
ebenfalls zeitverzögertes starten von wswin.
die prozessorauslastung liegt nun im schnitt bei 11 prozent.
gruß michael
Verfasst: 22 Aug 2010 12:45
Hallo Michael,
danke für die Rückmeldung, denn dies ist auch für andere wichtig.
Dieses Problem (Station nicht gefunden usw.) tritt ja immer wieder auf und wird dann logischerweise erst WSWIn in die Schuhe geschoben.
Es ist aber in der Regel kein WSWIN- sondern, ich sage mal allgemein, ein PC-Problem, wie auch Dein Fall wieder beweist.
Und gerade deswegen ist hier so schwer aus der Ferne zu helfen.
Verfasst: 22 Dez 2010 21:26
von SuestedtWetter
bei mir half es Windows das Schalten in den Energiesparmodus der USB-Anschlüsse zu verbieten.
