Seite 1 von 2
Dauer Frostzeit mit welcher Variable?
Verfasst: 03 Jan 2011 20:10
von marheer
hallo Wetterfrösche
ich versuche meine HP immer weiter zu entwickeln. Dabei habe ich nun versucht - teilweise mit Erfolg - auch die Dauer der letzten Frostzeit zu integrieren.
http://www.heerbeck-velen.de/temperaturen.html
Jetzt fällt nur auf, dass der Frost am Sonntagabend begann und heute Montag gegen 12:00 endete. Leider wird jedoch ab der Tiefsttemperatur -1,8° C , ebenso auch vom Zeitpunkt mit der Tiefstemperatur die gesamte Dauer des Frostes berechnet.
Es gibt unterschiedliche Variablen, die für diese Situation wahrscheinlich nutzbar sind - nur welche ist die Richtige?
Mein Wunsch ist, den Zeitraum vom ersten bis zum letzten Moment zu bekommen, an denen die Temperaturen unter 0° sind. Dazu möchte ich das dazugehörige Datum und evtl. auch den Zeitpunkt.
Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Danke Martin Heerbeck
Verfasst: 03 Jan 2011 21:10
wie wär's damit:
Beginn letzt. Frosttag %ws_lasticedaystart%
Beginn l.Frosttag:Zeit %ws_lasticedaystartt%
Beginn l.Frosttag:Datum %ws_lasticedaystartd%
Ende l. Frosttag:Zeit %ws_lasticedayt%
Ende l. Frosttag:Datum %ws_lasticedayd%
Dauer Frostzeit %ws_iceday_duration%
Dauer Frostzeit(kurz) %ws_iceday_durations%
Verfasst: 21 Jan 2011 06:42
von Skydizer
guten morgen,
die 2m Temp ist als Spezialsensor (Frost + Kältesumme/Wärmesumme) eingestellt, 24h aktiv und Statistik/Internetdaten sind aktualisiert.
Leider wird mir bei Beginn letzter Frost und Ende letzter Frost immer der selbe Wert angezeigt. Von daher ergibt die Darstellung des Durchschnittwertes immer 0 Minuten.
Auch wird die Kältesumme nicht ermittelt.
Ich benutze diese Variabeln
<td><img></td>
<td><b><font>Beginn letzter Frost </font></b><br><b><font>%ws_lasticedaystart%[/b]</font></nobr></font></b></td>
<td><b><font>Ende letzter Frost</font></b><br><b><font>%ws_lasticeday%[/b]<br></nobr></font></b></td>
<td><font><b>Dauer Frostzeit</b><br></font><b><font><nobr>%ws_iceday_duration%</nobr></font></b></td>
<td><font><b>Kältesumme</b><br></font><b><font><nobr>%icesum%[/b]</b><br></font><b><font><nobr></nobr></font></b></td>
Verwende ich die verkehrten Variabeln und/oder liegt ein anderer Handhabungsfehler vor?
grüsse
stefan
Verfasst: 21 Jan 2011 09:10
Das ist mir nicht klar, was Du damit meinst. Der 2m-Sensor sollte als "Sensor Taupunkt" eingestellt werden.
Außerdem: welche WSWIN-Version verwendest Du?
Verfasst: 21 Jan 2011 09:22
von Skydizer
Ja - der 2m ist unter Spezialsensoren als TP und Frost eingestellt.
V. 2.9.6.3
Der Zustand Frost wird ja erkannt.(siehe meine HP)
Aber Beginn Frost startet bei jedem Ausleseintervall neu und endet logischerweise auch direkt (da Auslesedatum = aktuelles Datum)
Gruss
Verfasst: 21 Jan 2011 09:55
führe folgende Maßnahmen durch:
- Aufzeichnung stoppen
- 3 Tage in WSWIN zurückblättern
- "Wetter - Wettervorhersage Statistikdaten" --> Reset bei "letzter Frost"
- wieder zu aktuellem Tag vorblättern.
