Erstellung der Custom-Dateien fehlerhaft ?
Verfasst: 02 Okt 2010 14:44
von DC.Kraft
ich kann es mir momentan nicht erklären aber leider bleibt die Erzeugung der einzelnen Dateien immer wieder mal am Tag hängen warum ??
Keine Ahnung ich kann es mir nicht erklären.
Zuerst hatte ich die Datei welche meine Sensorübersicht erzeugt im Verdacht aber das war´s dann auch nicht (Habe sie mal Vorsichtshalber aus den Aufrufen rausgenommen)!!
Jedenfalls bleibt immer nachdem der unten aufgeführte Fehler kommt die Erzeugung danach hängen ???
30.09.2010 20:00:18.190 V2.96.1 1 40 0  VantageProPlus nicht gefunden 1
01.10.2010 06:21:30.941 V2.96.1 1 40 0  VantageProPlus nicht gefunden 1
01.10.2010 08:00:19.115 V2.96.1 1 40 0  VantageProPlus nicht gefunden 1
01.10.2010 09:06:09.861 V2.96.1 1 40 0  Timeout ... 11
01.10.2010 15:06:10.173 V2.96.1 1 40 0  Timeout ... 11
01.10.2010 15:45:40.022 V2.96.1 1 40 0  VantageProPlus nicht gefunden 1
01.10.2010 17:06:06.788 V2.96.1 1 40 0  Timeout ... 11
01.10.2010 19:00:20.510 V2.96.1 1 40 0  Instruments Main try to solve!
01.10.2010 19:19:41.769 V2.96.1 1 40 0  VantageProPlus nicht gefunden 1
01.10.2010 21:00:18.658 V2.96.1 1 40 0  Instruments Main try to solve!
01.10.2010 22:05:20.634 V2.96.1 1 40 0  VantageProPlus nicht gefunden 1
01.10.2010 22:05:23.080 V2.96.1 1 40 0  VantageProPlus nicht gefunden 2
01.10.2010 22:05:40.598 V2.96.1 1 40 0  VantageProPlus nicht gefunden 3
01.10.2010 22:05:45.698 V2.96.1 1 40 0  VantageProPlus nicht gefunden 4
01.10.2010 22:06:01.219 V2.96.1 1 40 0  VantageProPlus nicht gefunden 5
01.10.2010 22:06:20.706 V2.96.1 1 40 0  VantageProPlus nicht gefunden 6
01.10.2010 22:15:18.141 V2.96.1 1 40 0  VantageProPlus nicht gefunden 1
02.10.2010 07:50:42.779 V2.96.1 1 40 0  VantageProPlus nicht gefunden 1
02.10.2010 12:19:37.572 V2.96.1 1 40 0  VantageProPlus nicht gefunden 1
02.10.2010 14:51:39.609 V2.96.1 1 40 0  VantageProPlus nicht gefunden 1
02.10.2010 15:00:19.460 V2.96.1 1 40 0 Instruments Main try to solve!
02.10.2010 15:06:08.890 V2.96.1 1 40 0  Timeout ... 11
Vielleicht hat jemand eine Idee ...
sollte ich noch Daten oder Datein hinzufügen kein Problem, allerdings denke ich wird dies den Rahmen sprengen.
Die Aufrüfe der Custom Dateien sind jedenfalls geprüft und stimmen also nach bestem Wissen und Gewissen, aber auch die könnte ich noch Einstellen... trozdem vielleicht hat einer eine Idee.
Bevor ichs noch vergesse :shock: :shock: :shock:
Ich arbeite mit einer Vantage Pro2 plus diese ist mit meinem PC per USB verbunden, die Treiber der USB Schnittstelle sind auf dem neuesten Stand. Die WsWin-Version ist ebenfalls auf neuestem Softwarestand.....
Verfasst: 03 Okt 2010 18:52
von DC.Kraft
Sodelle da bin ich nochmals wieder,
also mir ist folgendes aufgefallen, der oder die Aussetzter haben kein Muster, es wird lediglich plötzlich keine Custom-Schiene mehr abgearbeitet ????
Allerdings läuft es den ganzen Tag stabil ohne eine Mucke von sich zu geben und dann plötzlich gehts wieder nimmer komisch aber warum ????
Anbei habe ich mal einen großen Abzug bzw. Aufzeichnung meiner Daten aus Wswin gemacht, vielleicht erkennt von Euch Profis irgendjemand etwas ????
Jedenfalls wäre ich um jeden hilfreichen Tip dankbar ???
Ich habe mal probiert meine WSWINERR.TXT hier einzubinden, hoffentlich sprenge ich damit nicht den Rahmen :oops: :oops: :oops:
Verfasst: 03 Okt 2010 21:20
@Dieter,
ich vermute, es liegt am USB-Datenlogger.
