WSWINERR.txt
Verfasst: 20 Dez 2010 16:40
von ms
Nach dem ich über einen Längeren Zeitraum immer mal wieder Probleme mit meinem Wetter PC hatte, habe ich gestern ein neues Board eingebaut und alles neu Installiert. Das WsWin Verzeichniss habe ich dann kopiert.
Jetzt hat sich gerade WsWin beendet. Ich habe mal in die WSWINERR.txt geschaut,
dort steht vortlaufend:
20.12.2010 16:18:18.160 V2.96.1 0 10 3  0  custom.txt -> custom.htm
20.12.2010 16:18:18.973 V2.96.1 0 10 3  0  custom.txt -> C:\Programme\WsWin\Html\custom.htm
20.12.2010 16:20:34.613 V2.96.1 0 10 3  0  custom.txt -> custom.htm
20.12.2010 16:20:35.441 V2.96.1 0 10 3  0  custom.txt -> C:\Programme\WsWin\Html\custom.htm
20.12.2010 16:22:45.879 V2.96.1 0 10 3  0  custom.txt -> custom.htm
20.12.2010 16:22:46.707 V2.96.1 0 10 3  0  custom.txt -> C:\Programme\WsWin\Html\custom.htm
zu den Zeiten wid ein Datensatz gespeichert,
in der custom.txt steht:
 !-- %customfile=custom.htm% --
div style="border-collapse:collapse;"
ist das normal?
Michael[/code]
Verfasst: 20 Dez 2010 18:31
@Michael,
ja.
Du beim Debug-Mode die Protokollierung der Custom/Wap/Template - Dateien aktiviert.
Du erzeugst mit der custom.txt eine custom.html Datei und die Erzeugung dafür dauert ~ 700 ms
Verfasst: 20 Dez 2010 18:40
von ms
Hallo Werner
Danke für die Antwort
In zwischen habe ich gelesen das der Debug nicht eingeschaltet sein soll, nur bei Fehlersuche.
Bei mir ist Debug + 8 +12 gesetzt.
Ist das ok, oder soll ich etwas ausschalten.
Gibt es eine Info, welche Dateien im WsWin Verzeichniss überflüsig sind und gelöscht werden können, es werden immer mehr Dateien.
Michael
Verfasst: 20 Dez 2010 18:51
von ms
Ich habe noch mal in die alten Error geschaut,
es gibt ab und zu, Error painting diagramm und Error Synchronize.
Michael
Verfasst: 21 Dez 2010 07:08
von ms
Gestern Abend um 23:22 gab es wieder ein Poblem,
in de err.txt steht nichts und in der Ereignissanzeige stand um 23:22 Application Error. In DrWatson steht das WsWin ein Programmfehler Verursacht hat.
Nach dem Neustart von WsWin steht in der Ereignissanzeige wieder Application Error.
Michael
Verfasst: 31 Dez 2010 07:57
von ms
es gab wieder einen Fehler
30.12.2010 21:28:19.274 V2.96.1 0 10 3  0  custom.txt -> C:\Programme\WsWin\Html\custom.htm
30.12.2010 21:30:32.680 V2.96.1 0 10 3  0  custom.txt -> custom.htm
30.12.2010 21:30:32.758 V2.96.1 0 10 3  Error Synchronize
30.12.2010 21:32:30.180 V2.96.1 0 10 3  CustomAlreadyOpen: custom.txt Line:49
30.12.2010 21:34:29.618 V2.96.1 0 10 3  0  custom.txt -> custom.htm
30.12.2010 21:34:29.618 V2.96.1 0 10 3  Html/WAP-Error Rewrite: "custom.htm"
30.12.2010 21:36:42.836 V2.96.1 0 10 3  0  custom.txt -> custom.htm
Augenscheinlich war nichts zu sehen, alles Funktionierte,
ein Beenden war nur mit dem Task Manager möglich und nach einem Neustart Funktionierte es wieder.
Was bedeutet der DrWatson Fehler eine Frage zuvor?
und, Error painting diagramm und Error Synchronize, zwei Fragen zuvor?
Michael
Verfasst: 15 Feb 2011 17:49
von ms
Es gibt immer noch Probleme,
Bis jetzt gab es noch keinen PC Absturz, nur WsWin beendet sich noch immer unregelmäßig.
Mal 1 mal in der Woche, mal 2 mal am Tag, mit oder ohne Fehlermeldung.
14.2. ca. 23:44 WsWin hat sich beendet ohne Fehlermeldung
15.2. 7:16 WsWin neu gestartet, Daten werden Aktuallisiert, dann läuft die Zeit, aber keine Aktuallisierung mehr,
nach ein paar Minuten, Aufzeichnung Stopp und dann Start
WsWin läuft, alles ok.
15.2. 15:14 WsWin beendet sich
15.02.2011 10:14:36.948 V2.96.3 0 10 3  0  custom.txt -> custom.htm
15.02.2011 10:14:37.683 V2.96.3 0 10 3  0  custom.txt -> C:\Programme\WsWin\Html\custom.htm
15.02.2011 10:14:38.167 V2.96.3 0 10 3  Error Synchronize
15.02.2011 10:17:02.854 V2.96.3 0 10 3  Error Synchronize
15.02.2011 10:18:57.995 V2.96.3 0 10 3  0  custom.txt -> custom.htm
15.02.2011 10:18:57.995 V2.96.3 0 10 3  Error Synchronize
15.02.2011 10:20:59.683 V2.96.3 0 10 3  CustomAlreadyOpen: custom.txt Line:1
15.2. 16:53 WsWin neustart, alles ok
was kann das noch sein?
Michael
