Zeitleiste bei Grafiken
deWewa
Hat sich bedankt: 2 mal
Beitrag von deWewa »
bei mir werden werden die Grafiken (aktuell.gif, usw) manchmal mit und manchmal ohne Zeitleiste dargestellt. Hat jemand eine Ahnung wie ich das abstellen kann.
Bei WsWin selbst wird sie immer dargestellt, nur bei den erzeugten, Grafiken wird sie meist nicht angezeigt.
Vorab schon mal vielen Dank
Gruß aus dem Saarland
Mike
www.Wetterstation-Websweiler.de
www.wetterfrosch.saarland/
Solange Menschen denken, Tiere können nicht fühlen, solange müssen Tiere fühlen, das Menschen nicht denken.
Trix
Beitrag von Trix »
Hi
Das könnte an Deinen Einstellungen unter "Internet -> Einstellungen -> Grafik" liegen.
Benutze da mal den Knopf "Grafik-Größe Übern."
Du darfst dann natürlich, auf Deiner Webseite, für die Grafig keine Größe festlegen. Ansonsten ist das dann die zweite Fehlerquelle für eine unschöne Grafig.
Ich gehe davon aus, daß das ein Scalierungsproblem ist. Ich hatte das auch schon mal. Wenn die tatsächliche Größe des Fensters von WSWin nicht, oder im ungünstigen Faktor, mit dem gewollten Abbild überein stimmt, kann es gerade mit der Timeline (neu Deutsch {gemeint ist aber Zeitleiste}) Probleme geben.
Gruß Steffen
deWewa
Hallo Steffen,
Danke für die schnelle Antwort. Mit Grafik-Größe Übern brachte es keinen nennenswerten Unterschied, aber nachdem ich etwas mit der Fenstergröße herum gespielt habe, habe ich wie es aussieht eine günstige Fenstergröße gefunden.
Vielen Dank für die Hilfe
Mike
Terminator5
Beitrag von Terminator5 »
Also ich glaube, das du nicht eine zu kleine Grafik meintest, die ab und zu mal zu klein ist und bei der die Leisten dann "abgeschnitten" sind, Richtig?
Das Problem, das man manchmal Wochenlang keine Probleme hat und dann auf einmal wieder Skalierungen fehlen (manchmal auch nur halb) hatte ich auch.
Nehm mal unter Ansicht/Einstellungen/ die ersten 3 Haken raus (kann man zur Not drauf verzichten). Seit dem gehts bei mir.
mfg
stefan
deWewa
Hallo Stefan,
das geschilderte Problem von Dir hatte ich auch ab und an. Ich habe Deine Einstellungen mal übernommen.
Vielen Dank für den Tipp.
Mike
