Vantage Pro und WSwin - Daten werden nicht uebertragen
Verfasst: 21 Aug 2010 05:36
von Hans-Petra
Liebes Forum,
hier in Kuala Lumpur haben wir eine Vantage Pro USB, allerdings werden keine Daten uebertragen bzw. ausgelesen. Die Station selber wird allerdings von WsWin erkannt. Woran kann das liegen? Sind etwas ratlos.
Wuerde mich ueber eine Antwort freuen,
tropische Gruesse,
Hans
Verfasst: 21 Aug 2010 08:29
Hallo Hans,
bitte mehr Angaben.
- Wurde die Station bzw. WSWIN erstmals in Betrieb genommen?
- wie sind die WSWIN-Kenntnisse?
Verfasst: 21 Aug 2010 10:36
von Hans-Petra
hallo,
also mit wswin kenn ich mich ganz gut aus wuerde ich behaupten.
anlage zum ersten mal mit wswin in betrieb.
kann es mit dem usb-port zu tun haben? ich selbst hab die comport-version, läuft alles tadellos. oder evtl was falsch angeschlossen?
danke u tropische gruesse.
Verfasst: 21 Aug 2010 14:15
Davon gehe ich aus. Was mich nur wundert, dass Du sagst, die Station würde erkannt.
Dennoch: normalerweise ist es bei der USB-Versio notwendig, einen speziellen Treiber zu installieren, der für WSWIN einen Com-Port zur Verfügung stellt. Wird Dir denn ein Com-Port angezeigt, den du auswählen kannst?
bzw.
Hast Du den Treiber installiert oder WSWIN einfahc nur angeschlossen?
Verfasst: 21 Aug 2010 17:03
von Hans-Petra
treiber sind installiert, comport wird angezeigt - station wird daher gefunden.
deswegen find i das ja auch so komisch. daten werden angezeigt auf dem display, nur mit der wettersoftware kann nix ausgelesen werden.
Verfasst: 21 Aug 2010 17:31
und was heißt das genau:
Was passiert, wenn Du "Datei - Aufzeichnung starten" anklickst?
Verfasst: 22 Aug 2010 02:18
von Hans-Petra
das kleine Fenster öffnet sich, wo man normalerweise die datensätze der unterschiedlichen tage/uhrzeit sehen kann. allerdings stehen in den feldern keine daten, somit auch keine diagramme
Verfasst: 22 Aug 2010 08:42
ich gehe ja davon aus, dass, nach Deiner Schilderung, noch niemals Daten aus der Station ausgelesen wurden.
Da fällt mir nur noch ein Versuch ein:
- Konsole in den Setup-Modus bringen
- Konsole stromlos machen (Batterien und Netzteil entfernen), ein bis 2 Minuten warten
- Stromversorgung wieder herstellen -Setupmodus beenden und WSWIN starten