Was Du auf jeden Fall machen solltest:
für den entsprechenden USB-Port den Energiesparmodus bzw. dessen Steuerung durch Windows abzuschalten.
Verfasst: 04 Okt 2010 05:03
von DC.Kraft
schon geschehen, werde heute Abend den Log-File prüfen und mich dann wieder melden, hoffentlich klappts......BITTE. :P :P :P
Verfasst: 04 Okt 2010 18:36
von DC.Kraft
du wirst es nicht glauben (also ich traue dem Frieden noch nicht so ganz) ich hatte keine Ausfälle heute zu vermerken ?? 8) 8)
Kann es das gewesen sein nur die USB-Einstellung verändert, echt ?? :oops: :oops:
Eine Frage hab ich dennoch, muss/soll ich die Fehleraufzeichnung (DEBUG) wieder entfallen lassen oder soll ich mal ein zwei Tage alles so laufen lassen ??? :P :P
Verfasst: 04 Okt 2010 21:42
@Dieter,
die Debug-Aufzeichnung dokumentiert, dass mit Deiner Vantage zu bestimmten Zeiten etwas nicht stimmt.
Es wird daraus keine neue Erkenntnisse geben.
Also abschalten.
Verfasst: 12 Okt 2010 18:14
von DC.Kraft
Sodelle da bin ich wieder,
also gebracht hat das ganze Thema nicht allzu viel. Nochmals von ganz vorne:
Die current.html wird immer erzeugt !!
die custum-Schiene hat manchmal aussetzter ??
zu sehen ist das an verschiedenen Einträgen:
ERSTER AUSETZER UM 18:05
11.10.2010 17:50:12.293 V2.96.1 1 40 0 7 stat_extrem.txt -> c:\wettercenter\weatherdata\stat_extrem.xml
11.10.2010 17:55:10.500 V2.96.1 1 40 0 NRTCustomAlreadyOpen: server_regiowetter_bw.txt
11.10.2010 18:05:49.961 V2.96.1 1 40 0 W1: xJMW 11.10.2010 KW:41
11.10.2010 18:05:55.967 V2.96.1 1 40 0 No_aktUT: xJMW 11.10.2010 KW:35
11.10.2010 18:20:48.345 V2.96.1 1 40 0 W1: xJMW 11.10.2010 KW:41
11.10.2010 18:20:56.722 V2.96.1 1 40 0 No_aktUT: xJMW 11.10.2010 KW:35
11.10.2010 18:21:06.659 V2.96.1 1 40 0 yesterday_UTV: xJMW 10.10.2010 KW:35
11.10.2010 18:21:16.238 V2.96.1 1 40 0 0 custom.txt -> custom.html
11.10.2010 18:21:18.016 V2.96.1 1 40 0 0 custom.txt -> C:\Wetterdaten\Html\custom.html
11.10.2010 18:21:18.032 V2.96.1 1 40 0 1 sunmoon.txt -> sunmoon.html
11.10.2010 18:21:18.609 V2.96.1 1 40 0 1 sunmoon.txt -> C:\Wetterdaten\Html\sunmoon.html
11.10.2010 18:21:18.624 V2.96.1 1 40 0 2 sonneuv-indexundmehr.txt -> sonneuv-indexundmehr.html
11.10.2010 18:21:18.968 V2.96.1 1 40 0 2 sonneuv-indexundmehr.txt -> C:\Wetterdaten\Html\sonneuv-indexundmehr.html
11.10.2010 18:21:18.968 V2.96.1 1 40 0 3 vp2-status.txt -> vp2-status.html
11.10.2010 18:21:19.420 V2.96.1 1 40 0 3 vp2-status.txt -> C:\Wetterdaten\Html\vp2-status.html
11.10.2010 18:21:19.420 V2.96.1 1 40 0 4 wettervorhersage.txt -> wettervorhersage.html
11.10.2010 18:21:19.482 V2.96.1 1 40 0 4 wettervorhersage.txt -> C:\Wetterdaten\Html\wettervorhersage.html
11.10.2010 18:21:19.482 V2.96.1 1 40 0 5 weather_iawc.txt -> yowindow.xml
11.10.2010 18:21:19.654 V2.96.1 1 40 0 5 weather_iawc.txt -> C:\Wetterdaten\Html\yowindow.xml
11.10.2010 18:21:19.654 V2.96.1 1 40 0 6 weather_flex.txt -> params3.xml
11.10.2010 18:21:19.872 V2.96.1 1 40 0 6 weather_flex.txt -> c:\wettercenter\weatherdata\params3.xml
11.10.2010 18:21:19.888 V2.96.1 1 40 0 7 stat_extrem.txt -> stat_extrem.xml
11.10.2010 18:21:20.060 V2.96.1 1 40 0 7 stat_extrem.txt -> c:\wettercenter\weatherdata\stat_extrem.xml
zweiter aussetzer
12.10.2010 08:55:11.346 V2.96.1 1 40 0 7 stat_extrem.txt -> c:\wettercenter\weatherdata\stat_extrem.xml
12.10.2010 10:00:07.044 V2.96.1 1 40 0 0 custom.txt -> custom.html
12.10.2010 10:00:08.667 V2.96.1 1 40 0 0 custom.txt -> C:\Wetterdaten\Html\custom.html
usw. ......
