Grosser update-Schritt
Verfasst: 17 Okt 2010 09:42
von sommerabend
Guten Tag
Ich habe schon sehr lange (3 Jahre) kein Update mehr gemacht. Kann ich in einem Schritt ein Update machen von V 2.93.17 auf die neuste Version? Habe Windows XP und Vantage pro2+.
Es gibt demnächst eine neuer PC und somit eine Neuinstallation. Kann ich das ganze WSWIN-Programm (die WSWIN Mappe) aus dem alten auf den neuen PC hinüberziehen und alles läuft weiter mit den gehabten Einstellungen?
Das WSWIN läuft sicher auch auf Windows7
Danke und Gruss
Christoph
Verfasst: 17 Okt 2010 09:56
Hallo Christoph,
Da erhebt sich allerdings die Frage, warum?
Auszug aus der info.txt:
Update:
seit V2.94.1 lässt sich die Update-Datei nur noch installieren, wenn eine entsprechende Vorversion
vorhanden ist. Wenn das Update abgelehnt wird, macht das Update auf die notwendige Komplettversion aufmerksam!
Sollte aber kein Problem sein, wenn Du das Installationsprogramm aus dem Userverzeichnis lädst (wswin32_r.exe)
Auch da sollte man hier im Forum mitlesen. Es gibt dazu ein eigenes Thema.
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=7417
Zuletzt:
Ja, aber es muss im Ordner c:\wswin sein und nicht im Ordner c:\programme\wswin
Verfasst: 17 Okt 2010 10:44
von sommerabend
uff schwitz
es hat geklappt!
danke vielmal Werner
Christoph
Verfasst: 17 Okt 2010 11:17
Hallo Christoph,
schön. Denke jetzt nur daran, beim Umzug so vorzugehen, wie im anderen thread beschrieben.
Vor allem nach dem Kopieren zuerst die wswin.cfg anpassen und dann erst WSWIN starten.
Verfasst: 23 Okt 2010 09:45
von Cue
warum darf WsWin nicht im Order c:\programme\wswin installiert sein.
Gibt es da Probleme? Oder was ist der Hintergrund.
Bei mir ist es dort installiert...
Verfasst: 23 Okt 2010 10:37
von moppedhausi
Cue hat geschrieben:warum darf WsWin nicht im Order c:\programme\wswin installiert sein.
Kann man wunderschön im Forum nachlesen. Musst nur einfach mal die Suche betätigen.
weneu hat geschrieben: Nein, das ist ein Irrtum. Es hängt damit zusammen, dass es ab Vista nicht mehr erlaubt ist, im Programmordner (auch nicht in Program Files) Daten abzulegen und Vista bzw. Windows 7 die Pfade deswegen "verbiegt"
(ist jetzt allerdings etwas sehr vereinfachend ausgedrückt)
Also lieber nicht experimentieren, sondern unter c:\wswin installieren (oder auf einer anderen Partition)
Verfasst: 23 Okt 2010 17:17
von rabit
Hintergrund ist das Werner (und wir alle) alles in einen Ordner (mit Unterordner) haben möchten.
Dadurch sind ein Umzug auf einen anderen PC, eine Datensicherung oder mehrere Stationen auf einem PC ganz einfach zu realisieren.
Nur Vista/W7 mag so altmodische Dinge nicht mehr.
