aktuell.gif im Netz anders, als aktuell in WisWin gezeigt
Verfasst: 16 Nov 2010 19:22
von Wetterobserver
Hi,
meine aktuelle WsWin-Oberfläche auf dem PC sieht so aus:
http://wetter-observer.de/assets/images/wswinpc.jpg
hingegen im Netz:
http://wetter-observer.de/wetter/aktuell.gif
als bsp. wäre die innenraumtemperatur zu nennen, die ich gar nicht auf der wswin grafik auf dem pc angezeigt bekomme, im netz wird sie aber angezeigt, was ich nicht möchte. auch die windrichtung wird nicht identisch angezeigt. ich nehe an, dass das irgendwo welche einstellungen sind, die ich beachten muss?
viele grüße
Verfasst: 16 Nov 2010 19:44
von Sprite01
Unter "Internet" -> "Grafik" ein Haken bei "Tag-Grafik" und "Ansicht 1 ...3" ?
Bei "Sensoren" die richtigen Haken gesetzt ?
Kennst du unter "Steuerung" die "Ansicht 1 bis 3" ?
Hier kann man verschiedene Diagramme aktuell.gif ; aktuell_1.gif ...
darstellen.
Kann ich mir nicht verkneifen: Die FAQ-Seiten von Werner helfen viel.
Verfasst: 16 Nov 2010 19:54
von Wetterobserver
okay, jetzt hab ich alles außer die windrichtung hinbekommen, die fehlt im netz noch, obwohl ich die haken richtig gesetzt hab :-/
ja, das stimmt @ faq, trotzdem thx für deine antwort ;-)
Verfasst: 16 Nov 2010 23:20
alles außer die windrichtung hinbekommen, die fehlt im netz noch,/
"Internet - Einstelungen - Sensoren" und dort in der Spalte "Wind- Wind, Richtung, Windböen" die Haken setzen in der Spalte "HTML" und "#Grafik"
Verfasst: 18 Nov 2010 19:37
von Wetterobserver
hallo werner,
ja, die haken waren gesetzt aber im internet sieht man trotzdem keine windrichtung? kurz ein screen zu meinen einstellungen:
http://wetter-observer.de/assets/images/wind.jpg
Ferner
wie bekomme ich es hin, dass mir die tageszeit und die stunden in wiswin im diagramm und im netz angezeigt werden? momentan wird es nirgends angezeit, ich habe schon alles probiert?!
sonst scheint wiswin gut zu laufen, hatte es nochwas mit der wiswinERR ergeben?
beste grüße
Verfasst: 18 Nov 2010 19:55
nein, da ist alles in Ordnung.
Windrichtung:
Ist der Sensor auch aktiviert?
zuerst auf "Ansicht" gehen und dort auf "Internetsensoren anzeigen" klicken,
dann "Ansicht - Messgrößen wählen" und dort dann Klick auf "Windrichtung"
Verfasst: 18 Nov 2010 21:59
von Wetterobserver
hallo werner,
ja, das ist alles soweit eingestellt und aktiviert. trotzdem zeigt sich im internet keine windrichtung.
was auffällt: in wiswin ist in der gesamtansicht der grafiken hinter windrichtung* so ein sternchen? hat es damit zu tun?
Verfasst: 18 Nov 2010 22:42
ja, das kann sein. Dann ist unter Umständen "Verlauf glätten" eingestellt.
Schau mal bei "Datei - Eigenschaften" und dort beim Sensor "Windrichtung". Wenn dort der Haken bei "Verlauf glätten" gesetzt ist, entferne ihn.
Verfasst: 22 Nov 2010 11:04
von Wetterobserver
hallo werner,
der verlauf ist nun nicht mehr geglättet, aber im netz sehe ich weiterhin keine windrichtung - weder geglätet oder ungeglättet?
das * in wiswin bei windrichtung ist aber schonmal weg.
Verfasst: 22 Nov 2010 11:30
ich fasse jetzt die Maßnahmen, obwohl sie schon genannt wurden, nochmals zusammen:
a) "Wetterstation - verfügbare Sensoren" --> ID35 anhaken
b) "Internet - Einstellungen - Sensoren" -->bei "HTML" und "#Grafik" die Haken bei "Wind, Richtung, Windböen" setzen
c) "Ansicht _- Internetsensoren" aufrufen --> wird dort die Windrichtung angezeigt?
Wenn nicht:
d)"Ansicht - Messgrößen wählen" --> Haken bei "Windrichtung" = ID 36 setzen.
Es muss dann eine Anzeige erfolgen.
Nachtrag:
zu Deiner weiter oben gestellten Frage, warum in der Grafik (z.B. aktuell.gif) die Uhrzeit nicht angezeigt wird, habe ich im Moment selbst keine Vorstellung. Vielleicht fällt ja einem anderen User hier etwas auf. ich erkenne im Moment keine Ursache dafür.
Verfasst: 22 Nov 2010 11:42
da fällt mir zu Deinem Uhrzeitproblem doch noch etwas ein:
a) Aufzeichnung stoppen
b) "Ansicht - Zeit" anklicken
c) "Ansicht - Zeitraum" wählen --> ist dort von 00:00 bis 24:00 eingestellt? Wenn nicht, dann das durchführen
d) danach wieder "Ansicht -Tag - Normalanzeige" wählen
Zusatzfrage (unsere teamviewer-Sitzung): ist das Problem mit "Datei nicht gefunden" jetzt endgültig gelöst, denn ich habe einen anderen user, bei dem dasselbe Problem auftritt.
Verfasst: 22 Nov 2010 16:13
von Wetterobserver
hallo werner,
ich muss dich enttäuschen ;-)
thema windrichtung:
alles wurde gemacht, wie beschrieben ohne erfolg. auf der wiswinoberfläche wird die windrichtung sogar bei "internetsensoren anzeigen" angezeigt, nicht jedoch im netz.
thema zeit:
auch dein neuer tipp brachte keinen erfolg. selbst in wiswin wird die zeit nicht angegeben.
seltsam :-(
Verfasst: 22 Nov 2010 17:19
obwohl ich keinen richtigen Plan habe, kann ich Dir nur anbieten, mich auf Deinem PC nochmals per teamviuewer umzusehen, denn eigentlich gibt es das ja nicht, dass die Grafik im Internet anders aussieht als lokal.
Wenn Du willst, setze Dich per Mail mit mir in Verbindung, dann vereinbaren wir etwas.
Das Uhrzeit-Anzeigeproblem werde ich dadurch allerdings auch nicht lösen können, da müsste sich Werner mal dazu äußern.
Verfasst: 25 Nov 2010 19:57
für die Mitleser:
Das Problem mit der fehlenden Uhrzeit konnte nur durch eine Neuerzeugung der wswin.cfg gelöst werden.
Und die fehlende Anzeige der Windrichtung konnte durch einfaches Setzen eines Hakens, den ich selbst auch zunächst übersehen habe, gelöst werden.
"Internet - Einstellungen - Grafik" und dort Haken bei "Anzeige Windrichtung in Sammel-Grafik"
kleiner Haken - große Wirkung :lol:
