current.html Keine Gifs
LEVERN
Beitrag von LEVERN »
Hallo in die Runde
und allen ein frohes neues Jahr
Bei mir werden in der Wetteransicht keine GIF Animationen
angezeigt, woran kann das liegen?
Antwort bitte mit Pfad angabe
genauer Angeben: welche Gif's werden nicht angezeigt?
LEVERN
In der Wetterübersicht sind doch so kleine Bilder
der verschiedenen Wetterdaten zu sehen und die
zeigen alle ein blankes Feld
Wollte nen Screenhot einfügen geht leider nicht
http://www.stiftswetter-levern.de/current.html
das sind die gif-Dateien wie acloud.gif, arin.gif, temp.gif usw., die sich alle im HTML-Verzeichnis von WSWIN befinden sollten.
Und wenn sie dort nicht sind, musst Du sie eben aus dem Userverzeichnis nochmals herunterladen. Sie sind dort im Verzeichnis \prg\html
Aber bei jeder normalen Installation werden die automatisch mitgeliefert.
Kann es sein, dass Du sie nur auf dem Webspace nicht hast? Du brauchst ja nur lokal auf dem PC nachzusehen, ob diese Dateien dort vorhanden sind und sie dann nochmals hochladen.
LEVERN
Danke Werner
hat , nach schwierigkeiten beim Kopieren, doch
noch geklappt, bin jetzt gespannt ob die auch beim
nächstenmal hochgeladen werden zum Server.
Waren bei mir im HTM Verzeichnis nicht mehr vorhanden.
Hängt wahrscheinlich mit dem Bauen der Wetter-HP
zusammen, da immer wieder was falsch lief.
Aber nach sachkundiger Hilfe per Fernwartung einer
Profi- Weberstellerin, klappt es jetzt hoffentlich,
muß nur noch publiziert werden.
Wird aber noch bis morgen oder übermorgen dauern
Soll im Frühjahr noch ne Webcam dazu kommen,
die außen am Funkmasten in ca 10m Höhe angebracht wird
ob die auch beim
Die müssen nur einmalig hochgeladen werden, da sie sich ja nicht ändern.