12.10.2010 14:55:06.678 V2.96.1 1 40 0 0 custom.txt -> custom.html
12.10.2010 14:55:08.363 V2.96.1 1 40 0 0 custom.txt -> C:\Wetterdaten\Html\custom.html
12.10.2010 14:55:08.363 V2.96.1 1 40 0 1 sunmoon.txt -> sunmoon.html
12.10.2010 14:55:08.972 V2.96.1 1 40 0 1 sunmoon.txt -> C:\Wetterdaten\Html\sunmoon.html
12.10.2010 14:55:08.972 V2.96.1 1 40 0 2 sonneuv-indexundmehr.txt -> sonneuv-indexundmehr.html
12.10.2010 14:55:09.330 V2.96.1 1 40 0 2 sonneuv-indexundmehr.txt -> C:\Wetterdaten\Html\sonneuv-indexundmehr.html
12.10.2010 14:55:09.330 V2.96.1 1 40 0 3 vp2-status.txt -> vp2-status.html
12.10.2010 14:55:09.783 V2.96.1 1 40 0 3 vp2-status.txt -> C:\Wetterdaten\Html\vp2-status.html
12.10.2010 14:55:09.798 V2.96.1 1 40 0 4 wettervorhersage.txt -> wettervorhersage.html
12.10.2010 14:55:09.861 V2.96.1 1 40 0 4 wettervorhersage.txt -> C:\Wetterdaten\Html\wettervorhersage.html
12.10.2010 14:55:09.861 V2.96.1 1 40 0 5 weather_iawc.txt -> yowindow.xml
12.10.2010 14:55:10.032 V2.96.1 1 40 0 5 weather_iawc.txt -> C:\Wetterdaten\Html\yowindow.xml
12.10.2010 14:55:10.032 V2.96.1 1 40 0 6 weather_flex.txt -> params3.xml
12.10.2010 14:55:10.500 V2.96.1 1 40 0 6 weather_flex.txt -> c:\wettercenter\weatherdata\params3.xml
12.10.2010 14:55:10.516 V2.96.1 1 40 0 7 stat_extrem.txt -> stat_extrem.xml
12.10.2010 14:55:10.688 V2.96.1 1 40 0 7 stat_extrem.txt -> c:\wettercenter\weatherdata\stat_extrem.xml
12.10.2010 16:00:06.771 V2.96.1 1 40 0 0 custom.txt -> custom.html
12.10.2010 16:00:08.175 V2.96.1 1 40 0 0 custom.txt -> C:\Wetterdaten\Html\custom.html
12.10.2010 17:00:19.038 V2.96.1 1 40 0 Instruments Main try to solve!
12.10.2010 18:00:06.554 V2.96.1 1 40 0 0 custom.txt -> custom.html
12.10.2010 18:00:08.457 V2.96.1 1 40 0 0 custom.txt -> C:\Wetterdaten\Html\custom.html
12.10.2010 18:00:08.457 V2.96.1 1 40 0 1 sunmoon.txt -> sunmoon.html
12.10.2010 18:00:09.081 V2.96.1 1 40 0 1 sunmoon.txt -> C:\Wetterdaten\Html\sunmoon.html
12.10.2010 18:00:09.081 V2.96.1 1 40 0 2 sonneuv-indexundmehr.txt -> sonneuv-indexundmehr.html
12.10.2010 18:00:09.986 V2.96.1 1 40 0 2 sonneuv-indexundmehr.txt -> C:\Wetterdaten\Html\sonneuv-indexundmehr.html
12.10.2010 18:00:10.002 V2.96.1 1 40 0 3 vp2-status.txt -> vp2-status.html
12.10.2010 18:00:18.473 V2.96.1 1 40 0 3 vp2-status.txt -> C:\Wetterdaten\Html\vp2-status.html
12.10.2010 18:00:18.488 V2.96.1 1 40 0 4 wettervorhersage.txt -> wettervorhersage.html
12.10.2010 18:00:18.566 V2.96.1 1 40 0 4 wettervorhersage.txt -> C:\Wetterdaten\Html\wettervorhersage.html
12.10.2010 18:00:18.566 V2.96.1 1 40 0 5 weather_iawc.txt -> yowindow.xml
12.10.2010 18:00:18.785 V2.96.1 1 40 0 5 weather_iawc.txt -> C:\Wetterdaten\Html\yowindow.xml
12.10.2010 18:00:18.800 V2.96.1 1 40 0 6 weather_flex.txt -> params3.xml
12.10.2010 18:00:19.065 V2.96.1 1 40 0 6 weather_flex.txt -> c:\wettercenter\weatherdata\params3.xml
12.10.2010 18:00:19.081 V2.96.1 1 40 0 7 stat_extrem.txt -> stat_extrem.xml
12.10.2010 18:00:19.518 V2.96.1 1 40 0 7 stat_extrem.txt -> c:\wettercenter\weatherdata\stat_extrem.xml
Warum habe ich immer wieder diese verflixten Aussetzer, wenn es doch die Schnittstelle ist dann dürfte doch auch keine current erzeugt werden ... und die funzt, warum ???
