WsWin_nrt.txt zusätzliche Variablen einfügen?
Verfasst: 20 Dez 2010 12:55
von Klaus289
wieder ist ein Problem aufgetreten.
Lassen sich in die Wswin_nrt.txt, bzw. die nrt.txt zusätzliche Variablen einfügen, z.B. die Schneehöhe, und wo?
Hab es mal probiert. Die clientraw.txt hat die Daten auch übernommen.
Nur Weather Display Live erkennt die Daten nicht.
Irgendwo hab ich gelesen, dass die nrt.txt eine feste Struktur hat, die alle nachfolgenden Programme lesen können. Nur die Variablen für die Schneehöhe usw. sind da nicht zu finden, also müsste man sie doch ergänzen können, oder?
Verfasst: 21 Dez 2010 11:49
Offenbar nicht und da dies kein WSWIN-Problem ist, solltest Du die Frage dort stellen, wo man sich mit WD Live beschäftigt.
Verfasst: 21 Dez 2010 12:22
von Klaus289
danke für deine Antwort.
Deine ersten beiden Worte (offensichtlich nicht) genügen mir fürs erste.
Mit dem Rest bin ich nicht so einverstanden.
Warum bietet Wswin die Wswin_nrt.txt als Programmzugabe an? Wo kommt diese Datei sonst her, außer von Wswin?, Wer ist der Urheber?
Deshalb meine ich, dass Wswin doch tangiert ist und das von mir geöffnete Thema nicht ganz so unberechtigt.
Verfasst: 21 Dez 2010 13:01
Hallo Klaus,
Deine Frage ist nicht unberechtigt, aber es ist die falsche Anlaufstelle.
Die nrt.txt hat zunächst mal mit WDLive überhaupt nichts zu tun, sondern ist eine allgemeine Möglichkeit von WSWIN, generell live-Daten auszugeben und zwar mit allen Variablen, die zur Verfügung stehen.
Wenn nun eine andere Software darauf aufsetzt bzw. nicht alles in beliebiger Reihenfolge akzeptiert, ist dies ein Problem dieser Software und nicht von WSWIN.
Das und nicht mehr meine ich mit "kein WSWIN-Problem"
Du solltest also in einem Bereich frage der sich mit WDLive beschäftigt.
Vielleicht hats Du aber auch hier Glück, denn WDLive wird ja von zahlreichen WSWIN-Usern benutzt
Verfasst: 21 Dez 2010 14:41
von Klaus289
vielen Dank für dein Engagement!
Vielleicht findet sich doch noch jemand, der eine Lösung hat.
Denn über 40 Aufrufe hier, zeigen mir, dass ich nicht nur alleine dieses Problem habe.
Verfasst: 25 Dez 2010 01:05
von Mado
Ich könnte bei diesem Problem möglicherweise helfen:
Vorab, in der Wswin_nrt.txt sollte keine weiteren Variablen eingebaut werden, sonst funktioniert dies dann nicht korrekt!
a)Sind die Daten korrekt ? Von welcher Quelle stammt die Wswin_nrt.txt ?
Werden die WDLive-Dateien mit WSWin erstellt oder über ein anders Programm? Überprüfen kann man das auf folgender Seite, ob alle Daten richtig erstellt werden:
http://www.tnetweather.com/wd-parser.php
(Hier keine Html-Datei angeben, nur den Pfad wo die WD Live-Dateien sich befinden!)
Die Schneehöhe wird nicht in der WSwin_nrt.txt übermittelt, sondern ist in der Clientrawextra.txt erzeugt, unter Snow Inputed into WD Season.
b)Um die Schneehöhe in der WD-Live-Anzeige dort anzeigen zu lassen, öffne den WDL Configurator im Ordner Weather Display Live.
Um das Instrument in der Ansicht hin zu zufügen, sind unter der Registerkarte "Instruments-Instrument" das Instrument für die Schneehöhe aus zu wählen. Welches hier in Frage kommt, ist aus zu probieren. Anschließend die wdlconfig.xml - Datei speichern und auf den Server hochladen.
Ob nun die Schneehöhe dort angezeigt wird, am besten die Seite im Web dann neu laden und überprüfen. Auf jeden Fall bei mir wird die korrekt angezeigt.
Unter Snow Inputed into WD Season, wird hier nur die aktuelle Schneehöhe angezeigt, aber nicht die Monatliche Schneehöhe.
Verfasst: 25 Dez 2010 22:33
von Klaus289
Hallo Manfred,
zu erst "Frohe Weihnachten" und vielen Dank für dein ausführliches Hilfeangebot.
Zwischenzeitlich habe ich auf deiner HP gespickt und die ws_clientraw.txt und die ws_clientextra.txt usw. von deiner Seite kopiert und bei mir umgesetzt. Die Daten liefert übrigens bei mir auch WsWin. Soweit klappt alles prima, außer den Rekorden. Wenn ich diesen Button anklicke, passiert garnichts.
Hast du vielleicht eine Erklärung, warum sich die Rekorde nicht darstellen lassen?
Verfasst: 26 Dez 2010 08:31
von Mado
Hallo Klaus289,
Ich wünsche auch Frohe Weihnachten.
Hast du im WDL Configurator nachgesehen, ob unter Buttons folgende Werte auf der linken Seite dort angeklickt sind: "Temperatur,Pressure,Wind,Rain,Graph,Records" Diese Einheiten erscheinen dann im Feld "WDL Screen".
Unter "Graphs" sollte der Reiter bei "Click on Instruments to show graphs" und bei "Show temperature and Windchill on graph" gesetzt sein.
Auch müssen diese Buttons in der Flash-Grafik hinzu gefügt werden. (Wenn vorhanden, entfällt dies.)
Nicht vergessen diese Datei zu speichern und auf den Server hoch laden.
Verfasst: 30 Dez 2010 14:08
von Klaus289
Hallo Manfred,
habe in der Zwischenzeit viel probiert und nichts hat geklappt. Im Gegenteil, habe mir WDL immer mehr zerschossen.
Nach einer kompleten WDL-Neuinstallation stellt sich nun heraus, dass es Probleme mit den client*.txt-Dateien gibt. Bei der Abarbeitung der ws_clientraw.txt und folgende entstehen in den Ergebnisdateien clientraw.txt clientextra.txt usw. zwischen den Zahlen undeffinierbare Leerstellen von ca 3 - 4 Stellen, so das WDL keinen Zusammenhang mehr erkennt und eine Error-Meldung bringt. Wenn ich manuell die Leerstellen beseitige, funktioniert WDL einwandfrei, sogar die Rekorde. Ich habe nun mehrfach die ws_client*.txt Dateien von dir bzw. aus dem User-Forum von Werner Krenn getestet, mit immer dem gleichen Ergebnis.
Nun habe ich eine Bitte. Würdet du mir bitte per Email Kopien deiner im Betrieb befindlichen ws_client-Dateien zu schicken, damit ich die mal testen kann?
Vorab danke für deine Mühe!
