Wswin Alarm
Verfasst: 03 Nov 2010 13:39
von schantl
ich habe folgendes Problem, ich benötige für den Temperatursensor eine Möglichkeite wo ich bei 5 Zuständen eine Alarmierung sende.
z.b. soll die Software bei -1, -3, -5 , -7 und bei -9 eine email versenden.
Bei der normalen Alarmeinstellung kann ich nur bei 2 Werten einen Alarm absetzen. Kenn jemand eine Möglichkeit wie ich das realisieren könnten ?
Verfasst: 03 Nov 2010 16:24
nein, das geht nicht, zumindest nicht mit vertretbarem Aufwand.
Du kannst natürlich WSWIN mehrfach installieren und dort jeweils andere Alarmwerte einstellen, aber das wäre ja wohl auch mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Verfasst: 03 Nov 2010 16:39
von schantl
danke für die Antwort, das ist schade. Ich hatte gehofft dass es vielleicht irgendwie über die Senoren gehen würde, z.b. dass es eine Möglichkeit gibt dass z.b. der Sensor Temperatur 2 die gleichen Daten erhält wie der Außentemperatursensor. Ich verwende eine Vantage pro 2
Verfasst: 03 Nov 2010 17:50
wenn Du die Vantage hast, könntest Du vielleicht folgenden Trick anwenden (wäre zu testen)
Bei der Vantage wird ja zum Außentemperatursensor ein Sensor max und ein Sensor min geführt.
Wenn nun das Aufzeichnungsintervall kurz ist (z.B 5 Minuten oder weniger), dann hat der Sensor max und der Sensor min in etwa den gleichen Wert wie der Außensensor.
Dann hättest Du sozusagen 3 Sensoren zur Verfügung.
Verfasst: 03 Nov 2010 19:12
von schantl
das ist eine sehr gute Idee, da ich ein Intervall von 5min habe.
Ich hab das nun mal so eingestellt und werde das Testen.
