Zweites Minidisplay erstellen
Verfasst: 21 Okt 2010 19:24
von Cue
besteht die Möglichkeit, ein zweites Minidisplay in WsWin zu erstellen?
Habe schon eines gebaut, möchte es aber noch ein kleineres bauen, was man sozusagen auf anderen Websites im Ort als Homepage-Wetter anbieten kann.
Geht das, oder ist eine andere Option sogar noch besser geeignet?
Danke schonmal
Verfasst: 21 Okt 2010 22:36
von WSWIN wird nur "ein" Minidisplay sozusagen automatisch zur Verfügung gestellt, aber Du kannst mit Hilfe der Variablen von WSWIN Dir selbst ein Minidisplay erstellen.
Verfasst: 22 Okt 2010 06:51
von Cue
ok, danke. Werde mal versuchen eins zu machen
Verfasst: 13 Nov 2010 19:42
von Cue
Wie muss ich denn da vorgehen?
Gibt es da ein Tutorial oder sowas?
Verfasst: 13 Nov 2010 20:04
Die Antwort habe ich oben schon gegeben.
Nein, speziell für die Minidisplayerstellung nicht.
Aber für die Arbeit mit Variablen:
Verfasst: 13 Nov 2010 20:44
von Cue
ok, danke
Werde mich da mal einarbeiten.
Wäre es nicht auch eine Idee WsWin um ein Minidisplay zu erweitern?
Verfasst: 13 Nov 2010 21:25
von Marc S
Cue hat geschrieben:ok, danke
Hi
Da sehe ich von meiner Sicht aus her keinen Sinn drin. Du hast ja mit den Variablen eins so große Auswahl dir dein eigenes Mini- Display zu erstellen und nach deinen wünschen anzupassen. Ok ist etwas Arbeit aber mit paar versuchen bekommt man schnell den dreh raus.
mfg
Marc
Verfasst: 13 Nov 2010 22:02
von Cue
ok, danke für deine Einschätzung...
Habe ja schonmal mit den Variablen gearbeitet. Ich bin noch nicht ganz durch mit dem Tutorial...
Wo ich noch nicht ganz hintergestiegen bin, wie ich das alles machen muss, damit automatisch eine Grafik erstellt wird.
Ich habe eine txt Datei und passe sie so an (mit den Variablen) wie ich es brauche. Wie dann eine Grafik wird, werde ich noch rausfinden.
Wie mache ich es dann, wenn ich das Display als Homepagewetter anderen Internetseiten anbiete.
Wie Pflegen die das in ihre Homepage ein?
Habe es bei einer Homepage gesehen, dass da jemand mit einem html Code gearbeitet hat.
Ist das generell einfacher mit einem html Code, oder ist es egal ob das eine Gif Grafik ist, oder ein html Code?
Was ist besser?
