WsWin (neueste Version) lässt sich nicht beenden.
Verfasst: 18 Aug 2010 16:57
von gogosch
Hatte 2x das Problem dass sich WsWin, wegen Server-Neustart (muss alle 24 Tage den Server rebooten, sonst hängt sich WsWin auf
), nicht beenden ließ. Beim Schließen tat sich rein gar nichts.
Mit einer alten Vorversion gabs in dieser Hinsicht keine Probleme.
Kann das jemand bestätigen?
LG
H.
Verfasst: 18 Aug 2010 19:16
von mto1130
Ist mir auch schon zweimal passiert:
Aber einmal mit 2.95 und jetzt einmal mit 2.96.1
Gibt es da einen "Trick" bei Windows (XP) um das Programm mit "Gewalt" zu beenden - oder bleibt nur PC ausschalten?
Grüße
Thomas
Verfasst: 18 Aug 2010 20:41
von Marc S
Mit "Gewalt" in dem man über den Taskmanager den Prozess beendet. Dabei gehen aber die seit der Sitzung geänderten einstellungen meist verloren und müssen erneut vorgenommen werden. Wetterdaten gehen nicht verloren, wenigstens bei mir noch nie.
Zu dem Problem. Habe das manchmal auch. Unten in der leiste seht dann" Programm wir beendet....R" und dann bleibt er dort "hängen". Egal ob XP oder Win 7
Verfasst: 18 Aug 2010 23:09
von Mado
Dieses Phänomen, beobachte ich schon seit längerem. Dies ist auch schon in den vergangenen Versionen der Fall gewesen, dass sich WSWin bei längerem Dauereinsatz hängen bleibt - also sich nicht mehr beenden lässt. Auch werden an bestimmten Tagen, keine Daten übermittelt (andere Webseite).
Woran dass liegt, kann ich nicht genau sagen. Könnte auch an dem Betriebssystem wie XP liegen. Hier muss ich dann auch WSWin abwürgen. Herunterfahren geht dann auch nicht, muss es vorher aus dem Speicher entfernen.
Verfasst: 19 Aug 2010 07:20
von mto1130
Marc S hat geschrieben:Mit "Gewalt" in dem man über den Taskmanager den Prozess beendet. Dabei gehen aber die seit der Sitzung geänderten einstellungen meist verloren und müssen erneut vorgenommen werden. Wetterdaten gehen nicht verloren, wenigstens bei mir noch nie.
Danke für den Tipp - werde ich nächstens ausprobieren!
(Bin nämlich eigentlich MacUser - nur fürs Wetter habe ich einen PC mit XP)
Genau so ist es!
Das Fenster lässt sich minimieren und vergrößeren - der "Rest" des PCs einwandfrei nutzen - bloß WsWin beendet sich einfach NICHT!
Verfasst: 19 Aug 2010 12:58
von gogosch
Dieses Phänomen tritt aber erst seit der neuesten Version auf.
Zuvor hatte ich eine Version aus dem Jahre 2009 aktiv.
Rechner ist Server 2003 mit allen aktuellen Updates und Servicepacks.
LG
g.
re
Verfasst: 19 Aug 2010 22:28
von DL1SEW
Habe das gleiche Problem, Windows XP.
Verfasst: 19 Aug 2010 22:56
von SkySurfer
Das Problem ist schon lange bekannt, sie INFO.TXT!
Bekannte Probleme: seit V2.80.2:
mit Einführung einer aktualisierten Komponentenversion reagiert WsWin32 nicht mehr auf die
Windows-Botschaft "Programm-Beenden"!!!
D.h. das Programm muß vor Windows-Neustart/-Beenden selbst beendet werden.
Gruß Dieter
Verfasst: 20 Aug 2010 05:53
von Franz-Josef
zu beginn meiner Arbeit mi WsWin (April 2009) hatte ich das gleiche Problem, nachdem ich dann einige Zeit
lang einen MemCheck hab mitlaufen lassen, kam ich zu dem Schluß das es mit einer sehr starken
Fragmentierung des Hauptspeichers zusammenhängen könnte.
Mit einem vbs Einzeiler
http://www.windows-tweaks.info/html/ramdefragxp.html den ich nun über eine
Batch ausführe (1x pro Tag) ist das Problem nie mehr aufgetreten.
Vielleicht hilft`s ja auch bei euch, ein Versuch ist es Wert
Franz-Josef
Verfasst: 20 Aug 2010 09:56
von Mado
Das ist ein gutes Script. Habe den Arbeitsspeicher defragmentiert und der PC ist deutlich schneller geworden. Datei-Explorer lässt sich schneller öffnen und die Unterordner sind auch schneller da. Mal sehen wie dies in WSWin aussieht.
re
Verfasst: 23 Aug 2010 08:59
von DL1SEW
Habe das Script ebenfalls ausprobiert, und lasse es auch über Batch ausführen- Problem behoben-
Danke Franz
Verfasst: 23 Aug 2010 09:57
von Franz-Josef
freut mich das ich auch mal Helfen konnte
, und Danke für die Rückmeldung !
"Miteinander ist immer besser wie gegeneinander"
Franz-Josef
Verfasst: 25 Aug 2010 11:59
von mto1130
Das "nicht beenden" ist mir jetzt schon 3x passiert seit 2.96.1
Ist offensichtlich wirklich ein Problem, dass mit dieser Version "eingeführt" wurde..
Dank der Tipps hier, kenne ich jetzt wenigstens den Taskmanager..
Wäre schön, wenn das Problem in 2.96.2 wieder verschwunden wäre.
Grüße
Thomas
Verfasst: 25 Aug 2010 17:22
von DL1GHN
seit Jahren habe ich das Problem mit dem "nicht auf normalem Wege beenden"-können der Software. Dieses Skript lasse ich per cron 3 mal am Tag laufen, und gut iss.
Jetzt weiss Werner, was die Ursache für das Problem ist, und ich bin mir sicher, dass es irgendwann behoben ist. Mit diesem Skript kann ich allerdings sehr gut leben.
Danke für die Hilfe!