Dann ist mir auch noch die Meldung Instruments Main try to solve! aufgefallen was passiert hierbei wenn man sich den letzten Beitrag anschaut hatte es eine ganze Stunde gedauert bis alles wieder ohne was zu tun ging ???? Hab ich Geister im PC ich will es nicht hoffen und hoffe lieber auf Euch lasst mich bitte nicht allein ich weiß wirklich nicht wo oder was ich noch tun soll ??????
Ps.: Sollte jemand die aktuelle Aufzeichnungen (TXT-Datei) benötigen dann werde ich sie gerne per PM versenden....
Noch eine kleine Ergänzung meinerseits:
Wenn ich mich so in div. Schwesterforen umschaue ist dies nicht unbedingt ein Einzelfall, sondern kommt immer wieder vor.
Anscheinend kennen viele diese Problem aber eine Lösung jedenfalls erscheint es so gibt es noch nicht.
Mal wird dies und das Probiert aber die Aussetzer oder Fehler kommen anscheinend immer wieder mal vor ??
Ich bin gespannt ob es überhaupt eine Lösung gibt ???
Verfasst: 14 Okt 2010 16:39
von DC.Kraft
Nochmals ein kleiner Hilferuf :( :( :(
Vielleicht lesen die Profies mehr draus als ich, ich habe immer wieder Aussetzer bei der Erzeugung meiner Custom-Daten.
Die current.html ist dabei unbetrachtet und läuft Problemlos durch, klar sie wird nicht übertragen logisch aber ich kann Sie ja ansehen ??????
Datei-Auszug
14.10.2010 12:55:06.435 V2.96.1 1 40 0 Read Old: 287 Read New: 288 12:55 14.10.2010 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
14.10.2010 12:55:07.122 V2.96.1 1 40 0 0 custom.txt -> custom.html
14.10.2010 12:55:08.853 V2.96.1 1 40 0 0 custom.txt -> C:\Wetterdaten\Html\custom.html
14.10.2010 12:55:08.869 V2.96.1 1 40 0 1 sunmoon.txt -> sunmoon.html
14.10.2010 12:55:09.477 V2.96.1 1 40 0 1 sunmoon.txt -> C:\Wetterdaten\Html\sunmoon.html
14.10.2010 12:55:09.477 V2.96.1 1 40 0 2 sonneuv-indexundmehr.txt -> sonneuv-indexundmehr.html
14.10.2010 12:55:10.117 V2.96.1 1 40 0 2 sonneuv-indexundmehr.txt -> C:\Wetterdaten\Html\sonneuv-indexundmehr.html
14.10.2010 12:55:10.133 V2.96.1 1 40 0 3 vp2-status.txt -> vp2-status.html
14.10.2010 12:55:10.585 V2.96.1 1 40 0 3 vp2-status.txt -> C:\Wetterdaten\Html\vp2-status.html
14.10.2010 12:55:10.585 V2.96.1 1 40 0 4 wettervorhersage.txt -> wettervorhersage.html
14.10.2010 12:55:10.647 V2.96.1 1 40 0 4 wettervorhersage.txt -> C:\Wetterdaten\Html\wettervorhersage.html
14.10.2010 12:55:10.647 V2.96.1 1 40 0 5 weather_iawc.txt -> yowindow.xml
14.10.2010 12:55:10.835 V2.96.1 1 40 0 5 weather_iawc.txt -> C:\Wetterdaten\Html\yowindow.xml
14.10.2010 12:55:10.835 V2.96.1 1 40 0 6 weather_flex.txt -> params3.xml
14.10.2010 12:55:11.053 V2.96.1 1 40 0 6 weather_flex.txt -> c:\wettercenter\weatherdata\params3.xml
14.10.2010 12:55:11.069 V2.96.1 1 40 0 7 stat_extrem.txt -> stat_extrem.xml
14.10.2010 12:55:11.287 V2.96.1 1 40 0 7 stat_extrem.txt -> c:\wettercenter\weatherdata\stat_extrem.xml
14.10.2010 13:00:15.768 V2.96.1 1 40 0 Read Old: 288 Read New: 277 13:00 14.10.2010 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0 custom wird nicht abgearbeitet ???
