Header in der start.html?
Volker S
Hat sich bedankt: 2 mal
Beitrag von Volker S »
Hi Forum,
sorry, wenn das schon mal behandelt wurde. Während meiner Suche hier im Forum habe ich nichts entsprechendes gefunden.
Ich suche die Steuerdatei, die für den Kopfbereich der start.html zuständig ist.
Folgendes steht drin:
<doctype>
<meta>
<meta>
<meta>
und das soll drinstehen:
<doctype>
<link>
<meta>
<meta>
<meta>
...alles was später kommt wird vom Javascript erzeugt - nur welche Datei den Header erzeugt erschließt sich mir gerade nicht. Bitte um Hilfe
-volker-
Zuletzt geändert von Volker S am 18 Nov 2010 13:37, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Volker,
mal abgesehen davon, dass Du bemerkt haben solltest, dass Dein Code nicht komplett angezeigt wird (wie soll man dann helfen), kann ich Dir unabhängig davonsagen, dass der Kopfbereich (head) von WSWIN, ich sage mal, hardcodiert erzeugt wird. Du kannst ihn nicht ändern.
Wozu sollte es denn gut sein?
Volker S
ich wollte eben ein favicon hinzufügen. Wenn ich das manuell mache (siehe hier), dann darf ich die start.html nicht von wswin neu generieren lassen. Da dann das Javascript aber auch nicht mehr verarbeitet wird, 'veraltet' das dynamische Menü.
-volker-
Du kannst, wie ich schon gesagte habe, den html-head-Bereich nicht verändern.
Der ist nicht in einer Datei festgelegt (die start.txt, die Du ja sicher kennst, erzeugt ja nur das Gerüst), sondern der head-Bereich kommt direkt aus dem Programm, ist also nicht veränderbar.
Ich sage mal so:
Man muss diese Struktur entweder akzeptieren, oder eben die Seite komplett selbst erstellen.
Du hast ja offenbar sowieso schon im möglichen Bereich die Struktur des Javascripts verändert und an Deine Bedürfnisse angepasst.
Volker S
ja - ok. Danke für Deine Infos.
-volker-
