Fehler in clientrawextra
Verfasst: 30 Sep 2010 00:33
von Mado
Wie ich festgestellt habe, hat die clientrawextra.txt irgendwo mehrere Fehler:
Die Dateien sind vom User-Bereich verwendet worden. Wenn ich mir die Rekorde ansehe, für den aktuellen Monat - stimmen die Werte, nur bei der Windrichtung steht immer ein Wert von 360°.
Auf der Seite http://www.tnetweather.com/wd-parser.php kann man den Inhalt dort überprüfen, ob alles richtig dargestellt wird.
In dieser Datei steht folgende Zeichenfolge:
%minval_mpast[44~00~9999]% %ws_replacestr=:~ ~%mintime_mpast[44~00~9999]%% %mindate_mpast[44~00~9999]% %maxval_mpast[36~00~9999]%
Die ID (44) stellt hier ja den Windchill dar, wobei ich hier vermute dass die letzte Variable (%maxval_mpast[36~00~9999]%) hier möglicherweise irgendwas falsch darstellt.
Für diesen Monat war bei der höchsten Windböe, der Wert bei der Windrichtung bei ca. 200 ° (S-SW). Woher die 360° hier reinkommen, dass ist mir spanisch.
Auch tauchen auch noch komische Werte auf, wie in der Jahresansicht - bei "schnellste Windböe" mit eine Richtung von 370°. Auch der niedrigste
Windchill zeigt hier was seltsames an, wie "%ws_replacestr=:~ ~06:45%"
Diese Datei müsste mal richtig korrigiert werden, dass hier korrekte Werte herauskommen.
Verfasst: 02 Okt 2010 17:16
von Mado
Nach 15 Stunden, schwerem Suchen und ersetzen, sind alle vorhandenen Fehler behoben worden, in der Datei ws_clientrawextra.txt und wswin_nrt.txt vor gekommen sind.
Hier waren in der Darstellung unter "Rekorde" - Monatsstatistik - Jahresstatistik - Gesamtstatistik, einige Ungereimtheiten aufgetaucht, die mit der Statistik von WSWin nicht übereinstimmte.
Auf der Hauptseite, können einige Elemente nicht dargestellt werden oder berechnet werden, wie die Waldbrandgefahr. Bei der Darstellung des Niederschlags der letzten 24 Stunden, (Variable: %ws_arrayrain24h%) zeigt hier nicht korrekt den Niederschlag der letzten 24 Stunden an.
Obwohl von 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr Niederschlag gefallen ist, wird dieser nicht dargestellt. Anders bei der Temperatur, die wird korrekt darstellt, im Vergleich.
Möglicherweise könnten hier ein paar Fehler noch drin stecken, aber man kann so damit jetzt zurecht kommen.
Die korrigierten Dateien verwende ich momentan.