14.10.2010 13:05:06.763 V2.96.1 1 40 0 Read Old: 277 Read New: 278 13:05 14.10.2010 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
14.10.2010 13:10:06.907 V2.96.1 1 40 0 Read Old: 278 Read New: 279 13:10 14.10.2010 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
14.10.2010 13:15:07.057 V2.96.1 1 40 0 Read Old: 279 Read New: 280 13:15 14.10.2010 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
14.10.2010 13:20:06.187 V2.96.1 1 40 0 Read Old: 280 Read New: 281 13:20 14.10.2010 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
14.10.2010 13:25:06.328 V2.96.1 1 40 0 Read Old: 281 Read New: 282 13:25 14.10.2010 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
14.10.2010 13:30:06.472 V2.96.1 1 40 0 Read Old: 282 Read New: 283 13:30 14.10.2010 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
14.10.2010 13:35:06.627 V2.96.1 1 40 0 Read Old: 283 Read New: 284 13:35 14.10.2010 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
14.10.2010 13:40:06.771 V2.96.1 1 40 0 Read Old: 284 Read New: 285 13:40 14.10.2010 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
14.10.2010 13:43:10.832 V2.96.1 1 40 0 WWWCustomAlreadyOpen: wswin_nrt.txt
14.10.2010 13:45:05.898 V2.96.1 1 40 0 Read Old: 285 Read New: 286 13:45 14.10.2010 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
14.10.2010 13:50:06.042 V2.96.1 1 40 0 Read Old: 286 Read New: 287 13:50 14.10.2010 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
14.10.2010 13:55:06.183 V2.96.1 1 40 0 Read Old: 287 Read New: 288 13:55 14.10.2010 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
14.10.2010 14:00:06.919 V2.96.1 1 40 0 Read Old: 288 Read New: 277 14:00 14.10.2010 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
14.10.2010 14:05:05.526 V2.96.1 1 40 0 Read Old: 277 Read New: 278 14:05 14.10.2010 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
14.10.2010 14:05:06.181 V2.96.1 1 40 0 ?Upd:12:04 2010/10/14 2010/10/14 2010/01 0
14.10.2010 14:05:06.181 V2.96.1 1 40 0 ?Upd:12:04 2010/10/14 2010/10/14 2010/02 0
14.10.2010 14:05:06.181 V2.96.1 1 40 0 ?Upd:12:04 2010/10/14 2010/10/14 2010/03 0
14.10.2010 14:05:06.181 V2.96.1 1 40 0 ?Upd:12:04 2010/10/14 2010/10/14 2010/04 0
14.10.2010 14:05:06.181 V2.96.1 1 40 0 ?Upd:12:04 2010/10/14 2010/10/14 2010/05 0
14.10.2010 14:05:06.197 V2.96.1 1 40 0 ?Upd:12:04 2010/10/14 2010/10/14 2010/06 0
14.10.2010 14:05:06.197 V2.96.1 1 40 0 ?Upd:12:04 2010/10/14 2010/10/14 2010/07 0
14.10.2010 14:05:06.197 V2.96.1 1 40 0 ?Upd:12:04 2010/10/14 2010/10/14 2010/08 0
14.10.2010 14:05:06.197 V2.96.1 1 40 0 ?Upd:12:04 2010/10/14 2010/10/14 2010/09 0
14.10.2010 14:05:06.197 V2.96.1 1 40 0 ?Upd:12:04 2010/10/14 2010/10/14 2010/10 1
14.10.2010 14:05:08.100 V2.96.1 1 40 0 MonatSummary: 2010/10 CurMonth:10
14.10.2010 14:05:08.100 V2.96.1 1 40 0 Set MonthAkt: 12:04 2010/10/14 2010/10
14.10.2010 14:05:08.989 V2.96.1 1 40 0 MonatSummary: 2010/00 CurMonth:10
14.10.2010 14:05:09.535 V2.96.1 1 40 0 T0 template_y.txt -> year_weather_2010.xml
14.10.2010 14:05:13.279 V2.96.1 1 40 0 T0 template_y.txt -> c:\wettercenter\weatherdata\year_weather_2010.xml 1
14.10.2010 14:05:32.779 V2.96.1 1 40 0 ?Upd:14:05 2010/10/14 2010/10/14 2010/10 0
14.10.2010 14:05:32.779 V2.96.1 1 40 0 MonatSummary: 2010/10 CurMonth:10
14.10.2010 14:05:53.917 V2.96.1 1 40 0 W1: xJMW 14.10.2010 KW:41
14.10.2010 14:06:00.516 V2.96.1 1 40 0 No_aktUT: xJMW 14.10.2010 KW:35
14.10.2010 14:06:00.750 V2.96.1 1 40 0 Read Old: 87 Read New: 278 14:05 14.10.2010 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
14.10.2010 14:06:06.662 V2.96.1 1 40 0 Read Old: 278 Read New: 278 14:05 14.10.2010 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 1
