template_d.txt
Verfasst: 06 Sep 2010 17:05
von klaus0601
Hallo Liste,
Seit einigen Tagen versuche ich nun mir eine kleine tabellarische Tagesübersicht mit Stundenterminen über die Template-Funktion zu erstellen. Dies funktioniert für die Standard-Parameter wie Druck, Temp, Feuchte prima. Ich benötige jedoch auch das 10-Minuten-Mittel der Windrichtung, Geschwindigkeit und Windspitzen (Böen). Wenn ich dies mit den vorgegebenen Variablen (%avg10minwind% etc.) versuche erhalte ich in der Liste zwar Werte, aber über alle 24 Stunden die gleichen. Ähnlich verhält es sich mit der Variablen für den (berechneten) Bedeckungsgrad (%suneighth%. Auch hier bleibt der Wert konstant. Versuche mit dem Variablenkonstrukt (%curminmaxhour[a,h,x]%) die entsprechenden Stundenwerte zu erhalten, schlagen ebenfalls fehl. Ebenso sehe ich keine Möglichkeit, die Größe der Änderung des Luftdrucks über 3 Stunden für jeden der 24 Termine zu erhalten. Für eine Stunde (60 Minuten) geht dies jedoch mit der Variablen (%valuechange[33]=60%), die jedoch offenbar Werte > 60 nicht akzeptiert.
Vermutlich liegt der Fehler auf dieser Seite zwischen den Ohren, aber vielleicht hat ja jemand eine Idee, wie ich ohne manuelle Klimmzüge an die benötigten Daten komme.
Klaus
