WsWin (neueste Version) lässt sich nicht beenden.
gogosch
Beitrag von gogosch »
Hatte 2x das Problem dass sich WsWin, wegen Server-Neustart (muss alle 24 Tage den Server rebooten, sonst hängt sich WsWin auf :shock: ), nicht beenden ließ. Beim Schließen tat sich rein gar nichts.
Mit einer alten Vorversion gabs in dieser Hinsicht keine Probleme.
Kann das jemand bestätigen? :?:
LG
H.
mto1130
Beitrag von mto1130 »
Ist mir auch schon zweimal passiert:
Aber einmal mit 2.95 und jetzt einmal mit 2.96.1
Gibt es da einen "Trick" bei Windows (XP) um das Programm mit "Gewalt" zu beenden - oder bleibt nur PC ausschalten?
Grüße
Thomas
Marc S
Beitrag von Marc S »
Mit "Gewalt" in dem man über den Taskmanager den Prozess beendet. Dabei gehen aber die seit der Sitzung geänderten einstellungen meist verloren und müssen erneut vorgenommen werden. Wetterdaten gehen nicht verloren, wenigstens bei mir noch nie.
Zu dem Problem. Habe das manchmal auch. Unten in der leiste seht dann" Programm wir beendet....R" und dann bleibt er dort "hängen". Egal ob XP oder Win 7
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
Dieses Phänomen, beobachte ich schon seit längerem. Dies ist auch schon in den vergangenen Versionen der Fall gewesen, dass sich WSWin bei längerem Dauereinsatz hängen bleibt - also sich nicht mehr beenden lässt. Auch werden an bestimmten Tagen, keine Daten übermittelt (andere Webseite).
Woran dass liegt, kann ich nicht genau sagen. Könnte auch an dem Betriebssystem wie XP liegen. Hier muss ich dann auch WSWin abwürgen. Herunterfahren geht dann auch nicht, muss es vorher aus dem Speicher entfernen.
mto1130
Marc S hat geschrieben:Mit "Gewalt" in dem man über den Taskmanager den Prozess beendet. Dabei gehen aber die seit der Sitzung geänderten einstellungen meist verloren und müssen erneut vorgenommen werden. Wetterdaten gehen nicht verloren, wenigstens bei mir noch nie.
Danke für den Tipp - werde ich nächstens ausprobieren!
(Bin nämlich eigentlich MacUser - nur fürs Wetter habe ich einen PC mit XP)
Marc S hat geschrieben: Zu dem Problem. Habe das manchmal auch. Unten in der leiste seht dann" Programm wir beendet....R" und dann bleibt er dort "hängen". Egal ob XP oder Win 7
Genau so ist es!
Das Fenster lässt sich minimieren und vergrößeren - der "Rest" des PCs einwandfrei nutzen - bloß WsWin beendet sich einfach NICHT!
gogosch
Dieses Phänomen tritt aber erst seit der neuesten Version auf.
Zuvor hatte ich eine Version aus dem Jahre 2009 aktiv.
Rechner ist Server 2003 mit allen aktuellen Updates und Servicepacks.
LG
g.
DL1SEW
re
Beitrag von DL1SEW »
Habe das gleiche Problem, Windows XP.
www.dl1sew.de
Wetterstation Bisingen
Davis Vantage Pro 2 mit 24h aktivbelüftung
Mobotix Kamera
1 private Onlinewetterstation in Bisingen
1 private Feinstaubmesstation in Bisingen
SkySurfer
Beitrag von SkySurfer »
Das Problem ist schon lange bekannt, sie INFO.TXT!
Bekannte Probleme: seit V2.80.2:
mit Einführung einer aktualisierten Komponentenversion reagiert WsWin32 nicht mehr auf die
Windows-Botschaft "Programm-Beenden"!!!
D.h. das Programm muß vor Windows-Neustart/-Beenden selbst beendet werden.
Gruß Dieter
Franz-Josef
Beitrag von Franz-Josef »
zu beginn meiner Arbeit mi WsWin (April 2009) hatte ich das gleiche Problem, nachdem ich dann einige Zeit
lang einen MemCheck hab mitlaufen lassen, kam ich zu dem Schluß das es mit einer sehr starken
Fragmentierung des Hauptspeichers zusammenhängen könnte.
Mit einem vbs Einzeiler http://www.windows-tweaks.info/html/ramdefragxp.html den ich nun über eine
Batch ausführe (1x pro Tag) ist das Problem nie mehr aufgetreten.
Vielleicht hilft`s ja auch bei euch, ein Versuch ist es Wert :wink:
Franz-Josef
Mado
Beitrag von Mado »
Das ist ein gutes Script. Habe den Arbeitsspeicher defragmentiert und der PC ist deutlich schneller geworden. Datei-Explorer lässt sich schneller öffnen und die Unterordner sind auch schneller da. Mal sehen wie dies in WSWin aussieht.
DL1SEW
re
Habe das Script ebenfalls ausprobiert, und lasse es auch über Batch ausführen- Problem behoben-
Danke Franz
www.dl1sew.de
Mobotix Kamera
Franz-Josef
freut mich das ich auch mal Helfen konnte :D, und Danke für die Rückmeldung !
"Miteinander ist immer besser wie gegeneinander"
Franz-Josef
mto1130
Das "nicht beenden" ist mir jetzt schon 3x passiert seit 2.96.1
Ist offensichtlich wirklich ein Problem, dass mit dieser Version "eingeführt" wurde..
Dank der Tipps hier, kenne ich jetzt wenigstens den Taskmanager..;)
Wäre schön, wenn das Problem in 2.96.2 wieder verschwunden wäre.
Grüße
Thomas
DL1GHN
Beitrag von DL1GHN »
seit Jahren habe ich das Problem mit dem "nicht auf normalem Wege beenden"-können der Software. Dieses Skript lasse ich per cron 3 mal am Tag laufen, und gut iss.
Jetzt weiss Werner, was die Ursache für das Problem ist, und ich bin mir sicher, dass es irgendwann behoben ist. Mit diesem Skript kann ich allerdings sehr gut leben.
Danke für die Hilfe!
Grüsse
Pat
Davis Vantage Pro 2, XP-Prof., Intel Centrino 1.6