14.10.2010 14:10:06.138 V2.96.1 1 40 0 Read Old: 278 Read New: 279 14:10 14.10.2010 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
14.10.2010 14:13:06.621 V2.96.1 1 40 0 NRTCustomAlreadyOpen: server_regiowetter_bw.txt
14.10.2010 14:15:05.897 V2.96.1 1 40 0 Read Old: 279 Read New: 280 14:15 14.10.2010 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
14.10.2010 14:20:07.055 V2.96.1 1 40 0 Read Old: 280 Read New: 281 14:20 14.10.2010 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
14.10.2010 14:25:06.198 V2.96.1 1 40 0 Read Old: 281 Read New: 282 14:25 14.10.2010 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
14.10.2010 14:30:11.989 V2.96.1 1 40 0 Read Old: 282 Read New: 283 14:30 14.10.2010 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
14.10.2010 14:35:05.625 V2.96.1 1 40 0 Read Old: 283 Read New: 284 14:35 14.10.2010 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
14.10.2010 14:40:06.627 V2.96.1 1 40 0 Read Old: 284 Read New: 285 14:40 14.10.2010 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
14.10.2010 14:45:05.763 V2.96.1 1 40 0 Read Old: 285 Read New: 286 14:45 14.10.2010 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
14.10.2010 14:50:05.907 V2.96.1 1 40 0 Read Old: 286 Read New: 287 14:50 14.10.2010 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
14.10.2010 14:55:06.048 V2.96.1 1 40 0 Read Old: 287 Read New: 288 14:55 14.10.2010 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
14.10.2010 15:00:14.304 V2.96.1 1 40 0 Read Old: 288 Read New: 277 15:00 14.10.2010 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
14.10.2010 15:05:07.363 V2.96.1 1 40 0 Read Old: 277 Read New: 278 15:05 14.10.2010 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
14.10.2010 15:08:06.981 V2.96.1 1 40 0 WWWCustomAlreadyOpen: wswin_nrt.txt
14.10.2010 15:10:06.493 V2.96.1 1 40 0 Read Old: 278 Read New: 279 15:10 14.10.2010 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
14.10.2010 15:15:06.643 V2.96.1 1 40 0 Read Old: 279 Read New: 280 15:15 14.10.2010 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
14.10.2010 15:20:05.773 V2.96.1 1 40 0 Read Old: 280 Read New: 281 15:20 14.10.2010 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
14.10.2010 15:25:06.923 V2.96.1 1 40 0 Read Old: 281 Read New: 282 15:25 14.10.2010 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
14.10.2010 15:30:06.068 V2.96.1 1 40 0 Read Old: 282 Read New: 283 15:30 14.10.2010 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
14.10.2010 15:35:06.203 V2.96.1 1 40 0 Read Old: 283 Read New: 284 15:35 14.10.2010 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
14.10.2010 15:38:07.600 V2.96.1 1 40 0 NRTCustomAlreadyOpen: server_regiowetter_bw.txt
14.10.2010 15:40:06.347 V2.96.1 1 40 0 Read Old: 284 Read New: 285 15:40 14.10.2010 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
14.10.2010 15:45:06.504 V2.96.1 1 40 0 Read Old: 285 Read New: 286 15:45 14.10.2010 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
14.10.2010 15:50:05.634 V2.96.1 1 40 0 Read Old: 286 Read New: 287 15:50 14.10.2010 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
14.10.2010 15:55:05.769 V2.96.1 1 40 0 Read Old: 287 Read New: 288 15:55 14.10.2010 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
14.10.2010 16:00:06.943 V2.96.1 1 40 0 Read Old: 288 Read New: 277 16:00 14.10.2010 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
14.10.2010 16:00:07.676 V2.96.1 1 40 0 0 custom.txt -> custom.html custom wird nach 3 stunden ohne irgend etwas zu tun wieder gestartet ???
14.10.2010 16:00:15.148 V2.96.1 1 40 0 0 custom.txt -> C:\Wetterdaten\Html\custom.html
14.10.2010 16:00:15.148 V2.96.1 1 40 0 1 sunmoon.txt -> sunmoon.html
14.10.2010 16:00:15.757 V2.96.1 1 40 0 1 sunmoon.txt -> C:\Wetterdaten\Html\sunmoon.html
14.10.2010 16:00:15.757 V2.96.1 1 40 0 2 sonneuv-indexundmehr.txt -> sonneuv-indexundmehr.html
14.10.2010 16:00:16.131 V2.96.1 1 40 0 2 sonneuv-indexundmehr.txt -> C:\Wetterdaten\Html\sonneuv-indexundmehr.html
14.10.2010 16:00:16.131 V2.96.1 1 40 0 3 vp2-status.txt -> vp2-status.html
14.10.2010 16:00:16.973 V2.96.1 1 40 0 3 vp2-status.txt -> C:\Wetterdaten\Html\vp2-status.html
14.10.2010 16:00:16.973 V2.96.1 1 40 0 4 wettervorhersage.txt -> wettervorhersage.html
14.10.2010 16:00:17.036 V2.96.1 1 40 0 4 wettervorhersage.txt -> C:\Wetterdaten\Html\wettervorhersage.html
14.10.2010 16:00:17.036 V2.96.1 1 40 0 5 weather_iawc.txt -> yowindow.xml
14.10.2010 16:00:17.223 V2.96.1 1 40 0 5 weather_iawc.txt -> C:\Wetterdaten\Html\yowindow.xml
14.10.2010 16:00:17.223 V2.96.1 1 40 0 6 weather_flex.txt -> params3.xml
14.10.2010 16:00:17.457 V2.96.1 1 40 0 6 weather_flex.txt -> c:\wettercenter\weatherdata\params3.xml
14.10.2010 16:00:17.457 V2.96.1 1 40 0 7 stat_extrem.txt -> stat_extrem.xml
14.10.2010 16:00:17.629 V2.96.1 1 40 0 7 stat_extrem.txt -> c:\wettercenter\weatherdata\stat_extrem.xml
14.10.2010 16:05:06.161 V2.96.1 1 40 0 Read Old: 277 Read New: 278 16:05 14.10.2010 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
14.10.2010 16:05:06.800 V2.96.1 1 40 0 ?Upd:14:05 2010/10/14 2010/10/14 2010/01 0
14.10.2010 16:05:06.800 V2.96.1 1 40 0 ?Upd:14:05 2010/10/14 2010/10/14 2010/02 0
14.10.2010 16:05:06.800 V2.96.1 1 40 0 ?Upd:14:05 2010/10/14 2010/10/14 2010/03 0
14.10.2010 16:05:06.800 V2.96.1 1 40 0 ?Upd:14:05 2010/10/14 2010/10/14 2010/04 0
14.10.2010 16:05:06.816 V2.96.1 1 40 0 ?Upd:14:05 2010/10/14 2010/10/14 2010/05 0
14.10.2010 16:05:06.816 V2.96.1 1 40 0 ?Upd:14:05 2010/10/14 2010/10/14 2010/06 0
14.10.2010 16:05:06.816 V2.96.1 1 40 0 ?Upd:14:05 2010/10/14 2010/10/14 2010/07 0
14.10.2010 16:05:06.816 V2.96.1 1 40 0 ?Upd:14:05 2010/10/14 2010/10/14 2010/08 0
14.10.2010 16:05:06.816 V2.96.1 1 40 0 ?Upd:14:05 2010/10/14 2010/10/14 2010/09 0
14.10.2010 16:05:06.831 V2.96.1 1 40 0 ?Upd:14:05 2010/10/14 2010/10/14 2010/10 1
14.10.2010 16:05:08.516 V2.96.1 1 40 0 MonatSummary: 2010/10 CurMonth:10
14.10.2010 16:05:08.516 V2.96.1 1 40 0 Set MonthAkt: 14:05 2010/10/14 2010/10
14.10.2010 16:05:09.421 V2.96.1 1 40 0 MonatSummary: 2010/00 CurMonth:10
14.10.2010 16:05:09.905 V2.96.1 1 40 0 T0 template_y.txt -> year_weather_2010.xml
14.10.2010 16:05:13.789 V2.96.1 1 40 0 T0 template_y.txt -> c:\wettercenter\weatherdata\year_weather_2010.xml 1
14.10.2010 16:05:33.492 V2.96.1 1 40 0 ?Upd:16:05 2010/10/14 2010/10/14 2010/10 0
14.10.2010 16:05:33.492 V2.96.1 1 40 0 MonatSummary: 2010/10 CurMonth:10
14.10.2010 16:05:54.053 V2.96.1 1 40 0 W1: xJMW 14.10.2010 KW:41
Verfasst: 14 Okt 2010 18:12
von DC.Kraft
Hallo nochmals ich ????
