WSWIN liefert keine Daten zum ftp-uploader
Verfasst: 06 Dez 2010 18:14
von sommerabend
Guten Abend
Ich habe ein Problem, das nicht einfach zu beschreiben ist:
Neuer PC, Umstieg von XP auf Windows7.
Das WSWIN läuft auf der neuen Maschine tip-top. Es empfängt auch ordnungsgemäss alle 5 Minuten die Daten von der Konsole und vervollständigt die Grafik. Soweit o.k.
Beim ftp-uploader gibt es ein Problem. Er ist leer, Zwar ist das Projekt WSWIN erfasst. Beim Stammordner steht: c:\ftp-uploader\config\wswin. Dort sind aber keine Daten drin um hochzuladen. FTP-uploader ist Version 2.0.3
WSWIN ist Version 2.96.1.
Wie kommen die Daten vom WSWIN in den ftp-uploader? Muss ich da im WSWIN irgendwo einen Pfad eingeben? Ich suchte und fand nichts.
Danke für die wertvolle Hilfe.
Schönen Abend Christoph
Verfasst: 06 Dez 2010 18:56
Hallo Christoph,
in welchem Verzeichnis hat Du WSWIN installiert?
Und der Pfad, der hier im Stammordner des ftp-uploader steht, kann im Normalfall nicht stimmen.
Verfasst: 06 Dez 2010 19:32
von Mado
Hast du den Pfad in FTP-Uploader unter Einstellungen "Accounts" dort auch richtig eingetragen? Unter "Lokaler Ordner" muss der Pfad stehen, wo die Dateien von WSWin aus, erstellt werden.
Dann unter "Dateiliste" entweder Liste manuell ergänzen oder neue Dateien automatisch suchen.
Verfasst: 06 Dez 2010 19:55
Hallo Manfred,
Sprichst Du wirklich vom ftp-Uploader? Wo soll da ein Menüpunkt "Einstellungen - accounts" sein?
Dir ist schon klar, dass es nicht allgemein um ein ftp-Programm geht, sondern um ein ganz spezielles, das eben den Namen ftp-Uploader hat
Verfasst: 06 Dez 2010 21:49
von Mado
Ja dieses Programm meine ich, den ftp-Uploader. vom Hans-Dieter Berretz. habe eine ältere Version davon.
In dieser Version sind die Einstellungen unter "Projekte - Verwalten" ein zugeben. Hier muss unter Uploader, Stammordner der Pfad für die Dateien drin stehen.
Verfasst: 06 Dez 2010 22:55
Hallo Manfred,
genau das hat er ja gemacht, aber wie ich vermute, eben den falschen Pfad, denn
kann eigentlich nicht stimmen, denn warum sollte WSWIN dort installiert sein und außerdem muss als Stammordner das Verzeichnis html angegeben sein.
Aber warten wir ab, denn ich vermute noch ein anderes Problem.
Verfasst: 09 Dez 2010 06:53
von sommerabend
Guten Tag Werner
Ich glaube auch, der Pfad stimmt ziemlich sicher nicht nicht.
Und ich bin jetzt der Sache etwas näher gekommen. Kam erst heute dazu.
Ich habe mal im Explorer nachgeschaut unter c:\wswin.
da sehe ich, dass in 3 Dateien die Daten laufend aktualisiert werden und zwar in:
ws_newdata (Excel-Datei), da sind alle vergangenen Jahre drin.
WD_12_10.DAT (DAT-Datei), kann ich nicht öffnen.
aktuell (Text-Datei), da sind die letzten Tage drin.
Im ftp-uploader kann ich aber nur Mappen eingeben, keine Dateien.
also gebe ich c:\wswin ein.
Dann lädt er aber das ganze wswin hoch, das kann es auch nicht sein. ich habe dann abgebrochen.
Danke für weitere Tipps
und Gruss
Christoph
Verfasst: 09 Dez 2010 09:00
Hallo Christoph.
ich weiß nicht, wie Du darauf kommst, den Ordner WSWIN als Upload-Ordner anzugeben.
Die hochzuladenden Dateien befinden sich doch im Ordner "HTML", also ist der Pfad
c:\wswin\html
Verfasst: 09 Dez 2010 11:56
von sommerabend
Vielen Dank Werner
Jetzt ist im ftp-uploader aus der vorher geschilderten Fehlbedienung das ganze WSWIN drin - 12'000 Dateien. wie darf ich die Löschen, mit welchem Befehl: lokal und vom Server?
Dann hab ichs.
Danke und Gruss
Christoph
Verfasst: 09 Dez 2010 12:26
von Mado
Da du von XP auf Windows 7 umgestiegen bist, werden hier die Einstellungen des FTP-Programm neu gespeichert. Solche Programme laden am Anfang immer alle Dateien auf den Webserver. Aber dies kann man unterbinden, indem man die Dateiauswahl manuell auswählt.
Wenn schon die anderen Dateien auf dem Server sind, bräuchte man nur die Dateien hoch laden, die für das aktuelle Jahr aktuell sind.
Hier ziehe ich im FTP-Programm, über den Datei-Manager, die Dateien in das leere Feld und wähle dann aus die dann hoch zu laden.
Verfasst: 09 Dez 2010 12:44
Hallo Christoph,
im Ftp-uploader den Button "Ausschluss" drücken, dann "Dateien (Ordner) ausschließen" und alle Jahre vor 2010 mit einem Hakln versehen. Dann den Button übernehmen drücken.
Nun sollte die uploadliste nur noch die Dateien des Jahres 2010 umfassen.
Dort kannst Du dann im "normale" ftp-uploadfenster mit der rechten Maustaste klicken und bei "Status ändern" alle als gesendet markieren.
@Manfred
Du solltest hier, wenn Du eine ältere Version verwendest, keine Hinweise geben, denn er verwendet ja die 2.03 und kommt dann nur durcheinander, da sich die Versionen erheblich unterscheiden.
@Christoph:
Weder noch. Denn wenn Du sie lokal löschst, sind sie ja alle weg und wenn Du sie auf dem Server löschst, musst Du alle wieder hochladen.
Verfasst: 09 Jan 2011 13:13
von sommerabend
Ich habs weitestgehend hingekriegt. Für den letzten Schliff habe ich vorgestern noch den WSWIN-Wiederverkäufer kontaktiert, der mir dies per Fernwartung gemacht hat. Ich stosse irgendwann an meine Grenzen.
Mit herzlichem Dank und Gruss
Christoph