Wird nun der richtige Zeitraum angezeigt?
Verfasst: 21 Jan 2011 17:46
von Skydizer
danke - genau das ist die Lösung gewesen
Die Klätesumme klappt allerdings noch nicht.
Da möchte ich aber erstmal selber schauen, ob ich es heraus bekomme...
grüsse
stefan
Verfasst: 21 Jan 2011 22:06
von Skydizer
Zu früh gefreut
Neue Frostperiode, altes Problem...
Muss ich jetzt immer manuell resetten?
Gruss
Verfasst: 21 Jan 2011 23:10
hast Du bei "Internet - Einstellungen - Allgemeines" den Haken gesetzt bei "autom. Internetdateien aktualisieren"?
Außerdem:
Welche Einstellung hast Du bei "Ansicht" und dort ganz unten bei "Jahr Datei"?
Verfasst: 21 Jan 2011 23:18
von moppedhausi
Skydizer hat geschrieben:Zu früh gefreut
Hallo Stefan,
laut Deiner Webseite stimmt es aber, letzter Frost 10 Minuten. Von 15:00 Uhr bis 15:10 Uhr.
von Sprite01
Skydizer hat geschrieben:Neue Frostperiode, altes Problem...
Daran gedacht ?
Die letzte Frostperiode kann aber erst ermittelt werden wenn die Frostperiode wieder vorbei ist.
Nachtrag: Sehe gerade, ich habe Unsinn geschrieben.
Letzte Frostperiode immer von Frostbeginn bis Frost-aktuelle Zeit,
auch wenn der Frost noch nicht vorbei ist.
Verfasst: 22 Jan 2011 01:29
von Skydizer
Guten "Morgen"
Ja, ist auf 1 Min gestellt (ok macht hier keinen Sinn, da ich alle 5 min aktualisiere (zuvor aber tatsächlich alle 1 Min))
keinen Haken -> d.h. immer die Jahr Datei aktualisieren[/quote]
@mopped - hier kann man gut sehen, dass letzter Frost ca. um 20:30 begonenn hat und bis 0:20 Uhr ging...
http://www.wetterstation-vallendar.de/html/aktuell.gif
naja - jetzt sind wir hier sowieso in der Mildpampe und vor Mittwoch dürfte es auch keinen Frost mehr geben
Verfasst: 22 Jan 2011 07:28
von moppedhausi
Hallo Stefan,
irgendwas an Deinen Einstellungen von WsWin stimmt nicht, denn die meisten Dateien werden bei Dir nur bis zum 8.1. erstellt. Siehe:
http://www.wetterstation-vallendar.de/html/start.html
Verfasst: 22 Jan 2011 08:28
von Skydizer
Guten Morgen,
kann sein dass ich jetzt aufm Schlauch stehe - die Start html habe ich manuell am 8ten aktualisiert. Da ich diese aber nicht weiter brauche, habe ich die Aktualisierungen nicht weiter verfolgt. D.h. die html ist doch nur das Produkt - die Quelldaten aus den DAT-files sind aktuell....
Habe jetzt nochmal manuell alles aktualisiert, eine Änderung gibts jedoch nicht
gruss
Verfasst: 27 Jan 2011 09:31
von Skydizer
Guten morgen,
Die Berechnung der Frostdauer klappt nach dem von Werner beschriebenen Prinzip. Leider funktioniert dies nur bis erneut Frost auftritt. Ist dieser wieder beendet so wird die Dauer der Ftostperiode mit dem letzten Aufzeichnungsintervall gleich gesetzt, bei mir also 5 min.
Meine Vorstellung wäre dass die Dauer der Frostperiode bereits während der Periode hoch gerechnet und darstellbar ist, sodass das manuelle Eingreifen nicht notwendig ist.
Sehe ich das richtig oder übersehe ich da was?
Grüße
