Falsche Werte vom Helligkeitssensor
Verfasst: 26 Aug 2010 20:06
Moin !
Seit neuestem zickt meine Vantage VP2 wieder gewaltig rum.
Zunächst maß der Windmesser keinen Wind (bei schwachen Windverhältnissen),wenn der Wind über 3 BFT erreicht,funktioniert der Windmesser wieder.
Seit gestern spinnt der Helligkeitssensor total.Zeigt in der Nacht Werte von 1500 W/m² an,folglich scheint nachts in WSWIN die Sonne und auch die Verdunstung wird dementsprechend falsch berechnet.
Dazu ein paar Bilder:
http://www.suederluegumwetter.de/25_26.08.2010.jpg
http://www.suederluegumwetter.de/25_26.08.2010_2.jpg
http://www.suederluegumwetter.de/25_06.08.2010_3.jpg
Zu den Zahlen in Bild/Link 2:
1) Abends zwischen 21 und 22 Uhr ist die Helligkeit anstatt runter zu gehen,gestiegen.
2) Hier kann man die verrückten Werte der Helligkeit sehen: max 1612 Watt,aktueller Wert zu dem Zeitpunkt 1526 Watt.
Soviel hab ich noch nie gehabt ! Mein absolutes Maximum liegt bei kanpp 1400 Watt ein einiges Mal für ein paar Minuten.
Hab den Sensor aus der Vantage gezogen und sie mal weiterlaufen lassen.Der Wert sank nicht schlagartig auf Null,sondern bliebt
bei dem Wert stehen.Das Kabel ist nicht gestückt,kann also normalerweise auch nicht daran liegen.
3)Hier ist dieser Haken bei den Windböen wieder zu sehen,als wenn jemand einen Strich oben quer gezogen hat,damit die Linie
nicht höher kommt.
4) Die Verdunstungsrate stimmt ja auch überhaupt nicht,da ich ja vielzuviel Helligkeit habe,WSWIN stärksten Sonnenschein annimmt
und somit die Verdunstung völlig falsch berechnet.
Auch nachts 4 mm Verdunstung in der Stunde ist absoluter Käse.
Zu Bild/Link 3:
5) Habe jetzt seit einer guten Stunde den Stecker des Helligkeitssensors aus der Vantage gezogen.Die Konsole meldet -----,es kommen also keine Werte an,WSWIN meldet aber immer noch und beständig 1489 W/m².
Sollte hier der Fehler liegen ?
Oder ist mein Sensor hinüber ? - Zuviel Feuchtigkeit durch Starkregen und oder das Einsprühen der Stecker mit WD 40 nach dem Problem mit dem Windmesser ?
Werde die Konsole morgen mal resetten.Vielleicht bringt das ja was.
Die Station:
eine VP2,tagesbelüftet mit Solarsensor,etwa 2-3 Jahre alt.
WSWIN: 2.96.11
Rechner: AMD Athlon X2 245 Processor mit 3 Ghz und 4 GB RAM,dazu Win 7 32 Bit
private Wetterstation Süderlügum
Tommy
nicht höher kommt.
Zu Bild/Link 3:
Die Station:
WSWIN: 2.96.11
Tommy
