Seite 1 von 2
Problem mit WsWin unter Win7
Verfasst: 08 Sep 2010 22:25
von djpatrick
Habe das System von XP auf 7 umgestellt.
Alle Daten ordnungsgemäß wieder im gleichen Ordner wo die 2.96.1 installiert wurde, jedoch bleibt der Bildschirm weiß, keine Grafik ist zu sehen, stattdessen eine Sanduhr. Gehe ich aber oben in die Einstellungen, etc., dann sind alle Einstellungen vorhanden. Mehr geht nicht, auch ein Auslesen der heavyweahter-Dateien klappt nicht, bleibt hängen.
Verfasst: 08 Sep 2010 22:39
Hallo Patrick,
in welchem Verzeichnis hast Du WSWIN installiert?
Für eine exakte Hilfe, wäre es schon gut, genau anzugeben, wie Du vorgegangen bist .
WSWin mit Win7
Verfasst: 08 Sep 2010 23:37
von WS-Mijas
Grüß Gott Patrick,
beim OS Win7 M U S S WSWin in einem "Hauptordner" installiert werden, also nicht wie bei XP oder VISTA in ..\Programme\WSWin\ oder ..\program files\WSWin\!
Richtig ist z.B. C:\WSWin\ oder D:\WSWin\, falls Deine HDD in zwei Partitionen aufgeteilt sein sollte.
Nach dem ersten Start von WSWin im neuen (korrekten) Ordner solltest Du im Konfigurations-Menü "Internet" > "Einstellungen" die Ordnerpfade kontrollieren und nötigenfalls korrigieren.
Meine Erfahrung von WSWin im OS Win7 sind sehr gut. Es arbeitet schön stabil.
Viel Erfolg ...
Verfasst: 09 Sep 2010 06:12
von sasssoft
Bei mir läuft es unter Win 7 (64 Bit) in E:\Programme\WsWin und das seit fast einem Jahr!
Alfred
WSWin auf OS Win7 (64 Bit)
Verfasst: 09 Sep 2010 07:22
von WS-Mijas
@sasssoft,
sasssoft hat geschrieben:Bei mir läuft es unter Win 7 (64 Bit) in E:\Programme\WsWin und das seit fast einem Jahr!
Mit der (64 Bit)-Version von Win7 habe ich keine Erfahrung. Wenn das so ist wie Du schreibst beschränke ich mein
M U S S auf die (32 Bit)-Version.
Ich bezog mich auf einen Beitrag vom
Programm-Autor W.Krenn, der das hier vor gut einem Jahr selbst so empfohlen hat.
Ich bin damals seiner Empfehlung gefolgt und die von
@Patrick beschriebenen Probleme, die ich in ähnlicher Form auch hatte, waren auf Anhieb beseitigt.
Mein Testrechner war damals ein Netbook mit OS Win7 starter edition (32 Bit), das ich allerdings für eine andere Verwendung brauche.
Verfasst: 09 Sep 2010 07:34
um die Diskussion abzukürzen: das hat mit 32 oder 64-Bit nichts zu tun. Das Programm darf lediglich nicht im Ordner c:\Programme installiert sein. Wenn es dagegen auf einer anderen Partition meinetwegen in e:\programme liegt, so macht dies kein Problem, denn dann liegt es ja nicht auf der Systempartition.
Aber warten wird doch mal ab, was Patrick überhaupt gemacht hat.
Nachtrag:
Und das ist nicht ausreichend. Es müssen alle Pfade in der wswin.cfg kontrolliert werden und zwar
vor dem ersten Start.
Verfasst: 09 Sep 2010 08:05
von djpatrick
Oh, habe es im Unterordner Programme gelassen. Mal schauen, was es bringt, wenn es unter c/wswin liegt.
Verfasst: 09 Sep 2010 08:24
von djpatrick
...und daran lags.
Verfasst: 10 Sep 2010 17:54
von meldie99
Vielleicht liegt es ja daran, das unter Windows 7 der Ordner "Programme" in Wirklichkeit "Program Files" heißt? Im linken Teil des Explorers wird einem zwar vorgegaukelt, dass der Ordner "Programme" heißen soll, klickt man oben in der Adressleiste des Explorers, wird daraus "C:\Program Files"
Wenn man also seine alte WSWin-Installation nur kopiert hat, stimmen die Pfade also nicht mehr. Man könnte also hingehen, und in den Konfigurationsdateien die Einträge in "C:\Program Files" ändern -> dann könnte/sollte das auch funktionieren!
Verfasst: 10 Sep 2010 18:07
Nein, das ist ein Irrtum. Es hängt damit zusammen, dass es ab Vista nicht mehr erlaubt ist, im Programmordner (auch nicht in Program Files) Daten abzulegen und Vista bzw. Windows 7 die Pfade deswegen "verbiegt"
(ist jetzt allerdings etwas sehr vereinfachend ausgedrückt)
Also lieber nicht experimentieren, sondern unter c:\wswin installieren (oder auf einer anderen Partition)
Verfasst: 12 Sep 2010 21:01
von djpatrick
So, es lief, bis ca. 19 Uhr.
Die .dat von Heavyweather wird erkannt im Konvertierungsmodus, also bis wann sie aktuell ist. Jedoch wenn ich konvertiere, wird nichts mehr geschrieben, weder manuell, noch im Aufzeichnungsmodus. Habe schon eine neue dat erzeugen lassen, geht aber nicht.
WD liest die dat normal aus, wie immer. Nur bei WsWin haberts.
Verfasst: 12 Sep 2010 21:33
von djpatrick
Nachdem ich aus dem Logfile von WD importiert habe, geht auch wieder das Konvertieren.
Warum blieb das hängen?
Verfasst: 14 Sep 2010 10:04
von djpatrick
Passiert schon wieder.
Bleibt Heavyweather hängen, starte es neu, dann liest WD wie gewohnt die Datei wieder aus.
Jedoch WsWin kann danach nicht wie gewohnt unter XP die .dat konvertieren, erst nach einem Import der WD-logfile.txt
Das ist so nicht toll.
Verfasst: 14 Sep 2010 10:16
Hallo Patrick,
ich kann hier nur einen allgemeinen Hinweis geben:
Wenn WSWIN die dat-Datei nicht akzeptiert, liegt in der Regel ein Problem mit den Datumswerten vor (wäre ja nicht das erste Mal bei heavyweather, dass Datumswerte in der Zukunft angezeigt werden usw.)
Dort solltest Du versuchen anzusetzen.
Was Du da mit dem logfile machst, kann ich sowieso nicht nachvollziehen.
Um es nochmals klar zu sagen: das ist kein WSWIN-Problem sondern ein Staitons-oder heavyweather-Problem. Dort musst Du ansetzen und kontrollieren.
Verfasst: 14 Sep 2010 10:24
von djpatrick
Problem ist ja, es wird erkannt und liest aus, beim Konvertieren und dann beim Aufzeichnen, wie eh und je. Bleibt aber Heavyw. hängen und ich starte heavy neu, bis die Daten aktuell ist, dann liest WsWin nicht wie gewohnt ab dem Hänger wie früher aus. Das hat mit dem Datum eigentlich nichts zu tun, denn das steht wie eh und je als TT.MM.JJJJ
Ich habe auch gesehen, wenn die ganzen Popups beim Zeichnen der Karten durchlaufen, dann kommt an manchen Stellen:
outshum
wird nicht mehr unterstützt.
