Helligkeit Woche/Aktuell stimmt nicht zusammen
Verfasst: 02 Dez 2010 16:55
von ManfredK
Ich habe seit gestern einen AT Sensor zum Helligkeitssensor in Betrieb.
Momentan hat dieser Sensor noch einen Messbereich von 0 bis ca. 30 kLux.
In der aktuellen HTM-Datei sind auch die richtigen Werte angezeigt, jedoch in der Wochen-HTM Datei sind Werte um eine 10er Potenz zu wenig eingetragen.
In der Monats-HTM ist für heute ein Durchschnittswert von 10,3 kLux, jedoch in der Wochen-HTM ist der max. Wert einer Stunde mit 3,13 kLux.
Kann man da was umskalieren?
Aktuell-HTM
Wochenansicht
Monatsansicht
Vielen Dank für die Unterstützung.
Verfasst: 02 Dez 2010 18:45
Hallo Manfred,
Du kannst nicht den Maximal-Wert einer Stunde (3,13) mit dem Durchschnittswert eines Tages (10,3) vergleichen
Verfasst: 02 Dez 2010 18:59
von ManfredK
Wie kann ich mit einem Maximalwert von 3,13 kLux auf einen Durchschnittswert von 10,3 kLux kommen?
Edit:
Außerdem nehme ich an, dass in der Wochenansicht nicht Maximalwerte sondern Durchschnittswerte in der HTM-Tabelle angeführt sein sollten.
Verfasst: 02 Dez 2010 19:16
Du hast zwar damit schon recht
aber ich habe in der Wochentabelle ganz unten ja gesehen, dass der Maximalwert am 2.12. den Wert von 24,7 kLux hatte und zwar um 12 Uhr.
Und das habe ich mit meiner Äußerung gemeint, dass ein Stunden/Durchschnittswert) hier nicht heranagezogen werden kann.
Verfasst: 02 Dez 2010 19:52
von ManfredK
Für mich sieht es so aus, als ob die Werte in der Wochentabelle um einer 10er Potenz zu wenig anzeigen.
Gibt es da irgendwo eine Einstellung, die ich übersehen habe? Oder rechnet WsWin einfach diese Werte falsch?
Verfasst: 02 Dez 2010 20:21
Hallo Manfred,
dazu kann ich persönlich nichts sagen, da ich keine Luxwerte anzeigen lasse.
Macht für mich keinen Sinn bei der Vantage.
Verfasst: 03 Dez 2010 18:39
von ManfredK
Nur noch einmal zur Erläuterung:
Aktuell-Grafik:
Wochen-Grafik:
Verfasst: 03 Dez 2010 23:26
ich kann in der Grafik nichts erkennen, sie ist zu klein.
Verfasst: 04 Dez 2010 09:46
von ManfredK
Nur die Helligkeit von KW48 bzw. vom 03.12.2010 etwas größer:
03.12.2010:
KW48:
Verfasst: 04 Dez 2010 10:40
Hallo Manfred,
ich kann mich nur wiederholen:
Du setzt die Grafik eines Tages mit der Wochengrafik in Zusammenhang, berücksichtigst dabei aber nicht, dass in der Wochengrafik Schnittwerte angezeigt werden.
Nehmen wir den 3.12.
Hier ist die Maximale Helligkeit 22,7 kLUx, die durchschnittliche aber nur 6 kLux.
Du kannst also nicht erwarten, dass in der Wochengrafik der Graph einen Wert von 22,7 kLux anzeigt.
Was mich jetzt allerdings auch irritiert: warum der Graph nicht bis zu einer Höhe von 6 kLux ansteigt, sondern sich bei etwa 2 kLux bewegt.
Vielleicht nimmt mal noch jemand anders hierdazu Stellung (evtl auch Werner)
Verfasst: 04 Dez 2010 11:03
von ManfredK
Da es sich meiner Meinung nach in der Wochengrafik um Stundenmittelwerte handelt, sollte am 03.12.2010 in der Zeit von 10:00 bis 14:00 sehrwohl ein Wert >20 kLux dargestellt sein, da in dieser Zeit der Minimalwert 20 kLux war.
Aber hoffen wir auf eine Stellungnahme von Werner.
Verfasst: 13 Dez 2010 19:46
von ManfredK
Werner Krenn hat mein Problem gelöst.
Ich hatte die falsche Wetterstation eingestellt. Meine Wahl war Wetter-Sensor, richtig wäre gewesen WS2500-PC.
Jetzt stimmen Momentan und Wochenansichten zusammen.
Danke noch einmal auf diesem Weg!
