Seltsamer Effekt bei Dateiüberwachung
Verfasst: 17 Sep 2010 10:34
WsWin hab ich schon lange bzw verwende es lange. Hatte auch nie grössere Probleme damit, alles liess sich irgendwie regeln und funktioniert somit zur vollsten Zufriedenheit.
Aber jetzt hab ich ein Problemchen:
WS2800, Primus glaub ich, Datenübertragung per USB (BT ?) Stick auf den PC. Dadurch brauchst schon mal die Katastrophensoftware vom TFA.
Gut... also machmer einen auf Dateiüberwachung.
Und die TUT ! Ehrlich, bis auf das das sie nur EINMAL funktioniert. Die Dateiüberwachung funktioniert nach dem Programstart, danach zeigts wohl unten links an das in x sec/min was passiert. Es passiert aber nix mehr. Interessanterweise tut die Internetdaten Aktualisierung schon, zeigt aber nach x Stunden nur mehr leere Grafiken bzw keine aktuellen Werte mehr in den Tabellen.
Es macht den Anschein wie wenn WsWin nicht mehr die history.dat auswerten kann/darf.
Hier hab ich schon alles versucht, schreibgeschützt öffnen, Zeitverzögerung bis zu 25 Sekunden. NIX
Neustart und ok ist.
Programmversion 9.26.1 , mit der neueren Version hat es auch nicht funktioniert.
OS Windows XP SP2
Ich kann euch gerne die cfg Datei anhängen
Gruss
Tom
OS Windows XP SP2
Gruss
Tom
