Kein Start von HS-Upload durch WsWin
Verfasst: 16 Nov 2010 19:39
Vontage Pro mit USB-Anschluß
Wswin Vers. 2.93.17
HS-Upload Vers.1.42
wir haben bei uns in einem Segelclub eine Wetterstation Vantage Pro installiert.
Unser Verein befindet sich, was die Netzabdeckung ( DSL,ISDN) betrifft, in einem „Entwicklungsland“.Diese Dienste sind nicht verfügbar.
Deshalb versuche ich mit einem UMTS-Stick die Verbindung vom PC zu meinem Webserver herzustellen.
Status im Zusammenhang mit dem Einsatz des UMTS-Surfsticks
Der Empfang der Daten über das Funk-Interface der Vantage Pro mit WSWIN funktioniert einwandfrei. Der Filetransfer mit HS-Upload funktioniert nur, wenn ich HS-Upload manuell anstoße
Wswin startet selbst nicht in dem von mir gewählten Zeitinterwall den Filetransfer.
Fragen:
1. woran könnte es liegen ?
2. Welche Angaben sind beim Einsatz eines UMTS-Sticks
unter WSWIN/Steuerung / Einstellungen / Verbindung zu machen ?
Status im Zusammenhang mit einem DSL-LAN-Anschluß
Da die Entfernung der Wetterstation und dem PC von meinem Wohnort ca. 50 km beträgt, habe ich für Testzwecke von der Vontage Pro auf den PC Daten eingelesen und den PC anschließend zu Hause über LAN an das DSL angeschlossen.
Hier funktioniert der Filetransfer auch nur, wenn ich diesen direkt anstoße.
Fragen dazu:
1. funktioniert der automatische Filetransfer von Wswin zeitlich gesehen nur im Zusammenhang mit dem Einlesen der Daten von der Vontage Pro oder müßte Wswin auch den Filetransfer anstoßen, wenn die Daten zeitversetzt nach dem Einlesen
von der Vontage Pro anschließend auf den Web-Server übertragen werden sollen ?
Beispiel:
15.11. Übertragung der Daten von der Vontage Pro auf den PC mit Wswin ohne Aktivierung des FTP-Programes.
16.11. Start von Wswin mit dem Ziel, einen Filetransfer auf den Webserver durchzuführen Vor einer Übertragung werden die Archivbits von den zu übertragenden HTML-Dateien auf „Ein-gesetzt“.
Zusatzfragen:
1. welchen Vorteil bietet eine lizenzierte Version von Wswin ?
2. Wo finde ich eine Beispiel aus dem ersichtlich ist, welche Parameter in WsWin gesetzt werden müssen, damit WsWin in Verbindung mit einem FTP läuft ?
Für Eure Bemühungen vielen Dank im Voraus.
Suse23
Wswin Vers. 2.93.17
HS-Upload Vers.1.42
Fragen:
Fragen dazu:
Beispiel:
Zusatzfragen:
Suse23
