%minval[45]% Frage
Verfasst: 17 Nov 2010 17:17
von Tanner
Hier bekomme ich ja leider nicht die absloute minimale Windböe angezeigt, also als Bsp. 0km/h. Hier wird ja nur der kleinste Wert einer maximalen Windböe im jeweiligen Intervall (bei mir 5 Minuten bei laufendender Aufzeichnung) angezeigt.
Das stimm ja leider so nicht, da ja suggeriert wird es gäbe keine Windstille. Mit welcher Variable kann ich die schwächste Windböe anzeigen lassen?
Gruß Mark
Verfasst: 18 Nov 2010 11:42
kann ich nicht bestätigen.
Verfasst: 18 Nov 2010 12:12
von Tanner
Hm , liegt natürlich dann wieder an mir. Aber was nur?
Einstellungen.
Aufzeichnungsintervall 5 Minuten, ebenso beim Weatherlink-Intervall.
Aufzeichnung gestartet. Tagesansicht
In diesem 5 Minuten-Intervall wird dann bei Windböen der höchste Wert angezeigt (Beispiel 11km/h). Die anderen Intervalle des Tages sind jeweils höher. Nun wird bei %minval[45]% diese 11km/h angezeigt (also der kleinste Wert der ganzen Intervalle), aber es kam ja in Wirklichkeit zu viel kleineren Windböen.
Die Variable für Windstille zeigt jedoch Prozente an.
Erst wenn ich in diesen 5 Minuten keinen Wind verzeichne, wird dieser auch als 0km/h ausgegeben.
Ich widerspreche dir ungern.
Beispiel:
*%minvalpast[45~16~11~2010]%
hier kommt 6,4km/h raus. Der Mittelwind war ja bei 2km/h. Da kann ja 6,4km/h nicht die kleinste Windböe des Tages gewesen sein.
Muss der Haken bei Plausibilitätskorrektur raus?
Gruß Mark
Verfasst: 18 Nov 2010 12:28
Nein.
Andere Frage: hast Du bei Windböen einen Korrekturfaktor eingegeben? (also bei "Sensorabgleich")
Zusatzfrage:
Was steht in WSWIN bei "Ansicht - Minimum Maximum" bei den Windböen
Verfasst: 18 Nov 2010 12:54
von Tanner
Kein Wert angegeben für den Sensorabgleich.
Am 16.11. stehen diese 6,4km/h drinnen.
Verfasst: 18 Nov 2010 14:52
damit ich nicht herumraten muss:
Sende mir Deine wswin.cfg und die Monatsdatei des November (wd_11_10.dat)
an w.neudeck@web,de mit Betreff "Wind"
Zusätzlich die benutzerdefinierte Datei, in der Du die Variable eingebaut hast.
Verfasst: 18 Nov 2010 17:21
Du hast Post. Es liegt definitiv kein WSWIN-Problem vor.
