Seite 1 von 2
Datenübertragung -->Wunderground = keine aktuellen Werte
Verfasst: 02 Nov 2010 22:16
von rodima
Hallo Forenfreunde,
habe gerade bzw. jetzt erst festgestellt, dass bei meiner Station Id bei Wunderground keine aktuellen Wetterdaten in der Liste eingetragen werden. Woran kann das liegen?
Verfasst: 03 Nov 2010 10:37
von Dete
was passiert denn, wenn du in WsWin manuell die Stundendaten überträgst?
(WsWin > Aufzeichnung beenden. Dann Internet > Einstellungen > Wunderground.com >"Stundendaten jetzt Übertragen" [Der Wert hinter diesem Button gibt nur die Wartezeit zwischen der Übertragung 2er Datensätze an. Voreingestellt auf "2"]
In der Statusleiste unten Links in WsWin sollten dann die Datenübertragung angezeigt werden mit "Datum+Uhrzeit ->WG success".
Verfasst: 03 Nov 2010 13:16
von rodima
Hallo Frank,
danke für Deine Antwort.
Einstellungen, wie Du beschrieben, sind bei mir auch so. Beim Übertragen der Stundendaten wird wie Du beschrieben die jeweilige Std. angezeigt die übertragen wird.
So, aber wenn ich mir dann die Daten ansehen will (Reiter Daten ansehen) sind nur wieder die Hächst-,Niedrig- und Durchschnittswerte zu sehen.
Logge ich mich auf meinen Account ein, dann sind die Aktuellen Werte vorhanden und eine Liste der stündlich übertragenen Werte.
Verfasst: 03 Nov 2010 14:03
von Dete
Dann scheint die Übertragung deinerseits ja zu funktionieren. Nur die "aktuelle" Darstellung nicht.
Obs da an Wunderground liegt?
Obwohl andersherum....klicke
ich auf den Reiter "Daten ansehen" (WsWin-Internet-Daten Internet > Daten ansehen) öffnet sich bei mir der Browser und ich sehe alle (auch aktuelle) Daten meiner Station (nicht eingeloggt!!)
Hhmmm....das hilft dir nun sicherlich nicht weiter, aber ggf. äußern sich hier noch weitere
Verfasst: 04 Nov 2010 16:01
von rodima
Also liebe Forenfreunde, wer kann mir bitte weiterhelfen?
Verfasst: 04 Nov 2010 17:46
Du schreibst:
Wo liegt dann das Problem? Dann ist doch alles in Ordnung.
Verfasst: 04 Nov 2010 19:26
von rodima
danke für die Antwort.
Gehe aus Wswin heraus Internet/Einstellungen/Wunderground.co/Daten ansehen, dann erscheinen die aktuellen Werte nicht!!!
Verfasst: 04 Nov 2010 19:43
wenn ich Dich richtig verstehe, siehst Du also aus WSWIN heraus die Daten nicht, wenn Du Dich dagegen direkt bei Wunderground einloggst, schon?
Wenn das so ist, habe ich keine Erklärung, denn das hat ja mit WSWIN nicht direkt etwas zu tun.
Verfasst: 04 Nov 2010 21:56
von rodima
Hallo 'Werner,
hier gehe ich zu Wunderground/Daten ansehen:
dann sehe ich folgendes:
Gehe ich aber direkt auf
www.wunderground.com und logge mich ein und lassmir meine Kennung anzeigen sieht es so aus:
Die aktuellen Werte sind doch die, die stündlich übertragen werden!!!
Ist denn hinter "Daten ansehen" meine Kennung nicht vorhanden?
Bei anderen funktioniert es doch auch. Siehe vorherige Antworten...
Verfasst: 04 Nov 2010 22:25
ich kann es mir nicht erklären. Stelle doch hier noch einen screenshot ein von "Internet - Einstellungen - wunderground"
Achte aber darauf, dass das Kennwort nicht angezeigt wird.
Verfasst: 04 Nov 2010 22:37
von rodima
so sehen meine Einstellungen aus:
Verfasst: 04 Nov 2010 22:52
ich kann keinen Fehler entdecken.
Ich denke, da musst Du Dich an wunderground selbst wenden, doch wie ich die kenne, interessiert die ein deutscher User nicht.
Ein andere Möglichkeit wäre, sich bei wunderground nochmal neu zu registrieren um eine andre Station-ID + Kennwort zu bekommen, denn vielleicht liegt dort das Problem.
Verfasst: 04 Nov 2010 22:53
von rodima
Danke Werner,
werd mal eine neue Station eintragen lassen.
Verfasst: 04 Nov 2010 23:24
von rodima
Werner,
ja spinne ich jetzt?
Habe Stationsname jetzt in großbuchstaben eingetragen. Auf einmal gehts.
Kann das der Grund gewesen sein?
Verfasst: 04 Nov 2010 23:37
von Dete
wie sieht es denn mit der Groß-Kleinschreibung der Stations-ID aus?
Wenn ich meine ID mal in der Suche klein schreibe, wird meine Station nicht gefunden.
In Großschrift schon.
There has been an error!
City Not Found
EDIT: Hoppla....RoDiMa scheint das auch festgestellt zu haben
