Regen Monat fällt zurück auf 1,0mm
Verfasst: 23 Nov 2010 19:14
von Tanner
Hallo!
Seit zwei Tagen springt meine Variable (%rainmonth%) zurück, bisher war es wohl immer 1mm. Der Jahreswert in den Templates stimmt noch, ebenso die start.html.
Alle anderen erzeugte Templates, auch die vom original current.txt fallen darunter. Haken bei "automatisch Internetdateien aktualisieren" ist gesetzt.
%rain_mpast[%ws_month2%~0000]% funktioniert jedoch.
Starte ich WSIN neu mit "Startseite aktualisieren" (also das lange aufpoppen) ist der Wert wieder in allen Templates in Ordnung.
Etwa 2 Stunden später war es aber wieder auf 1,0mm.
IN WSWIN selbst stimmen die Werte natürlich.
Vor 2 Tagen hatte ich folgende Einstellungen getestet.
Keine Livedatei mitlesen, also auf Optionen-Pause mit anschließenden Wetterdaten auslesen alle 10 Minuten. Das zweite war: es ist jetzt Haken drinnen bei "jeden Tag einen Restart".
Es ist kein Haken bei CFG Customdatei gesetzt
Gruß Mark
Verfasst: 27 Nov 2010 14:39
von Tanner
Die letzten Tage nur noch 0mm Niederschlag für diesen Monat (bis zur nächsten Aktualisierung der Internetdateien) in den Templates. Kann keiner helfen? Es betrifft %rainmonth%.
Verfasst: 27 Nov 2010 15:43
In welchen Templates?
Außerdem kann ich mit dieser Beschreibung nichts anfangen
sonst hätte ich schon längst geantwortet.
Verfasst: 27 Nov 2010 16:07
von Tanner
Oben hatte ich ja bereits erwähnt, dass es alle Templates betrifft.
Auch die current.txt (bzw. aus der txt. Datei erzeugten HTML) und alle weiteren erzeugten.
Hätte ich nur diesen Satz "springt zurück" geschrieben, wäre mir klar, dass man damit nichts anfangen kann. Also der ausgegebene Wert der Vrariable geht auf 0 zurück. manchmal auch auf einen höheren Wert, je nachdem ob es geregnet hat.
Verfasst: 27 Nov 2010 18:31
ist die Aktualisierung der Jahr-Datei ausgeschaltet?
Schau mal bei "Ansicht - Einstellungen" nach. Hier darf kein Haken sein bei "keine Jahr Datei"
Verfasst: 27 Nov 2010 20:19
von Tanner
"Ansicht" "Einstellungen" --> dort ist kein Haken vor "keine Jahr Datei"
Verfasst: 27 Nov 2010 22:51
kann ich mir leider nicht erklären
Verfasst: 28 Nov 2010 07:01
von Tanner
ok danke sehr trotzdem
Verfasst: 28 Nov 2010 10:04
beobachte, ob das Problem weiter auftritt.
Da es ja, wie Du sagst, erst seit einigen Tagen der Fall ist, musst du ja in WSWIN etwas verändert haben.
Wenn also das Problem bestehen bleibt, sende mir Deine wswin.cfg und die Monatsdatei und zusätzlich den Link zu diesem thread. Dann schaue ich es bei mir mal an, obwohl ich keine große Hoffnung habe.
w.neudeck@web.de mit "Betreff "Regen Monat"
Verfasst: 02 Dez 2010 17:57
von Tanner
Ich wollte mal einen neuen Monat abwarten. Aber auch hier kommt es vor.
Ich zeichne alle 5 Minuten auf, aber heute kam es vor, dass statt 12.10 Uhr um 12.11 aufgezeichnet wurde. Danach trat der Fehler auf.
Error: Timeout ... 11 um 12.11 Uhr. (Timout kommt öfter vor)
Zudem um 12.05 Uhr, 12.10 Uhr oder 12.11 Uhr keinen Eintrag der abzuarbeitenden Custom-Schiene.
Gruß Mark
Verfasst: 02 Dez 2010 18:36
Hallo Mark,
da ist aus der Ferne gar nichts zu machen. Da liegt ein Problem auf Deinem PC vor.
Timeout heißt ja beispielsweise, dass WSWIN die Station nicht auslesen kann, weil keine Verbindung zustande kommt.
Hier hilft nur eine lokale Fehlersuche, ob der PC in dem Moment gerade besonders ausgelastet ist usw.
So gesehen nützt es auch nichts, wenn Du mir die Dateien zusenden würdest, wie ich ursprünglich vorgeschlagen habe.
Verfasst: 02 Dez 2010 22:15
von Tanner
Du wirst ja immer zugebombt mit Mails etc.
Ich möchte versuchen, das ganze daher selber zu lösen.
Da du ja nicht zu mir kommen kannst und meine serielle Schnittstelle kontrollieren kannst, muss ich es selber machen.
Danke und schönes Wochenende. :lol:
Verfasst: 30 Jan 2011 15:05
von Tanner
Seit dem neuen Jahr keine Probleme mehr. Alles läuft wieder wie es soll.
Die Monatsdaten waren bisher immer korrekt.
Nur als Abschluss.
