Da ich kurz vor einem Rechner/Betriebssystemwechsel stehe, habe ich folgende Fragen.
Vielleicht kann man hier alles zusammen fassen und muss nicht alles zusammen suchen.
Was ist beim Wechsel auf ein anderes Betriebssystem zu beachten ?
1. den gesamten Ordner WsWin von ALT (z. Bsp. C:/Programme/WsWin) kopieren und auf NEU (C:/ ) einfügen.
2. Die wswin.cfg mit einem Texteditor öffnen, alles was ALT unter C:/Programme/WsWin/ ... in C:/WsWin/... ändern und speichern.
3. WsWin starten
Bei mir keine Probleme.
Umstieg mit WsWin von XP auf Windows7 (32/64bit)
- Sprite01
Zuletzt geändert von Sprite01 am 06 Okt 2010 21:46, insgesamt 2-mal geändert.
http://www.DessauWetter.de
Hallo Dirk,
Du musst bedenken, dass ja bei einem einfachen Kopiervorgang die Pfade nicht angepasst werden.
Angenommen, Du kopierst von C:\Programme\wswin\ nach c:\wswin\ (was ja bei Versionen ab Vista zwingend erforderlich ist)
Dann müssen eben in der wswin.cfg die Pfade korrigiert werden.
Am besten mit der Suchfunktion
path=
und pfad=
suchen, dann übersieht man nichts. Und diese Änderung natürlich durchführen, vor man WSWIN zum ersten Mal auf dem neuen Rechner startet.
Ja, und zwar die wswin.cfgOder muss sonst noch etwas angepasst werden.
path=
und pfad=
- Sprite01
Kleiner Hinweis von mir, am besten nach Programme suchen, sonst kann man doch etwas übersehen.weneu hat geschrieben: Am besten mit der Suchfunktion
path=
und pfad=
Steffen Nitzsche
Systemwechsel
Hallo!
Ich stehe auch vor dem Systemwechsel , neuer Rechner und von XP auf 7.
also kurz:
das neue WsWin auf "C" installieren, die alte wswin.cfg vom alten rechner
in den neuen kopieren und starten und das wars?
alle Einstellungen sind dann übernommen?
Steffen
also kurz:
Steffen
unwetterpirat
