Eistage
Verfasst: 09 Dez 2010 11:41
von Thunder-in-Paradise
Hallo an Alle-
Kann es sein, dass derzeit, auch vor dem Hintergrund der "Letzter Frost"-Problematik, von WsWin die Eistage (Tage mit Dauerfrost) nicht korrekt ausgegeben werden?
Bei mir werden in der Statistik 4 Tage im Dezember ausgewiesen. Es müssten aber tatsächlich mehr sein.
Verfasst: 09 Dez 2010 12:51
Nein, keinesfalls. Wenn die "Jahr Datei" aktuell ist, dann stimmen auch die Eistage.
Und die "Jahr Datei" ist dann aktuell, wenn die grundlegenden WSWIN-Einstellungen richtig getroffen sind.
Verfasst: 09 Dez 2010 15:00
Hallo Werner-
Lt. den 'aktuell.gifs' (Tagesgrafiken) und Tagestabellen des Dezembers gab es in Lübeck bislang 6 Tage Tmax unter 0° (Eistage). WsWin hat diese Tage also registriert. In der Statistik allerdings werden nur 4 Tage ausgewiesen.
Wie kommt das?
Ich habe unter 'WsWin-->Internet-->Grafiken/Tabellen aktualisieren-->Trockenheit/Eistage Zeit + Jahr-Datei' aktualisieren lassen. Allerdings ohne Erfolg in der Sache.
Wie bringe ich WsWin dazu, statistisch die Eistage korrekt auszuweisen?
Verfasst: 09 Dez 2010 15:27
In der Statistik
In welcher? Immer den Namen der Datei nennen.
Nachtrag:
Habe bei Dir gerade die minmax201012.htm angesehen.
Dort sind in der Tat nur 4 Eistage im Dezember.
Hast Du nach der von Dir genannten Maßnahme auch die Dateien neu erzeugt?
Verfasst: 09 Dez 2010 16:15
Natürlich, entschuldige. Mit statistisch meine ich die Variablen:
'%season_icedays[23092010~19032011]%' (das müssen im Ergebnis 8 Tage sein) und '%ws_icedays_m%' (das müssen 6 Tage sein). Letztgenannte z.B. zu sehen auf:
http://www.luebeckwetter.de/hl-wetter-live/index.php weiter unten bei den Klimaelementen.
Die Dateien werden alle 5 Minuten neu erzeugt.
Verfasst: 09 Dez 2010 16:28
Hallo Peter,
da dies nicht nachvollziehbar ist, sende mir mal Deine
wswin.cfg und wd_12_10.dat
Dann sehe ich es mal an.
w.neudeck@web.de mit betreff "Eistag"
Verfasst: 09 Dez 2010 22:48
Hallo in die Runde-
Zur Kenntnisnahme an Alle:
Werner fand heraus, dass an bestimmten Stellen (Temp Min/Max) an zwei Dezembertagen die Station Messfehler produzierte.
Durch ein nachträgliches Editieren der falschen Temp-Werte konnte nunmehr WsWin die korrekte Anzahl der Eistage ausweisen.
Alles ist jetzt in Ordnung.
Werner hat mal wieder einmal mehr seinen großen Sachverstand im Umgang mit dem WsWin-Programm unter Beweis gestellt.
Dafür sei Ihm hiermit recht herzlichen Dank gesagt!!
Verfasst: 09 Dez 2010 23:26
Hallo Peter,
danke für die positive Rückmeldung
