exception eaccessviolation in module wswin32
F11
Beitrag von F11 »
Hallo zusammen!
Leider hat die Suchfunktion nicht ausgespuckt deshalb hier die Frage:
ich habe das Problem, dass WSWIN nach geraumer Zeit mit folgender Meldung sich aufhängt.
"exception eaccessviolation in module wswin32.exe bei 00001DDA
Zugriffsverletzung bei Adresse 00401DDA in Modul wswin32.exe
Schreiben von Adresse 03A301E4" ... (Adressen ändern sich)
und ab und zu kommt auch ein
"Runtime Error 216 at 0000337C"
(wie kann ich Anhänge ohne URL anhängen??)
Die Verbindung zur Wetterstation WMR-918 wird dann unterbrochen und lässt sich nur durch einen reboot wiederherstellen. Neustart von WSWIN hilft nicht.
hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte??
Folgende Konfiguration habe ich:
-Der Rechner dürfte performat genug sein i3 CPU 2GB
-WIN7 32bit mit allen Patches und Updates
-WSWIN 2.96.1
-WMR-918 verbunden über USB-seriell Konverter
-Aufzeichnung alle 2 Minuten
-Aktualisierung der Internet Daten
-über die Aufgabenplanung werden alle 12h die DAT Dateien per BATCH gesichert (Die Zeiten der Ausfälle stimmen aber nicht mit dem Planer überein)
-FTP Drive überträgt alle 30 Minuten das html Verzeichnis
Wäre für jeden Tipp dankbar!!!
Viele Grüsse
Roland
