Seite 1 von 3
Schneehöhengrafik 2010
Verfasst: 22 Nov 2010 18:23
von Skulli
Hallo Wetterfreunde,
da es ja in naher Zukunft schneien soll, habe ich die Schneehöhengrafik für 2010 erstellt.
Ich benutze dazu die Saison Grafik.
Irgendwie sieht es aber merkwürdig aus.
Die 0 cm Linie ist in der Mitte der Grafik :?
Hier zu sehen: http://www.wetter-schwalmtal.de/wetter/ ... _y2010.gif
Habe alles genau so gemacht wie die letzten Jahre auch.
Oder ist die 0 cm Linie wieder richtig, wenn ich die erste Schneehöhe über 0 eingebe :?:
Verfasst: 22 Nov 2010 18:34
von Dete
Hallo Dietmar,
ich hab mal bei mir nachgesehen und auch bei mir ist die "Null-cm-Linie" in der Mitte der Grafik.
Klicke aber mal unten in der Grafik auf "S" (rechts neben "Jahr") und entferne damit das Häkchen. Damit ändert sich die Ansicht der Grafik auf das ganze Jahr 2010.
Setze mal den Mauszeiger in die Grafik und klicke und halte die rechte Maustaste.
Dann fahre mal mit der Maus in der Grafik rauf und runter oder auch links und rechts. Aber immer mit gedrückter rechter Maustaste.
dann siehst du was mit der Grafik geschieht :wink:
Verfasst: 22 Nov 2010 18:47
von Skulli
Hallo Frank,
in der Jahresansicht ist alles in Ordnung, aber ich benutze immer die "S" Saison Grafik, damit man die Schneehöhen in einem Winter sehen kann.
Grafik vom letzten Winter : http://www.wetter-schwalmtal.de/wetter/ ... _y2009.gif
Verfasst: 22 Nov 2010 19:04
von Skulli
dete hat geschrieben:Setze mal den Mauszeiger in die Grafik und klicke und halte die rechte Maustaste.
Habe ich auch schon gemacht, aber das brauchte ich in den letzten Jahren nicht.
Vielleicht liegt es ja noch woanders dran.
Ich danke Dir für Deine Mühe, Frank .
Verfasst: 22 Nov 2010 19:31
diese für Dich "seltsame" Darstellung wird sich ändern, sobald die ersten Werte vorliegen.
Verfasst: 22 Nov 2010 19:39
von gargamel
Ja, das ist so, wie es Werner sagt, Dietmar.
Das ist bei mir auch so.
Verfasst: 22 Nov 2010 19:49
von Skulli
weneu hat geschrieben:Hallo,
Danke für die Antwort, Werner.
war mir eben nicht sicher ob es so in Ordnung ist.
So ist es aber geklärt bevor man die Grafik braucht :D
Wollte ein paar Tage vorher die Grafik erzeugen, damit sie nicht direkt mit einer Schneehöhe anfängt.
Ist übersichtlicher.
Schneehöhe eingeben
Verfasst: 05 Dez 2010 09:26
von Bodensee.
Hallo, wie gebe ich den die Schneehöhe ein, über den Regensensor kann das ja nicht erfolgen, also muss diese von Hand eingebeben werden, aber wo ?
Und wie gibt man es ein, der Schnee der schon liegt, + melden das es gerade Schneit ?? Danke und Grüße Rico
Verfasst: 05 Dez 2010 09:43
"Wetter - Wetterlage - Messwerte 1" --> dort die Schneehöhe eintragen,.
Dann bei "Melden" den Button "Speichern" oder "S+M" drücken.
Dann siehst Du sowohl bei "Archiv" als auch bei "Schneehöhe" die Werte.
Und merke:
Dei Hilfedatei ist Dein Freund. Gib doch, mal nur so aus Langeweile, den Begriff "Schneehöhe" ein.
Verfasst: 05 Dez 2010 09:59
von Skulli
hier nochmal ein Link wo steht wie man die Schneehöhe nachträglich in der Grafik erzeugen kann : http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... t=wsarchiv
So haben wir jetzt alles zusammen für die Erzeugung der Schneegrafik
Verfasst: 05 Dez 2010 10:20
von Bodensee.
Und merke:
ich kann da aber nur l/m² eingeben, kann ja wohl schlecht einen m² schnee zusammmen kratzen in einen Topf geben und einschmelzen :D , oder wie oder was soll ich da eingeben ? -> in cm z.B., aber das lässt sich nicht auswählen, und wenn es erneut Schneit, kann ich ja auch erst hinterher Messen wie hoch der Schnee dann ist, oder ??
ach ja und eine Hilfedatei gibt es nicht bei WS-WIN, wenn ich auf Hilfe klicke kommt die Windows-Hilfe, die aber nix zu WS-Win hat.
Danke und Grüße Rico :D
Verfasst: 05 Dez 2010 10:28
von Dete
Hallo Bodensee,
entferne den Haken bei "unbekannt" ( rechts neben Schneehöhe)
Dann öffnet sich ein Feld in dem du die Schneehöhe eingeben kannst :wink:
Verfasst: 05 Dez 2010 10:35
von Bodensee.
dete hat geschrieben:Hallo Bodensee,
Danke, das hat geklappt, :wink: jetzt habe ich den Wert speichern können, nur die Grafik bleibt leer, bzw. steht beim 01.07 und lässt sich nicht auf den heutigen Tag verschieben ?? und auch nicht mit der Rechten Maustaste.
Aber wie wird der Niederschlag "Schnee" überhaupt gemessen mit WS_Win, weil ich die Angabe ja in l/m² eingeben muss oben, sind das alles nur Schätzungen ??
Verfasst: 05 Dez 2010 10:41
Auch das ist ein uralter Hut.
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... ge%F6ffnet
Verfasst: 05 Dez 2010 10:43
Wer sagt das denn? Du gibst die Schneehöhe in cm ein (dort steht sogar als Maß "cm"), aber nicht "oben", sondern dort, wo Schneehöhe steht.
Und außerdem bin ich überzeugt, dass Du die Schneehöhe nicht im Reiter "Melden" gespeichert hast.