folgendes ist mir aufgefallen, allerdings kann ich mir keiner Reim draufmachen:
Schau Euch bitte mal die rot markierten Daten an, warum fängt der beim Read New woanders an als er aufgehört hat ???
Ab hier wird die Custom nicht mehr abgearbeitet ???
Verfasst: 17 Okt 2010 19:00
von DC.Kraft
also momentan gehts es, es waren heute keine Fehler zu verzeichnen allerdings hab ich alles auseinander genommen.
Vielleicht so mal zum vorgehen;
alle Custom-Dateien sind nacheinander eingeblendet worden beginnend custom.txt usw. solange bis es einen Fehler gab... nichts.
Danach wurden nochmals alle custom Dateien ausgeknippst und es wurde nur die Internetdatenübertragung zu Awekas, regiowetter BW, etc. überprüft.
Okay dabei gabs den ersten Missstand Übertragungen bzw. Erzeugungen überschnitten sich und hebelten dadurch manche Dinge aus... so aber zu welchem Zustand bzw. Zeitintervallen passiert dies ???
Einen ganzen Tag habe ich hinter mir mit unendlich vielen Zeitintervallen und nun gehts nachdem wir zumindestens die Internetdateien als mitverantwortliche enttarnt hatten.
Anscheinend ist aber die wswin_nrt mit hauptverantwortlich, Werner Neudeck/Werner Krenn hatte es mir so erklärt: "Du musst Dir das so vorstellen: um die Daten für wswin_nrt auszulesen,
muss WSWIN ununterbrochen mit dem Logger kommunizieren, und da kann gerade bei USB schon mal was schieflaufen"
Inzwischen läuft regiowetter BW im Zeitintervall 20 +2min Offset u. Awekas im Zeitintervall 20 + 3 min. offset. Die Daten welche über die Custom-Schiene erzeugt werden
werden alle 10 min. erzeugt um dann mit 2.min Offset Zeit ins Internet zu Übertragen. Die wswin_nrt habe ich monentan mal lahmgelegt
Die Auswirkung ist mir klar es wird das LIVEWETTER nicht mehr funktionieren, okay wenn der Rest fehlerfrei laufen tut !!
Mal sehen einen ganzen Tag ohne Fehler ist schon mal toll
Hoffenlich bleibt es so........ :roll: :roll:
Verfasst: 17 Mär 2011 20:07
von DC.Kraft
Hallo allerseits,
ich möchte mein Thema nochmals aufgreifen da ich inzwischen bzgl. des Problemes schlauer geworden bin.
Also wie ja bekannt oder auch im Text beschrieben habe ich einen kleinen Rechner von Zotac als Wetterrechner laufen (Beginn 04:00 bis 22:00Uhr)
Dieser Rechner ist mit 4GB ausgestattet gewesen allerdings wurden immer nur 2GB angesprochen,
okay da hacks´de mal nach war mein Gedanke.... und was kam dabei raus anscheinend wurde der Speicher tatsächlich nicht sauber angesprochen ??
Jedenfalls haben wir die Bausteine im PC-Geschäft ausgetauscht und siehe da jetzt wurden auch die tatsächlich verbauten 4 GB-RAM´s auch angezeigt.
Nun wird sich jeder fragen was das mit meinem Problem zu tun hat, eigentlich dachte ich pers. auch nichts !!
Aber seit diesem Tausch läuft die WSWIN_nrt.txt ohne einen Mucks, mein Wettercenter funktioniert bzgl. Lifewetter einwandfrei.
Die Ausfälle sind verschwunden also jedenfalls nicht mehr merklich vorhanden.
Also manchmal ist das eigentlich nicht unbedingt erklärbar, allerdings denke ich das die Anwendung aufgrund des max. verfügbaren Speichers von 2GB davon verlang mal der Grafikspeicher seinen Anteil
ca. die hälfte also effektiv war´n dann gerade mal 1GB da.
Ich denke das das die ganze Angelegenheit seltsamer weise aus´m Tritt brachte.
Aber wie bereits geschrieben es läuft es funktioniert und das ist mir ehrlich gesagt die Hauptsache :wink: :wink:
