Datenausführungsverhinderung
Verfasst: 26 Dez 2010 20:25
von waka2703
Hallo Zusammen,
ich kann wswin seit heute Nachmittag nicht mehr starten, Datenausführungsverhinderung macht dieses Problem.
Wer kennt so etwas und hat vielleicht einen Tip, habe schon gegoogelt, aber alles was ich probiert habe, selbst das deaktivieren dieses Teils funktioniert nicht.
Danke im vorraus für die Hilfe
Waka2703
Verfasst: 26 Dez 2010 21:03
von Sprite01
Walter, schreib mal bitte noch welches Betriebssystem und welche WsWin-Version.
Verfasst: 26 Dez 2010 21:36
von waka2703
Vista 64 Bit, wswin Version 2.95 dann geupdatet auf 2.961, wieder rückgängig gemacht, das Prob. bleibt.
Bisher imme ohne Probleme.
Verfasst: 27 Dez 2010 06:34
von ath
die Einstellungen für die Datenausführungsverhinderung findest Du in der Systemsteuerung unter System. Dazu unter Vista auf Start suchen und System eingeben. Dann damit die Systemsteuerung öffnen. Jetzt auf den Button "erweiterte Systemeinstellungen" und dort den Reiter "erweitert" anklicken. Unter Einstellungen findest Du dann den Reiter "Datenausführungsverhinderung".
Verfasst: 27 Dez 2010 11:40
Vista 64 Bit,
Und in welchem Verzeichnis ist WSWIN installiert?
Übrigens: die aktuelle Version ist 2.96.2 und die sollte man auch nutzen. Die wird ja nicht ohne Grund zur Verfügung gestellt.
Man sollte allerdings auch die mitgelieferte info.txt lesen
Verfasst: 27 Dez 2010 13:35
von waka2703
Mein Rechner hat sowieso gestottert, heute Morgen ging gar nichts mehr.
BS Neuinstallation, alles wieder soweit im Lot.
Verfasst: 07 Jan 2011 06:14
von Nick26
hallo!
ich HAB die info.txt gelesen und deswegen frage ich vor dem Update jetzt erst mal nach:
was bedeutet denn die Änderung bzw der Hinweis, dass wswin nicht mehr im %program files%-folder ausgeführt werden kann?
Kann man das umgehen? Ich finde keine Infos dazu in der info.txt
Verfasst: 07 Jan 2011 11:31
Hallo Nick,
es kommt darauf an, welches Betriebssystem (Version) Du hast.
Du musst natürlich, wenn WSWIN bei Dir bisher im Programme-Ordner installiert war, aufpassen, denn bei der Installation in einem anderen Ordner als dem Ursprungsordner würde WSWIN eine neue wswin.cfg anlegen und Deine ganzen Einstellungen wären weg.
Gib also nochmals genau Deine Ausgangssituation an.
- welches Betriebssystem und wo bisher installiert
Verfasst: 07 Jan 2011 15:56
von Nick26
Danke für die Antworten
ich hab WSwin seit über 3 Jahren im Einsatz, OS ist aktuell Win7 x64
ich hab bisher immer das update genutzt bzw. die wswin-exe-Dateien einfach mit den neuen überschrieben
es ist also nicht mehr möglich, einfach genauso vorzugehen?
Warum ist denn ein neuer Ordner nötig geworden?
UAC usw nutz ich nicht, das OS sollte eigentlich nix blocken
Verfasst: 07 Jan 2011 16:18
leider hast Du meine Frage nicht komplett beantwortet
und daher möchte ich erst antworten, wenn ich weiß, was auf Deinem PC los ist.
Verfasst: 13 Mär 2011 14:45
von Nick26
sorry, späte Antwort von mir:
ich hab Wswin in programme (x86) installiert
da lief seit ewig alles problemlos
ich schrecke nur etwas davor zurück, Wswin jetzt zu verschieben bzw neu zu installieren usw und (dann zusätzlich ein extra verzeichnis im root zu haben)
