Regenmenge wird nicht mehr erfasst
Rastje
Beitrag von Rastje »
seit heut früh erfasst wswin die Regenmenge nicht mehr. An der Konsole wird alles richtig angezeigt, aber auf dem Bildschirm "regnet" es nicht. Habe den Rechner schon mehrfach neu gestartet, Kabel ab und wieder dran gemacht, aber laut wswin regnet es nicht. Obwohl es draussen in Strömen gießt und dies auf der Konsole auch angezeigt wird. Alles andere funktioniert einwandfrei, nur der Regen spinnt nun rum.
Kann mir da jemand einen Tip geben?
Habe eine vp2 und wswin 2.96.1
Danke Ralf
Hallo Ralf,
Nicht so recht.
- Wird die Regenmenge nur im Graphen nicht angezeigt und in der Tabelle schon oder nirgends in WSWIN?
- ist der Regensensor auch gewählt, also z.B. Haken bei "Ansicht - gewählte Sensoren anzeigen"?
Rastje
Hallo Werner, die Regenmenge taucht nirgens mehr in wswin auf,
und die Häkchen sind überall dran wo sie sein müssen, habe das x-mal kontrolliert. Programm geschlossen, neu gestartet, Computer neu gestartet - kein Regen - obwohl die Konsole ihn anzeigt. Alles andere funktioniert wie immer tadellos.
was wird bei "Wetterstation - Einstellungen" und dort beim Reiter "Luftdruck/Regen/ET" angezeigt? Erscheint dort bei "Regen" im Feld "Tag" ein Wert?
Rastje
Jawohl,
der gleiche, der auch auf der Konsole angezeigt wird. Also ohne Berücksichtigung des Kalibrierungsfaktors.
ich kann mir nicht helfen, dann muss es doch eine Einstellungssache sein.
Sende mir Deine wswin.cfg und die wd_08_10.dat an
w.neudeck@web.de mit Betreff "Regen"
und gib an, wieviel Regen heute bis jetzt vorhanden sein sollte.
Rastje
es ist zwar kaum zu glauben, aber es funktioniert wieder. Die Regenmengen von heute werden ohne wenn und aber ganz korrekt angezeigt, ohne irgendein zutun meinerseits. Die von gestern fehlen noch immer, aber naja, was solls. Es hat sich also von selbst repariert oder so. Ich werde es weiterhin genau beobachten. Wer weiß was los war.
Danke für deine Mühe
Gruß Ralf
